  » mélange de couleur : orange avec rouge et vert
dspix ★★★★★★★ 06/02/2018, 12h16 #1
Je cherche a définir quelle est la couleur résultante si j'associe 2 sources ayant chacune une longueur d'onde et un flux.
Application type : pouvoir fabriquer du orange en combinant une led verte et une led rouge.
En pratique on peut simplement faire varier le courant dans les 2 led et mesurer ensuite le courant pour déterminer le bon réglage... mais j'aimerais pouvoir définir théoriquement ce réglage en fonction de la longueur d'onde et du flux de chacune des sources, et la longueur d'onde souhaité.
Ou dit autrement : quelle quantité de rouge et quelle quantité de vert faut t'il envoyer a l’œil pour qu'on perceptive du orange ou du jaune ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 06/02/2018, 12h24 #2
hello , ça me rappelle mes cours de TVC ;)
tu poses un problème classique de TRIANGLE DE COLORIMÉTRIE
http://www.profil-couleur.com/lc/01...gle-maxwell.php
rlo69 ★★★★★☆☆ 06/02/2018, 12h38 #3
En partant peut-être des codes RGB (RVB en français):
https://www.toutes-les-couleurs.com...couleur-rvb.php
Dans la liste des oranges, tu as 2 couleurs orange sans avoir besoin du bleu :
orangé brulé : (204,85,0)
tangerine : (255,127,0)
En prenant 255 comme étant le maximum pour une couleur.
Pour obtenir, du tangerine, il faut que le vert soit à 50% de ton rouge.
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 06/02/2018, 12h53 #4
pour pouvoir répondre il faudrait avoir une idée des coordonnées trichromatiques de chaque source, comme cela n'est pas aisé avec des leds lambda le mieux est de faire la manip et de se fier à son oeuil car cela dépendra aussi de l'efficacité du dispositif (dépoli ou autre) qui touille les couleurs.
Pour les LEDS RVB voir leur datasheet.
JR
dspix ★★★★★★★ 06/02/2018, 14h08 #5
Donc pour une LED bicolore qui contiendrait 2 led R et V ayant le même flux lumineux, il suffirait simplement de régler les courants pour que la led verte fournisse 1/2 fois le flux de la rouge ?
Il me semblait que selon les longueurs d'ondes, l’œil n'était pas sensible de la même façon. Enfin, le dosage en RVB est basé sur des couleurs bien définie et un mélange des 3 qui donne du blanc.
Les longueurs d'ondes sont différentes entre un ecran et une led...
Sur un ecran RVB on R~670nm, V~510nm et B~440nm
Sur une led bicolore R~660nm V~568nm le réglage ne fonctionne plus puisque la led verte tire un peu sur le jaune.
Dernière modification par dspix 06/02/2018 à 14h22.
rlo69 ★★★★★☆☆ 06/02/2018, 17h22 #6
Comme dit jherve, seul l'expérimentation te permettra de le voir.
Disons que tu as une base de départ qui est autour de 1/2 ensuite tu varies autour de ce point pour affiner ton réglage.
