  » télé Samsung UE32C4000
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 05/01/2018, 17h31 #1
Bonjour, j'ai ma télé Samsung, qui a le voyant de mise sous tension, qui à l'allumage, clignote 6 fois, et puis plus rien; seule la télécommande a une action sur ce voyant.
Quelqu'un aurait-il déjà eu cette panne?
Merci d'avance!!
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 19h17 #2
Posté par ific
Plus de précisions ?
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 05/01/2018, 21h23 #3
Bonsoir bonnetgéor,
Comme je l'ai dit précédemment, c'est en rebranchant la télé, que le voyant secteur, clignote 6 fois, et ensuite, il ne se passe rien; seule la télécommande a une action sur ce voyant.Je n'ai pas le schéma, ni les pts stratégiques, pour effectuer les premières mesures de tension.
Je pense que c'est une panne qui doit être connue, et j'espère que quelqu'un pourra me mettre sur la bonne voie!!
Merci, et bonne soirée!
siamois 29 ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 10h24 #4
bonjour,
je pense que cela peut venir de la carte de gestion ,regarde ici:http://www.depanntout.com/t2016-Tv-...note-6-fois.htm
a+.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/01/2018, 12h59 #5
Le lien donné par siamois est opportun.
Il est bon d'en suivre la démarche du premier message, en particulier en vérifiant si le rétroéclairage s'allume avec la carte de gestion déconnectée.
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 00h37 #6
Merci pour votre aide; en effet, j'ai pris connaissance du lien; le rétroéclairage ne s'allume pas avec la carte de gestion déconnectée. les tensions 5v 6.3v et 12v sont correctes au connecteur.Je ne trouve plus d'info supplémentaire, qui me permettrait d'avancer:
J'attends votre aide, merci d'avance.
divi
divi ★★★★☆☆☆ 07/01/2018, 10h56 #7
voir du coté de la tension led sur la carte d alim
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/01/2018, 11h11 #8
Posté par ific
Pourtant, il devrait s'allumer d'après le lien de siamois...
Donc soit la partie alimentation du rétroéclairage est en live (cf divi), soit une led au moins de ce rétroéclairage est HS.
Dans ce dernier cas, vu que c'est du LED EDGE, ça va être très hard à soigner...
Mets une photo nette de la partie alimentation du rétroéclairage.
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 15h48 #9
merci encore,voici la photo d'une partie de la carte d'alim
Nom :  P1020271.JPG
Affichages : 50
Taille :  106,8 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/01/2018, 16h48 #10
Posté par ific
Contrôle les deux diodes (dessoudées d'un côté) en haut à gauche sur la photo.
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 10h02 #11
Bonjour Bonnetgeor,
Je viens de contrôler les deux diodes qui s'avèrent bonnes; pas de composant douteux dans cette partie;
Par contre est-ce normal que je ne trouve aucune tension sur le connecteur CNL 801 ; C'est bien le connecteur du rétroéclairage?
Merci encore!
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/01/2018, 10h56 #12
Posté par ific
Merci encore!
Comment veux-tu que je sache à quoi correspond CNL801 ???
Je n'ai pas de boule de cristal et ta photo ne donne aucune information lisible sur ce point...
C'est toi qui a la carte devant le nez, donc tu dois bien voir quel connecteur va au rétroéclairage de la dalle, non ?
Normalement, c'est celui au-dessus des deux diodes contrôlées...
Donc, confirme...
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 08/01/2018, 14h11 #13
Oui, mes excuses, tu ne peux pas savoir... C'est bien le connecteur que l'on aperçoit, et je ne mesure aucune tension; si c'est pour allumer des leds, je pense que c'est anormal! ?, Sans schéma, c'est galère!
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/01/2018, 19h36 #14
Posté par ific
C'est aussi la galère avec un schéma... :(
Après, que tu n'es pas de tension en CNL801 (donc), tu penses mal.
Tu as une tension seulement si le circuit du rétroéclairage (BL) est bouclé avec une intensité qui y circule.
Si le connecteur est débranché ou si une led a fait fusible et ouvert le circuit, l'alim se met en sécurité et alors, plus de tension !
