  » chargeur hilti tcu7/36
fanfanw81
fanfanw81 ☆☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 16h35 #1
bonjour à tous , j'ai un court-circuit sur l'entrée secteur, le fusible saute, mais il n'y a pas de CC à l'ohmètre, peut -être un parasurtenseur hs?
je cherche le schéma
merci
fanfan
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 02/07/2017, 17h03 #2
probable systéme à découpage , pas évident pour un non pro (et même....)
argos29 ★★★★★★ 02/07/2017, 17h55 #3
Bizarre que tu ne trouves pas d 'anomalie, photo du fautif svp merci.
bonnetgeor ★★★★★★ 02/07/2017, 19h50 #4
Posté par fanfanw81
Dans ce cas, il serait en C/Ct et le multimètre te le dirait...
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 06/07/2017, 18h50 #5
Sans doute le transistor Mosfet principal du découpage, au primaire, en Court-circuit ou 2) une des diodes du pont redresseur, en court-circuit mais qui n'apparaît qu'à partir de 50 ou 75 volt...donc difficile à mesurer en 9 volts, avec un ohmmètre 3)Parfois, le circuit intégré (en boitier dil 8 broches) de pilotage principal est alimenté en B.T. par une diode zéner...à contrôler également...sa surchauffe prolongée peut la détruire.
Si tu peux pas voler, alors cours. Si tu peux pas courir, alors marche.
