  » modification schema ampli
tom608
tom608 ★★★☆☆☆☆ 12/02/2018, 15h10 #1
bonjour, je souhaiterai modifié le schéma de l'ampli power apk2100, je m'explique :
vu que j'aime beaucoup cet ampli et sa qualité j'ai pour projet d'en fabriquer un.
sauf que j'ai besoin de 200w rms en sorti sous 8 ohm, donc 56v.
le schéma est conçu pour sorti 100w rms donc 28v.
suffit il de rajouter une paire de mj15001/15002 en parallèle ou d'autre composant son a changer ?
? (je n'ai pas encore un niveau assez élevé en électronique pour savoir...)
merci d'avance,
Tom
pym ★★★★★★★ 12/02/2018, 16h10 #2
No possible, tout est à repenser (mot choisi)
Et sache que P=U²/R avec Ueff.
Donc revois tes calculs et essaie d'en déduire les tensions d'alim du Power MK2...
Dernière modification par pym 12/02/2018 à 17h12.
Thyratron ★★★★★☆☆ 12/02/2018, 17h38 #3
Et peut être de vérifier si les semis conducteurs sont toujours dans la plage d'utilisation...ce qui évite de découvrir qu'une membrane de HP peut traverser la pièce.
MINUX75 ★★★★★★ 12/02/2018, 17h57 #4
Le mieux est d'acheter un ampli de 200W sur le bon coin. https://www.leboncoin.fr/image_son/...771.htm?ca=12_s celui la est XXL. Les amplis POWER sont des bons ampli, en plus fabriqués à MONTREUIL au fonds de la cour. Ce serait dommage de les modifier.
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 12/02/2018, 18h28 #5
Posté par tom608
ampli power apk2100
Posté par MINUX75
Sauf que les ampli POWER Acoustics (made in China) d'aujourd'hui n'ont plus rien du tout à voir avec la marque POWER (made in France) des glorieuses années 80'...
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème (devise Shadok).
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/02/2018, 19h08 #6
+1 , celui de l'annonce est une daube tong !
pour reconnaitre un vrai POWER , il suffit de le laisser tomber sur ton pied ;)
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 12/02/2018, 19h19 #7
Exact !
J'en ai eu plusieurs à l'époque (lointaine) où je taquinais la sono. Des vrais chars d'assaut, avec des énormes transfos, increvables.
Les racks d'amplis POWER étaient montés sur roulettes tellement c'était lourd.
Les power machins tong de maintenant, ça vaut pas un kopeck et c'est encore trop cher pour ce que c'est...
gregelec ★★★★★★ 12/02/2018, 20h13 #8
Quand tu passe de 100 W à 200 W tu augmente la puissance acoustique de 10% , Tout ça pou ça ???
Gardes ton ampli 100W et travaille sur les HP et enceintes acoustiques
MINUX75 ★★★★★★ 14/02/2018, 18h12 #9
Ce qui fait la puissance subjective d'un amplificateur, c'est l'absence de coloration, l'ampli le plus puissant que j'aie eu subjectivement parlant ne fait que......10 milliwatt de puissance, mais quelle pêche d'enfer. Il sert d'ampli à mon tweeter à chambre de compression 106/dB/W/m
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 14/02/2018, 21h45 #10
le schéma d'origine est alimenter en +-48V pour 100W sur 8 ohms.
Pour obtenir 200W, l'alim doit passer a +- 65V mais la les transistors d'origine sont trop juste en tension, il faut les remplacer par des transistors qui supporte plus de tension.
pym ★★★★★★★ 14/02/2018, 22h44 #11
Oui, mais modifier l'alim est les transis ne suffit pas!
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 14/02/2018, 23h05 #12
oui, il faudra doublé les transistors en sortie pour doublé la puissance et augmenter la valeur des condensateurs de filtrage.
MINUX75 ★★★★★★ 14/02/2018, 23h33 #13
Il existe une vidéo qui répond (négativement) à cette question https://www.youtube.com/watch?v=fX3J_Fu1oZ0
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/02/2018, 23h37 #14
et changer le transfo !
bref , c'est du rêve
pym ★★★★★★★ 15/02/2018, 06h48 #15
Et augmenter le gain de l'ampli, et revoir les points de polarisation des transistors, les dissipateurs...
