  » tapis de course qui s'arrête en marche
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 19/12/2016, 18h56 #1
je possedé un tapis de course qui présente un problème depuis quelques jours. lorsque je l'utilise, je le mets en route il fonctionne correctement jusqu'à une certaine vitesse, environ 11km/h, puis si on augmente la vitesse ne serait-ce que de 0,1km/h il s'arrête de tourner mais l'écran reste allumé. je suis obligé de l 'éteindre et de le rallumer pour qu'il reparte et rebelote si j'augmente la vitesse à plus de 11.
Après vérification de la carte qui alimente le moteur j ai une résistance cementée qui a du chauffée car l'endroit ou elle est soudée à la carte a légèrement noirci et l'étain de la soudure a fondu. j 'ai enlevée la résistance de la carte est je l'ai testé elle a une résistance d'environ 20Kohms alors que je pense que c'est une de 7,5Kohms (inscrit dessus 10W7K5J).
ma question est de savoir si cela peut venir du moteur (j'ai un doute car selon mon idée soit un moteur fonctionne soit il ne fonctionne pas) ? ou bien c'est la carte
je vous remercie par avance de votre aide.
pym ★★★★★★★ 19/12/2016, 19h15 #2
Mets des photos, cartes, résistances suspectes, etc...
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 19/12/2016, 19h57 #3
voila les photos
Nom :  IMG_3268-1.jpeg
Affichages : 114
Taille :  115,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_3272-1.jpeg
Affichages : 102
Taille :  115,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_3274-1.jpeg
Affichages : 65
Taille :  108,4 Ko
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 19/12/2016, 19h58 #4
la résistance qui devrait être de 7,5Kohms et que je mesure a 14Kohms
Nom :  IMG_3275.jpeg
Affichages : 80
Taille :  172,0 Ko
kabak_85 ★★★★★★★ 19/12/2016, 20h10 #5
Effectivement, cela ressemble bien à une résistance de 7.5Kohms en 10W.
Par contre, pour la faire chauffer, il faut une sacrée tension. Avec du 230V alternatif, ça doit dissiper 7 watts. Je trouve ça assez étonnant.
DAUDET78 ★★★★★★★ 19/12/2016, 20h12 #6
Posté par david04
Tu contrôles ton ohmmètre en mesurant une 10K . Si tu mesures bien entre 9,5 et 10,5K, ta résistance de 7,5K est H.S. Tu la changes.
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 19/12/2016, 20h35 #7
merci pour votre aide.
mon ohmmètre fonctionne parfaitement car j ai mesuré d'autre résistance et la valeur est juste.
la pour celle la il m'indique environ 14Kohms.
si elle est morte c 'est la cause du problème du mauvais fonctionnement du tapis ou seulement la cause d'un autre problème qui la fait surchauffer?
kabak_85 ★★★★★★★ 19/12/2016, 20h43 #8
C'est impossible à dire sans le schéma.
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 19/12/2016, 21h51 #9
Savez vous où je peux trouver ce type de résistance
DAUDET78 ★★★★★★★ 19/12/2016, 22h12 #10
En mettant deux résistances de 15K 5W en parallèle, tu as une 7,5K 10W
http://www.gotronic.fr/art-resistan...k-8486-2869.htm
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 20/12/2016, 08h48 #11
sur la photo j ai entouré en noir l endroit ou est soudée la résistance cémentée de 10W 7,5Kohms et en rouge une autre résistance cémentée de 5W 22Kohms, il me semble qu'elle sont en série?
Nom :  IMG_0641.jpg
Affichages : 65
Taille :  102,6 Ko
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 20/12/2016, 09h06 #12
au niveau des 7,5K ok mais deux résistance de 5W en parallèle donne une 10W ou 5W?
DAUDET78 ★★★★★★★ 20/12/2016, 09h13 #13
Posté par david04
J'ai écris quoi ?
Posté par Daudet
tu as une 7,5K 10W
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 20/12/2016, 09h15 #14
ok donc je ressoude les 2 résistance dans les même trous (noir sur la photo)?
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 20/12/2016, 09h18 #15
et vous pensez que c'est la cause du problème ou une conséquence?
Dernière modification par david04 20/12/2016 à 09h22.
david04
david04 ☆☆☆☆☆☆ 20/12/2016, 09h25 #16
J'ai écris quoi ? .
DAUDET78 ★★★★★★★ 20/12/2016, 09h32 #17
Ou en montage qui fait la bête à deux dos (piggy back)
Attention aux vibrations
Nom :  Montage  piggy back.JPG
Affichages : 22
Taille :  6,0 Ko
treadmillmarketing
treadmillmarketing ☆☆☆☆☆☆☆ 25/05/2017, 09h51 #18
webide67
webide67 ☆☆☆☆☆☆☆ 05/01/2018, 15h58 #19
J'ai un problème similaire, mon tapis de marche fonctionne pendant 25 - 30mn puis s'arrêtes. J'ai remarqué que lorsqu'il s'éteint un petit led sur la carte électronique s'allume, je pense qu'il doit s'agir d'une surchauffe. Comment puis je régler cela.
Merci d'avance
