  » Télécommande barrière
cougar90
cougar90 ☆☆☆☆☆☆ 07/12/2017, 00h08 #1
Bonjour à toutes et tous,
Ma télécommande qui ouvre la barrière de ma copro, me fonctionne plus correctement. En effet, pour ouvrir la barrière je suis obligé de coller l'emetteur sur le boitier du recepteur de la barriere.
Après quelques recherches sur internet, le problème "pourrais" venir d'un transistor cms identifier : "23 0"
Si quelqu'un pouvais me confirmer qu'il s'agit bien d'un transistor et me donner le modèle exacte afin d'essayer de le changer..
Par avance merci
PS: La télécommande est une NICE BIO BTK2
Nom :  Beep_transistor2.jpg
Affichages : 71
Taille :  340,0 Ko
guy92 ★★★★★★ 07/12/2017, 00h45 #2
Tu dis: Après quelques recherches sur internet, le problème "pourrais" venir d'un transistor cms identifier : "23 0"
Ben, faut demander a ceux qui t'ont donné l'info.
Si tu nous donnais tes sources l'on pourrait peut être en penser quelque chose.
gregelec ★★★★★★ 07/12/2017, 07h40 #3
La soudure du haut sur le quartz n'est pas nickel ...
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 10h22 #4
sur votre image :
En donnant le numéro 3, pour la broche seule.
Le numéro 2, pour la broche à droite.
Le numéro 1, pour la broche à gauche
Il faudrait si possible faire un petit schéma des composants reliés à ces broches ainsi que les tensions.
Car en marquage CMS, plusieurs composants peut avoir le même marquage et qui ont des fonctions différentes.
Cordialement.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 10h28 #5
La référence de votre télécommande ne serait-elle pas NICE BIO BT2K au lieu de NICE BIO BTK2 ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 10h50 #6
Votre composant marqué 23 O serait un transistor bipolaire NPN réf MMBT3646 :
http://www.mouser.com/ds/2/149/MMBT3646-889835.pdf
Dernière modification par rlo69 07/12/2017 à 10h54.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/12/2017, 10h56 #7
Le transistor est bien un MMBT3646, le problème a été résolu pour la même télécommande que vous en le remplaçant.
Voir le lien du forum polonais, traduit par google :
https://translate.google.fr/transla...t-text=&act=url
C'est le transistor MMBT3646 et le remplacement est par exemple 2SC4168.
cougar90
cougar90 ☆☆☆☆☆☆ 08/12/2017, 02h05 #8
Merci à tous pour vos réponses.
Pour guy92, le début de réponse que j'ai trouver sur un forum d'un autre site date de 2005 ! donc je ne sais pas si la personne me répondra..
Pour rlo69, oui c'est une erreur de ma part c'est bien une NICE BIO Bt2k !
par contre j'ai trouvé les transistors bipolaire NPN réf MMBT3646, mais est-ce que je peux les remplacer par les mêmes sur la télécommande ou dois-je mettre les 2SC4168 ( parce que ceux-là je ne les ai pas trouvé) ?
moncanard ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 06h05 #9
Salut a tous
je ne vois pas pourquoi tu veux mettre un équivalent puisque tu as trouvé le
MMBT ... tu cherche midi a 14 heures !!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...3-3-1-NPN-1-pcs
Profite pour faire le nettoyage de la télécommande ( intérieur bien sur ) car on distingue une espèce de poussière blanche ???
rlo69 ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 11h14 #10
J'avais mis un équivalent au cas où tu ne trouvais pas le MMBT3646.
Tu peux mettre sans problème le MMTB3646, car c'est celui d'origine.
cougar90
cougar90 ☆☆☆☆☆☆ 16/12/2017, 22h18 #11
Je viens vous donner la suite de mon histoire..J'
cougar90
cougar90 ☆☆☆☆☆☆ 16/12/2017, 22h21 #12
Oups, mauvaise manip... :(
J'ai donc commandé les transistors, je les ai changés et nettoyer tout l’intérieur (pour moncanard ;) ).. et le résultat est le même hélas..:'(
Est-ce que cela ne pourrais pas venir de l’espèce de "ferrite" avec les spires métalliques ?
Fas54 Administrateur 16/12/2017, 22h41 #13
Voir les soudures en bout des spires sur le circuit.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/12/2017, 23h02 #14
y'a pas de contrat d'entretien avec la copro ?
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/12/2017, 06h38 #15
Si il est proprio il faudra qu'il se fade l'achat d'une nouvelle TC par le biais de la société qui gère le truc.....
Si il est locataire il n'a rien à payer...
Il ne veut pas raquer point barre....
Autre chose....
Depuis quand on change un composant au petit bonheur la chance ?
Ce qui prouve une fois de plus que "ce boulot" ce n'est pas du couscous et c'est un métier...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/12/2017, 09h53 #16
la réparation de ces anciennes zappettes est tout à fait possible . (j'ai du en traiter une 20'aine)
il faut, toutefois , avoir un peu de poil aux pattes , et le minimum syndical de matos,
un analyseur de spectre étant l'idéal pour valider la bonne santé du quartz.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/12/2017, 11h48 #17
Idem....
Et je suis très souvent "tombé" sur des problèmes de soudure..
Un spectrum ?
J'en ai au boulot qui valent le prix d'une voiture allemande ou d'un appartement...pour les plus cher...
Mais la n'est pas la question....
Ils ont déjà du mal à disposer d'un oscilloscope. ...alors le spectrum....
Et encore faut-il savoir s'en servir....
peros42
peros42 ☆☆☆☆☆☆ 17/12/2017, 14h42 #18
salut question bete as tu essayé avec une telecommande d un voisin pour voir si ça ne vient pas du recepteur?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/12/2017, 19h09 #19
disons qu'au spectrum ( avec le permis de conduire) c'est torché en 10 minutes , biére comprise
SUPERPAPUM (qui nous manque) ne me contredirait pas
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/12/2017, 20h18 #20
Pourquoi contredire ?
Quand on touche à la RF le Spectrum s'impose....
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/12/2017, 21h17 #21
quand j'avions débuté dans ma chambre d'étudiant ,
le seul outil HF était le DIP-MÈTRE , que tout le monde a oublié ;)
le modéle dont je disposais , à lampe !
https://www.radiomuseum.org/images/...d_1u_112223.jpg
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/12/2017, 22h10 #22
J'avais le HD-1250...que j'ai donné à un gamin ( à l'époque ) passionné de RF
https://www.google.fr/search?q=heat...pwhkddKgyZrZRM:
oscar3
oscar3 ★★★☆☆☆☆ 19/12/2017, 09h22 #23
comme dit par gregelec, voir la soudure du quartz.
Schéma de principe de la télécommande
Nom :  emet27M004.jpg
Affichages : 40
Taille :  341,3 Ko
JacquesBBB
JacquesBBB ☆☆☆☆☆☆ 05/01/2018, 12h45 #24
Sans avoir besoin d'un spectrum analyzer, avec des problèmes identiques de télécommandes, j'ai utilisé un petit détecteur RF (deux capa, deux diodes un transistor)
pour régler l'accord de la télécommande.
Cela a suffit a améliorer grandement la portée de mes boitiers.
Nom :  RF.JPG
Affichages : 8
Taille :  87,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  DSCN7119.jpg
Affichages : 12
Taille :  322,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  DSCN7118.JPG
Affichages : 11
Taille :  335,9 Ko
Dernière modification par JacquesBBB 05/01/2018 à 16h39.
