  » gain d un transistor
Fermé     Nouvelle discussion
kingndz
kingndz ★★☆☆☆☆☆ 08/07/2017, 09h41 #1
Pourquoi le gain d un transistor varie t il ?
bonnetgeor ★★★★★★ 08/07/2017, 09h48 #2
Posté par kingndz
Parce qu'il n'est pas invariable...
Style de réponse en rapport avec celui de la question...
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/07/2017, 09h57 #3
Posté par kingndz
Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 08/07/2017, 22h08 #4
pourquoi tu poses cette question.
comment vas-tu utiliser la réponse...s'il y en a une...
kingndz
kingndz ★★☆☆☆☆☆ 08/07/2017, 22h25 #5
Merci j aime poser des questions. Stupide
bonnetgeor ★★★★★★ 08/07/2017, 22h47 #6
Posté par kingndz
ET BONSOIR !
Questions stupides qui n'auront que des réponses toutes aussi stupides...
pym ★★★★★★★ 09/07/2017, 04h50 #7
Le gain d'un transistor est ce qu'il te rapporte si tu lui prête l'attention qu'il mérite...
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/07/2017, 05h18 #8
Moi, je vais faire une réponse sensée :
Le gain d'un transistor, c'est comme le gain au Tiercé . Des fois c'est gros, des fois c'est petit ....
Nostradanus
Nostradanus ☆☆☆☆☆☆ 09/07/2017, 16h35 #9
Est ce qu'avec un transistor je peux avoir un gros gain au Loto ? si oui, quel transistor me donnera plus de gain?
Dernière modification par Nostradanus 09/07/2017 à 16h47.
Acetronics
Acetronics ★★★★★★ 09/07/2017, 17h29 #10
et tu poses la question avec un pseudo pareil ???
TOUS des charlatans, ces voyants !!!
Hi,hi,hi,hi ... je me marre.
il voit dans le Méthane, celui-là ???, "je vous ferai des prédictions explosives" qu'il disait ...
autre réponse sensée : E.Aisberg : " le transistor, mais c'est très simple" ...
https://www.amazon.fr/transistor-ma...e/dp/B0000DL8FU
c'est magnifiquement bien expliqué ...
Alain
Si ta question contient le mot " Problème " ...
la réponse est très très très probablement " lis donc ton manuel ou ta datasheet !!! "
Dernière modification par Acetronics 09/07/2017 à 17h38.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/07/2017, 18h34 #11
quand j'usions mes fond de culotte , la bible c'était :
http://www.priceminister.com/offer/...hmichen-jp.html
indémodable ;)
Nostradanus
Nostradanus ☆☆☆☆☆☆ 09/07/2017, 18h55 #12
il faut un grand gain au Loto pour acheter ce livre sur le transistor
je me rappelle avoir lu en 1er : la radio mais c'est très simple
ensuite : Malvino (tout 1er tome : vert)
ensuite : Microelectronics (Sedra et Smith)
Dernière modification par Nostradanus 09/07/2017 à 19h35.
MINUX75 ★★★★★★ 28/07/2017, 09h03 #13
Le gain d'un transistor varie:
1) avec la fréquence
2) avec le courant collecteur
3) avec la température.
Avec à chaque fois plusieurs causes différentes.
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 29/07/2017, 20h03 #14
J'affirme que le gain d'un transistor donné dans des conditions données est absolument constant
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/07/2017, 20h20 #15
Posté par Nicomedus
Sauf que si tu prends un autre transistor de même référence et que tu le mets dans les mêmes conditions données ..... son gain sera différent .
MINUX75 ★★★★★★ 29/07/2017, 20h33 #16
C'est encore plus vrai avec les transistors à effet de champs.
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 30/07/2017, 10h10 #17
Quand je dis un transistor donné, je veux dire un individu et non un type évidemment.
DAUDET78 ★★★★★★★ 30/07/2017, 10h18 #18
Posté par Nicomedus
Fallait le préciser ... notre ami kingndz est un débutant
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/07/2017, 10h51 #19
"quand j'usions mes fonds de culottes" (bis)
les profs de circuit nous assénaient qu'un design se doit d'être indépendant du gain des transistors
(dans la limite du raisonnable)
Fantomass
Fantomass ☆☆☆☆☆☆☆ 30/07/2017, 10h53 #20
je n'ai pas assez d'argent pour en mettre, je ne connais pas ce luxe
DAUDET78 ★★★★★★★ 30/07/2017, 11h50 #21
Posté par Fantomass
Tu t'inscris dans un club de nudiste ...... plus de frais de garde-robe !
Discussion fermée