Après, dans un tel cas et suivant les marques et références de TV, soit cette dernière continue à fonctionner normalement (sauf le BL bien sûr), soit elle se met en sécurité...
Et ta TV fait partie de la seconde catégorie.
Sauf que, si tu avais sérieusement bien lu le lien donné par siamois en #4 (premier post en plus) et d'après ta réponse en #6 suite à ma question en #5, tu devrais en déduire tout seul quel est ton problème...
... et j'attends donc pour voir ton esprit de déduction...
Dernière modification par bonnetgeor 08/01/2018 à 20h28.
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 11/01/2018, 17h22 #15
Oui bonsoir,Dois-je en déduire que la dalle est HS?
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 21/01/2018, 23h39 #16
bonsoir bonnetgéor,
Peux tu me préciser si il y a quelque chose à faire pour remettre sur pied cette télé; moi- même, je passe mon temps pour rendre service à un copain peu fortuné, donc, comme je suis bloqué, hé bien je m'arrête là.
Merci d'avance, à tous ceux qui me permettraient d'avancer!!
bonnetgeor ★★★★★★★ 22/01/2018, 08h38 #17
Posté par ific
Ouai mais c'est très vague : tout dépend ce que tu entends pas "dalle"
Dans le lien donné par siamois 29, il est écrit que "...-carte mère (gestion) débranchée = backlight qui s'allume ....".
Hors tu as fait cette manip et constaté que ce n'était pas ton cas, pas de rétroéclairage (backlight ou BL).
Et le diagnostic clair avec deux possibilités de ce résultat est en post #8 l'alim du BL défaillante ou le BL lui-même, bis repetita...
Malheureusement, je ne connais pas de dispositif universel simple pouvant simuler tous les BL leds...
Le plus simple serait d'avoir une TV fonctionnelle strictement identique sous les bras pour confirmer si c'est le BL ou son alim en échangeant les platines alim.
Plus facile à dire et à faire qu'à trouver...
Mais par expérience, il y a de très forte malchance que le problème vienne du circuit BL lui-même avec une ou plusieurs leds HS (ultra fréquent), voire (mais jamais rencontré) un fil coupé ou un connecteur de barrette défaillant...
Voilà à quoi ressemble des barrettes BL :
https://repairpartstv.site/item/272...dl_samsung.html
Et vu que c'est du EDGE, c'est ultra chaud à réparer sans changer ces barrettes (et là aussi c'est très chaud) en passant obligatoirement par un désossage fastidieux de la dalle...
Autant dire que, vu tes interventions, je serais assez pessimiste quant à la suite que tu vas devoir donner pour mener à bien cette réparation. (mais si possible après avoir confirmer le problème du BL pour éviter un coup d'épée dans l'eau)...
Attends d'autres avis...
bonnetgeor ★★★★★★★ 22/01/2018, 08h42 #18
Posté par ific
bonsoir bonnetgéor,
Tout est dit dans mon message précédent et je ne peux faire plus ; désolé.
C'est tout à ton honneur d'aider un ami dans le besoin.
Je te rappelle cependant que dans ton premier message, tu présentais cette TV comme "...j'ai ma télé Samsung...", pas comme celle d'un tiers dans le besoin...
M'enfin, au moins t'auras essayé...
Pour moi et dans l'état actuel, le sujet est désormais dans l'impasse, voire clos.
Bonne chance.
ific
ific ☆☆☆☆☆☆ 26/01/2018, 23h11 #19
bonsoir bonnetgéor.
J'apprécie vraiment , le temps que tu as passé à bien vouloir me répondre.Tes explications sont claires et je vais me replonger dans cette TV et voir ce que je peux faire;Sache que je dépanne beaucoup de choses, principalement dans l'électroménager, dans le bénévolat absolu, autour de moi, voisins, amis...; beaucoup d'appareils victimes de l'obsolescence programmée, reprennent vie, dans la plupart des cas, sauf, comme ici, compte tenu du degré de connaissances en électronique, qu'il est nécessaire de posséder.
A bientôt j'espère dans ce forum que je trouve super.
