  » magnétoscope Panasonic FS 100
gibet 31
gibet 31 ☆☆☆☆☆☆☆ 17/07/2017, 12h07 #1
Heureux possesseur d'un magnétoscope Panasonic FS 100, j'ai depuis hier un problème suite à coupure de courant. L'appareil ne se met plus en service.
J'ai vérifié les deux fusibles accessibles mais ils sont en parfait état.
Ne possédant pas le service manuel complet, je ne sais pas intervenir dans l'appareil.
Quelqu'un d'entre vous possède-t-il ce service manuel pour me dépanner ou avez vous une idée concernant cette panne. (Rien ne s'allume!)
argos29 ★★★★★★ 17/07/2017, 12h28 #2
Voir petite capa au primaire, si il était toujours en veille.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/07/2017, 13h09 #3
L'avantage avec certains amis, c'est qu'on a pas besoin d'ennemis
pym ★★★★★★★ 17/07/2017, 13h33 #4
+1 avec argos29 (hello:)
Souvent un 47µF tout sec et en démarrage et auto-alim de la puce au primaire de l'alim.
Si tu mets une photo nette de l'alim, on te le montre du doigt...
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 17/07/2017, 18h01 #5
Non il faut toutes se les faire....je parle des capa bien sûr. ..
Sauf celle de tête peut être. ..
Effectivement c'est une superbe machine...
Je me souviens encore d'un collège formateur vidéo chez Pana qui avait des trémolos dans la voix quand il en parlait.....
Le sommet du VHS pour moi sans aucun doute.
Dernière modification par CHRONOS 17/07/2017 à 18h05.
pym ★★★★★★★ 17/07/2017, 18h03 #6
Oui, c'est préférable, juste le petit pour commencer...
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 17/07/2017, 18h07 #7
Heureusement que cette mécanique G ne se décalait pas aussi facilement que celle d'un NVj-46 par ex....Si pas du métier c'est infaisable.
gibet 31
gibet 31 ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 20h26 #8
Merci à tous.
Je vous tiens au courant de l'évolution de la situation.
gibet 31
gibet 31 ☆☆☆☆☆☆☆ 19/07/2017, 09h31 #9
Voici une photo de l'alimentation.
Quel serait le condo coupable ?
Nom :  Img_1561c.jpg
Affichages : 26
Taille :  270,3 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/07/2017, 10h20 #10
les deux petits à gauche sous le gros... un m'a l'air gonflé !
et depoussiére-moi tout ça !
gibet 31
gibet 31 ☆☆☆☆☆☆☆ 19/07/2017, 11h26 #11
Merci pour l'info.
La capa de gauche n'est pas gonflée. c'est un effet d'optique.
Maintenant je n'ai plus qu'à démonter la platine, ce qui ne me semble pas évident.
Par contre pour le dépoussiérage, pas de problème ! ! !
Encore merci.
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 19/07/2017, 12h19 #12
Non mais il n'y aura pas que ça................
A vérifier aussi les condo CMS dans les transcodeurs...et le reste des PCB...il y en a un paquet.
Ceux qui ont connu comprendront de quoi je parle......
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/07/2017, 14h50 #13
le Monsieur cause d'une panne d'alim
pour le reste , on avisera
j'ai connu ;)
gregelec ★★★★★★ 19/07/2017, 17h22 #14
Yen na un autre a droite du transfo
Nom :  alimtv.jpg
Affichages : 17
Taille :  206,8 Ko
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 22/07/2017, 09h12 #15
j'ai connu ;)
Oui...mais le reste suivra...tu devrais le savoir.
D'autant plus que quand les capa CMS coulent sur le PCB cela provoque des coupures de pistes...
Ceux qui ont connu se souviennent certainement des camescopes Hitachi...
C'est pareil sur le Nv-fs100....
Non..non...je ne m'égare pas...
