  » Variateur d intensité pour lampe incandescente
Page 1 sur 2
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 03/02/2018, 23h39 #1
J aurai besoin de vos connaissance en électronique !
Je vous explique mon cas, je suis artisans et je réalise des lampe principalement à poser de bureau ou autre.
J utilise quasi uniquement des ampoules de type edison à filament, de 30 ou 40w
J utilise des interrupteurs switch " classique " mais je souhaiterai utiliser un variateur d intensité mais je ne sais absolument pas quel produits utiliser !
L idee est d integrer a mes lampe une sorte de potentiometre qui me permettrai de faire varier l intensite lumineuse de mes ampoules
Je vous joint une photo de ce que je souhaite réaliser
Merci d avance pour vos réponses et conseils
Paul
Nom :  20180203_233816.png
Affichages : 31
Taille :  182,1 Ko
kabak_85 ★★★★★★★ 04/02/2018, 01h24 #2
Ce que tu cherches se nomme un gradateur.
Le gradateur à triac est un montage très couramment utilisé. Tu ne devrais pas avoir de peine à trouver des schéma.
La seule "difficulté" est d'avoir une isolation par rapport à l'utilisateur puisque le montage est en directe avec le secteur mais c'est assez simple à réaliser (potentiomètre avec un corps entièrement en plastique).
Sinon, cela existe tout fait mais les prix sont alors très variable.
pym ★★★★★★★ 04/02/2018, 07h41 #3
Les mots clés sont: "dimmer", "incandescent", "table lamp" et aliexpress...cela donne des milliers de références toutes moins cher les unes que les autres!
https://www.aliexpress.com/w/wholes..._20180203223502
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 08h30 #4
si c'est pour une commercialisation, il est obligatoire d'acheter le gradateur tout fait et aux normes CE.
Si tu n'es pas électronicien et que tu veux quand même le fabriquer, il faudra passer par des procédures qui ne seront pas rentables pour ce que tu veux en faire.
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/02/2018, 09h14 #5
+1 avec pym et Doumai...
La solution de l'import direct de modules "tout fait" aux normes CE à prix rikiki te fera économiser du temps, de l'argent et bien des soucis sauf peut-être un : choisir un module parmi tout ce qui est proposé...
guy92 ★★★★★★ 04/02/2018, 09h58 #6
Posté par Doumai
Pour la France (et je ne parlerais pas des autres pays) , la réglementation est bien plus restrictive que cela, il n'y a pas, et de loin, que le CE pour le variateur.
En tant que fabricant et vendeur, il faut garantir (et être assuré) l'ensemble des règles normes et obligations, par rapport au type de produit et son utilisation.
Et bien entendu faire vérifier toutes ces conformités par un labo comme celui du LCIE.
Bon courage.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 10h17 #7
+1, dans le cadre d'un produit commercialisé si tu achète un variateur fut-il "CE" (communauté européenne*) celui-ci doit être externe à ton luminaire, donc installé en série sur le câble d'alimentation. En cas d'intégration à l'intérieur de ton équipement il faudra refaire les tests "CE" dans un laboratoire. Si tu es sûre du résultat tu peux aussi faire une auto-certification dans ce cas ta responsabilité est engagée.
* et pas China Export !
PS: j'écrivais en même temps que guy92.
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 04/02/2018, 11h11 #8
Ok merci à tous pour vos réponses !
Effectivement je commercialise mes lampes donc je ne prend jamais de made in china ... je vais donc me mettre à la recherche d un module " tout près " d ailleurs si vous connaissez des site qui commercialise ce genre de produits je suis preneur !
Des que j ai trouvé un produit qui semble adapté je me permettrai de revenir vers vous pour être sûr qu' il s agit bien du bon module !!
Er encore merci pour vos réponses et précieux conseils
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/02/2018, 11h21 #9
vas voir chez LEGRAND et consort....
évidemment plus cher , mais à la norme
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 04/02/2018, 11h23 #10
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 04/02/2018, 11h33 #11
C est exactement ce dont j ai besoin ! Le pb avec ce produit c est les normes CE !
