  » Utiliser une LED (Diode Electroluminescente)
Obsidian
Obsidian ★★★★☆☆☆ 07/02/2006, 16h11 #1
Une LED s'alimente en courant : l'intensité lumineuse d'une diode est fonction de l'intensité du courant, en milliAmpères, qui la traverse et pas de la tension de l'alimentation. Cette valeur s'étend généralement de 10mA à 20mA.
La résistance d'une diode est presque nulle, contrairement à celle d'une ampoule à incandescence, qui augmente rapidement avec sa température. En revanche, une diode présente toujours une chute de tension dont la valeur, mesurée en volts, est fixe mais différente pour chaque modèle. Cette chute de tension s'oppose à la tension d'alimentation, comme le ferait le ressort de la valve d'un pneumatique sur la pression de l'air.
Cette valeur doit donc être retranchée à la tension d'alimentation avant tout calcul. Ceci implique que la tension mesurée aux bornes de la diode est en principe constante quelque soit le courant d'alimentation.
Une diode, même dans le sens normal de circulation du courant, reste donc bloquée jusqu'à ce que la tension à ses bornes atteigne un certain seuil, à partir duquel elle devient brusquement passante.
Ceci interdit de fait la mise en parallèle de plusieurs diodes ou branches de diodes en série, car la diode ou la branche dont la chute de tension est la plus faible va court-circuiter les autres branches en devenant passante la première : la totalité du courant circulera alors dans cette branche, maintenant toutes les autres à l'état bloqué.
Pour allumer une LED, il faut donc la monter en série avec une résistance dont on calculera la valeur en fonction de la tension d'alimentation, de la chute de tension de la LED utilisée et du courant que l'on veut lui faire traverser :
Il est important de remarquer que lorsque l'on monte des diodes en série, les chutes de tension se cumulent. Il faut donc prévoir une alimentation en conséquence lorsque l'on dépasse trois ou quatre diodes. Il reste possible de monter plusieurs branches de diodes en parallèle à condition que chaque branche soit dotée de sa propre résistance de limitation du courant.
Attention, enfin : lorsque la LED est alimentée par une des sorties d'un circuit intégré (porte logique, microcontrôleur ou autre), vérifier que celle-ci peut débiter suffisamment de courant pour assumer cette tâche. Présenter une tension suffisante ne suffit pas. Se renseigner en consultant la datasheet du circuit impliqué.
Discussions déjà ouvertes sur ce thème dans les forums d'ABCÉlectronique :
http://www.abcelectronique.com/foru...ead.php?t=11154
http://www.abcelectronique.com/foru...14&page=1&pp=10
http://www.abcelectronique.com/foru...ead.php?t=11710
Exemple : Allumage d'une LED rouge 5mm standard sous 5 volts, 20 mA.
Tension d'alimention : 5V
Chute de tension : 2,1V
Courant souhaité : 20mA
Valeur de la résistance : (5-2,1) / 0.020 = 145 Ω
Dernière modification par Obsidian 07/02/2006 à 23h37.
Obsidian
Obsidian ★★★★☆☆☆ 07/02/2006, 23h29 #2
Corrigé, merci.
Tinou74650
Tinou74650 ★★★★★☆☆ 08/02/2006, 19h46 #3
un petit PDF avec des images pour vous aidez à comprendre.
merci de vérifier la partie "secteur" afin d'éviter les accidents!
Type de fichier : pdf Comment allumer une Diode Electroluminescente.pdf (125,0 Ko, 9484 affichages)
