  » synthétiseur Korg Karma
ninijp
ninijp ★★★☆☆☆☆ 19/01/2017, 12h14 #1
Mon gendre a branché son synthétiseur Korg Karma qu il a acheté aux usa, mais l’alimentation un adaptateur secteur entrée 110 brancher sur du 220 v, bien entendu le fusible a grille, (la seule chose que j’avais fait a l’époque, j’ai changer le fusible qui a griller instantanément). Je ne suis pas allé plus loin, vu que le synthétiseur, était neuf.
Vu par deux pros du dépannage le premier a dit que la carte mère a était touchée,
sur Grenoble, et un à Lyon, que j’appelais très souvent, il me disait qu’il ne comprenait pas que toutes les tensions étaient le double de celles attendues, (ce qui me semble léger pour un pro…) Je pense, que ce n’était pas un moustachu, du dépannage, par contre le patron qui a réceptionner le synthé, nous a dit qu’il maîtrisait bien la chose…( j'avais apporté une carte avec des pavés µC CMS il m'a parler du flux exetèra).
Il est dans le grenier de mon gendre depuis 5 ou 6 ans, et me propose de confirmer, qu’il est vraiment HS.
Il n’est pas encore à ma disposition, mais en prévision si vous avez le schéma, ça serai un plus.
http://images.google.fr/imgres?imgu...SfhBHsQ9QEIOzAH
Merci d avance
Bien cordialement
ninijp
sauce
sauce ★★★★☆☆☆ 19/01/2017, 13h09 #2
Ce doit être celui-là :
https://elektrotanya.com/korg_karma...f/download.html
Le lien apparait en bas au bout de quelques secondes.
ninijp
ninijp ★★★☆☆☆☆ 19/01/2017, 13h49 #3
Merci beaucoup sauce
Dés qu'il sera en ma possession je confirmerais la référence.
Bien Cordialement
ninijp
sauce
sauce ★★★★☆☆☆ 19/01/2017, 13h57 #4
Mais c'est l'adaptateur secteur qui a grillé en fait pas le synthé si ?
Le fusible changé était celui de l'adaptateur ?
Apparemment le bloc adaptateur secteur de ce synthé c'est du 9V 3000mA alternatif en sortie.
ninijp
ninijp ★★★☆☆☆☆ 19/01/2017, 14h52 #5
C'est celui interne au synthé, si c'était celui de l'adaptateur, un peu trop simple, car il a était vu par deux pros, (enfin il se nommaient ainsi),il aurait suffit de remplacer l'adaptateur.
Plus de détails quand je l'aurais a disposition.
Surtout si le schéma correspond bien à la référence du synthé de mon gendre...
Merci a toi.
A bientôt.
ninijp
ninijp
ninijp ★★★☆☆☆☆ 07/01/2018, 15h12 #6
Je vous souhaite une bonne année, surtout une bonne santé…
Merci encore sauce, c’est bien le bon schéma.
Le problème était que le fusible F u1 grillé à la mise sous tension.
J’ai reçu le synthétiseur et comme je le craignais, le second pro ( de Lyon) a sévit, et a guillotiné les ram.
Deux HY5118164C ( IC23 et IC26 ).
Le tout à l’intérieur du synthé dans un sachet plastic avec une multitude de vis.
Le régulateur IC39 a était changer ainsi que la capa 330 µf 6.3 volts, qui est bonne (tester avec un multimètre analogique, à l’ancienne), et avec l’ESR 70.
Elle a était remplacer par une capa traversante, au lieu d’une smd
Les ram n’ont pas de court circuit entre les broches vcc et vss, idem sur le pcb, donc je présume que le court circuit ne venait pas de ces ram
J’ai deux vendeurs sur Grenoble et l’un deux m’a annoncé un prix unitaire de 20 euros, et le deuxième, je n'ai pas encore de réponse.
Vu que le synthétiseur ne vaut 450 euros,et pas moyen de trouvés ces ram sur le net.
Il faut que je vérifie que les alimentations soient bien OK, avant de les commander, mais il faut que j’en trouve à des prix plus raisonnable.
Je n’ai pas encore le bloc secteur, pour commencer les mesures.
A bientot
Nom :  IC Ram.jpg
Affichages : 17
Taille :  44,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IC Ram 1.jpg
Affichages : 9
Taille :  39,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IC ram 2.jpg
Affichages : 13
Taille :  40,4 Ko
La logique vous mènera d'un point A à un point B Mais L'imagination...A.Einstein
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 20h18 #7
Sur commande tu peux en trouver ici pour 12$, mais attention aux frais de douane...
https://www.guitar-parts.com/catalo...16e2k-324036008
oups! je me suis planté d'une ligne, il faut chercher 324037004.
C'est de la RAM dynamique 1024 x 16 on devrait trouver des équivalents, il me semble qu'il y avait ça dans les amiga 500 autrefois.
Dernière modification par tontonchristobal 07/01/2018 à 20h28.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 20h23 #8
Je vérifierai la tension de sortie du bloc secteur avant de le brancher sur le synthétiseur, sur le schéma, il devrait avoir une tension en sortie de 9 Vac / 2A.
De plus, en branchant le bloc secteur sur le 230 Vac, les condensateurs chimiques d'entrée des régulateurs seront à changer car tension de travail est de 16 Vdc ou 20 Vdc, soit C9, C6, C8, C1.
