  » ventilateur sur pied qui manque de vitesse et puissance !
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 13/08/2017, 19h11 #1
Ses derniers temps mon ventilateur sur pied tourne pas assez vite comme avant meme en 3 eme vitesse en plus l'oscillation est absente sauf de temps en temps j'ai teste le condensateur permanent de type 1.5 micro farads 450 volts j'ai lui teste avec un capacemetre le resultat est 0.9 micro farads ma question est ce que le probleme vient de ce condensateur
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/08/2017, 19h29 #2
Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
Krischna
Krischna ★★★★★☆☆ 13/08/2017, 19h29 #3
Hello, l'oscillation est mécanique, donc aucun rapport avec l'électronique...
Si tu a les moyens pour un capacimètre, change le condo qui coute rien, dans le doute...
Attends d'autres avis,
paski ★★★★☆☆☆ 13/08/2017, 20h15 #4
Saluuuuuuut,
De la poussière sur les paliers peut freiner l'axe du ventilo. Un bon nettoyage peut être, et une goûte d'huile sur les paliers peut aider.
Si tu ne dis pas bonjour, tu pourrais au moin dire asslema!!!!!!!!!
Tschüss
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 13/08/2017, 20h43 #5
bonsoir tout le monde j'ai tout nettoye et j'ai met de degripant et meme de la graisse sur l'axe du moteur je crois que c'est un probleme electronique parce que les temoins s'allume faiblement en plus il tourne pas gauche et droite apres avoir appuyer sur la touche SWING juste le temoin et le bip
pym ★★★★★★★ 14/08/2017, 07h22 #6
Faut pas y mettre de la graisse, juste une goutte d'huile légère sur les paliers...
Mettre une photo de "l'électronique"
snop eagahe
snop eagahe ☆☆☆☆☆☆ 14/08/2017, 14h18 #7
Bonjour Daudet78,
Son altesse sérénissime n'y est pas habituée ... lol
Bon après midi
Pat
croquette ★★★★★☆☆ 14/08/2017, 17h35 #8
Il est sur un smartphone ou une tablette car il y a une majuscule (facile, elle est automatique !) au tout début de son loooooooong texte sans ponctuation ni accent !
Quand je pense que je me prenais des baffes, à l'école, avec le maitre ou la maitresse quand je faisais ça... Au bout de deux ou trois fois, j'avais compris !
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/08/2017, 18h34 #9
Posté par snop eagahe
Son altesse, quand elle rentre chez elle dit BONJOUR à son chien
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 14/08/2017, 18h37 #10
Gaffe, les guerres de religion ont souvent commencé comme ça...
