  » Clavier Tondeuse robot Husqvarna
guiom123
guiom123 ★★★☆☆☆☆ 29/11/2017, 19h18 #1
J'ai ce clavier sur une Automower Husqvarna G1 qui est HS. Je cherche à le remplacer par un clavier "générique", j'ai donc fait un scan du clavier existant pour vous exposer mon problème !
Si quelqu'un peut m'orienter.La partie LED a été refaite et est fonctionnelle.
Merci pour votre aide.
Nom :  AM2.JPG
Affichages : 47
Taille :  61,6 Ko
Dernière modification par guiom123 29/11/2017 à 21h23.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 29/11/2017, 22h24 #2
vu le format tu devra reconstruire un circuit imprimé "maison" sinon ça ressemble à un clavier matriciel 3x4, moyennant une modification mécanique de la tondeuse c'est faisable.
voir les claviers APEM https://www.conrad.com/ce/fr/produc...ef=searchDetail
guiom123
guiom123 ★★★☆☆☆☆ 05/12/2017, 19h55 #3
Et merci pour la réponse, j'ai essayé les deux types de clavier en PJ, je pense qu'ils sont bien en matrice 3*4 à moins que je ne me trompe ?
Je ne comprends pas ou est la différence avec le Clavier Husqvarna ( à part le format mais ce n'est pas du tout le problème )
Merci pour votre lumières !
Guiom123
Nom :  Claviers.JPG
Affichages : 14
Taille :  81,1 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 05/12/2017, 20h26 #4
la matrice peut être différente, ce qui voudrait dire que le 1 ne correspondrait pas au 1 de votre clavier, etc.
Il faudrait donc tester chaque emplacement pour voir à quel emplacement il correspondrait sur votre clavier.
guiom123
guiom123 ★★★☆☆☆☆ 07/12/2017, 19h20 #5
J'ai comparé mes deux claviers neufs et le clavier Husqvarna, la matrice n'a vraiment rien à voir en effet....
Les claviers neufs sont tous les deux du type
key 1=1+5
key 2=1+6
key 3=1+7
Ect...
Pour l'autre je remet un scan , un peu plus précis si quelqu'un à une idée.
Merci encore.
Guiom123
Nom :  Clavnum.jpg
Affichages : 27
Taille :  89,6 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 11h22 #6
Sur ce site allemand , le clavier + led est vendu à 65,95 € :
http://www.josef-berkenkopf-elektro...rtikel=445&omp=
rlo69 ★★★★★☆☆ 08/12/2017, 12h08 #7
Pourriez-vous mettre une photo de la matrice des 2 claviers que vous avez acheter ?
guiom123
guiom123 ★★★☆☆☆☆ 04/01/2018, 19h59 #8
Tout d'abord meilleurs vœux à ceux qui me liront et aux autres aussi !
Je mets en pj la matrice des deux claviers que j'ai, qui semble t il sont en matrice standard mais ne fonctionnent pas avec mon robot.
cordialement
Guillaume
Nom :  images.png
Affichages : 4
Taille :  3,2 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 11h15 #9
Sur le connecteur du clavier standard, lorsqu'il est mis face écriture côté table (comme pour la photo en #5), comment est disposé L1..L4 et C1..C3 sur le connecteur ?
guiom123
guiom123 ★★★☆☆☆☆ 16/01/2018, 09h33 #10
Avec un peu de retard dans la réponse, voici la matrice des deux claviers que j'ai acheté pour tenter le remplacement.
Merci encore
Guillaume
Nom :  clavier-matrice-a-membrane-12-touches-73x57mm.jpg
Affichages : 15
Taille :  23,2 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/01/2018, 16h14 #11
si je ne me suis pas trompé, dans la correspondance :
Ancien Clavier <--> Nouveau Clavier
0 <--> 6
1 <--> *
2 <--> 7
3 <--> 4
4 <--> 1
5 <--> 0
6 <--> 8
7 <--> 5
8 <--> 2
9 <--> 9
# <--> 3
Pour faire la correspondance, le principe est de disposé les connecteurs de la même façon pour les 2 claviers (comme il serait dans mis dans le connecteur mâle de ta carte), numérotés de 1 à 7 les 2 claviers dans la même disposition. Ensuite pour chaque clavier, mettre ses numéros en face des lignes et colonnes.
Exemple; ancien clavier le 1 c'est la ligne L1, pour le nouveau clavier c'est la colonne C1, si j'ai bien mis par rapport à tes photos, puis faire pour les autres numéros cette correspondance, il faut travailler avec les numéros de la nappe.
C'est la raison pour laquelle, je ne suis pas sure à 100 % de ma correspondance car difficile à voir avec les photos le sens du connecteur.
Dernière modification par rlo69 16/01/2018 à 16h21.