Vérifier les 4 diodes Schottky, D1, D2, D3, D4.
Le régulateur IC1, BA08FP ( http://www.datasheets360.com/pdf/5052573213276480987 ) a peut-être grillé car il accepte une tension maximale en entrée de 25 V.
Dernière modification par rlo69 07/01/2018 à 20h38.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 20h43 #9
re
Voici une liste de RAM 1Mo x 16, il y a peux-être un équivalent.
HM5118160 5V HITACHI
HM51W18160 3.3V HITACHI
UPD4218160 3.3V NEC
UPD4218165 5V NEC
UPD42S18160 3.3V NEC
UPD42S18165 5V NEC
MB8118160 5V FUJITSU
M5M418160 5V MITSUBISHI
M5M4V18160 3.3V MITSUBISHI
MSM5118160 5V OKI
MSM51V18160 3.3V OKI
MN4118160 5V MATSUSITA
MN41V18160 3.3V MATSUSITA
MN42V18160 3.3V MATSUSITA
GM71C18160 5V LG SEMICON
GM71CS18160 5V LG SEMICON
GM71V18160 3.3V LG SEMICON
GM71VS18160 3.3V LG SEMICON
HY5118160 5V HYUNDAI
HY5118260 5V HYUNDAI
HY51V18260 3.3V HYUNDAI
KM416C1200 5V SAMSUNG
KM416C1204 5V SAMSUNG
KM416V1204 3.3V SAMSUNG
TMS418160 5V TI
MT4C1M16C3 5V MICRON
MT4LC1M16C3 3.3V MICRON
16M (1M*16)EDO
HM5118165 5V HITACHI
HM51W18165 3.3V HITACHI
MB8118165 5V FUJITSU
MSM5118165 5V OKI
MSM51V18165 3.3V OKI
M5M418165 5V MITSUBISHI
M5M4V18165 3.3V MITSUBISHI
MN4118165 5V MATSUSHITA
MN41V18165 3.3V MATSUSHITA
HY5118164 5V HYUNDAI
HY51V18164 3.3V HYUNDAI
HY51V18165 3.3V HYUNDAI
MT4LC1M16E5 3.3V MICRON
MT4C1M16E5 5V MICRON
TMS418169 5V TI
16M (1M*16)
HM5116160 5V HITACHI
HM51W16160 3.3V HITACHI
HM51W16165 3.3V HITACHI
TC5116160 5V TOSHIBA
TC5118160 5V TOSHIBA
UPD42160 3.3V NEC
UPD4216160 5V,3.3V NEC
UPD4216165 5V,3.3V NEC
UPD4218160 5V NEC
UPD4218165 3.3V NEC
UPD42S160 3.3V NEC
UPD42S16160 5V,3.3V NEC
UPD42S16165 3.3V NEC
UPD42S18160 5V NEC
UPD42S18165 3.3V NEC
MB8116160 5V FUJITSU
MB81V16160 3.3V FUJITSU
MB8116165 3V FUJITSU
MSM5116160 5V OKI
MSM51V16160 3.3V OKI
MSM51V16165 3V OKI
MSM5116165 5V OKI
M5M416160 5V MITSUBISHI
M5M4V16160 3.3V MITSUBISHI
M5M416165 5V MITSUBISHI
M5M4V16165 3V MITSUBISHI
MN4116160 5V MATSUSHITA
MN4216160 5V MATSUSHITA
MN41V16160 3.3V MATSUSHITA
MN42V16160 3.3V MATSUSHITA
HY5116160 5V HYUNDAI
HY5116260 5V HYUNDAI
HY51V16160 3.3V HYUNDAI
GM71C16160 5V LG SEMICON
GM71CS16160 5V LG SEMICON
GM71V16160 3.3V LG SEMICON
GM71VS16160 3.3V LG SEMICON
KM416C1000 5V SAMSUNG
KM416V1000 3.3V SAMSUNG
KM416V1004 3.3V SAMSUNG
TMS416160 5V TI
TMS416169 5V TI
16M (1M*16)EDO
UPD42S16165 5V NEC
MB8116165 5V FUJITSU
M5M4V16165 3.3V MITSUBISHI
MSM5116165 5V OKI
MSM51V16165 3.3V OKI
MN41V16165 3.3V MATSUSHITA
MN42V16165 3.3V MATSUSHITA
HY5116164 5V HYUNDAI
HY51V16164 3.3V HYUNDAI
TMS416169 5V TI
ninijp
ninijp ★★★☆☆☆☆ 07/01/2018, 22h09 #10
Merci rlo69, j'avais l'intention de vérifier la tension du bloc secteur, bien que ce soit celui qui est vendu avec le synthé.
Et merci tontonchristobal je vais voir pour les équivalents, effectivement j'avais lu quelque part qu'il y avait ces ram dans les amiga 500.
Comme je l'ai écris dans mes posts précédent il est passé dans les mains de deux pros...( et je ne sais pas ce qu'ils ont bidouiller ? )
La photo avec la capa et le régulateur c'est deuxième le pro qui les a changés.
J'attends le bloc secteur, je reviens vers vous dés sa réception.
A bientôt.
Nom :  Capa Korg.jpg
Affichages : 20
Taille :  75,2 Ko