Connaissez vous un fabricant qui répond au norme pour ce genre de module ?
guy92 ★★★★★★ 04/02/2018, 11h48 #12
Posté par Polo1007
Même si cela est marqué CE, cela ne te dédouanera pas de ta responsabilité de fabricant pas plus que les conseils glanés sur Internet
Et si tu es le constructeur et le vendeur c'est à toi seul d'assumer tes responsabilités.
Nous sommes en 2018 et ce qui était simple en 1950 n'est simplement plus possible aujourd'hui.
A part, si tu est classé comme entreprise d'artisanat d'art et que tu fabrique des "œuvres" ou ce serait un peu plus simple (mais c'est tout aussi draconien pour la sécurité)
A toi de te renseigner auprès de professionnels qui pourront t'aider. (juristes et experts techniques)
Si un client se blesse, avale une vis ou un petit élément ou si l'ANR découvre par un pur hasard que ton produit rayonne, ta responsabilité sera totale.
Mais si tu fabrique une lampe rien que pour toi et que tu ne la vends pas c'est libre.
pym ★★★★★★★ 04/02/2018, 11h51 #13
t'en commande quelques échantillons de ceux qui correspondent à ton besoin, tu les essaient et nous met des photos de l'intérieur si démontable...
le truc de Conrad me parait dédié aux moteurs et bien cher!
Thyratron ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 12h51 #14
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/02/2018, 12h58 #15
+1, et encore pas tous les moteurs (ventilateurs entre autre) d'après les commentaires...
En fait, il n'est pas certain (il n'y a aucune info sur ce point) que ce variateur soit compatible avec de faibles charges et/ou des ampoules d'éclairage...
Et re +1 pour le prix de base très élevé auquel il faut rajouter le potard et son bouton, par rapport aux modules complets "ready to plug" venant de Chine...
... dont beaucoup sont CCC et non CE, il est vrai... :(
PS : il semblerait que moult de ces modules direct chtong ne soient pas prévus pour des charges inférieures à 60W mais il y en a à partir de 25W : donc faire le tri et à confirmer...
Dernière modification par bonnetgeor 04/02/2018 à 13h08.
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/02/2018, 13h06 #16
Posté par Polo1007
Vu que t'es très loin d'être le seul artisan de luminaires en France, peut-être pourrais-tu prendre contact avec d'autres "collègues" artisans ayant une longue expérience afin qu'ils te conseillent au mieux et au plus juste.
Parce que certains messages précédents sont certes judicieux mais un peu trop excessifs à vous décourager d'entreprendre...
Dernière modification par bonnetgeor 04/02/2018 à 13h10.
guy92 ★★★★★★ 04/02/2018, 16h03 #17
Bonjour bonnetgeor,
Tu dis: Parce que certains messages précédents sont certes judicieux mais un peu trop excessifs à vous décourager d'entreprendre...[/QUOTE]
Loin de moi l'idée de décourager d'entreprendre.
Simplement, il faut en toute lucidité savoir ou l'on mets les pieds.
Ceci étant dit je ne suis pas responsable des jurisprudences qui rendent le chef d'entreprise responsable de tout, ni de la mode de la mise en cause de l'entrepreneur par les clients de manière de plus en plus systématique.
Croire qu'"entreprendre" est une partie de rigolade ou il suffirait de jouer au chef d'entreprise pour réussir est, à mon avis, une douce illusion
Faire suffisamment de marge et réussir à en vivre, sans tomber dans une chausse trappe ne peux se faire qu'avec un peu de bon sens et de discernement.
Mais il y a peut être une martingale permettant de gagner à tous les coups sans prendre le moindre risque.
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 04/02/2018, 17h10 #18
Bonjour et merci ! Je suis deja allé voir un pro du luminaire et il n a pas pu m aider sur ce point... mais il faudrait que j en rencontre d autre ! Je suis également aller voir une boutique dédié à l électronique qui vend du composant etc et clairement j avais l impression de lui parler chinois !!!! Après je pense qu' il n a pas voulu se prendre la tête..
Par rapport aux normes, à ma responsabilité et au fait d entreprendre, je vous rassure ca ne me décourage pas ... sinon rien que les démarches pour créer ma boite aurait suffit à cela 😁
De plus, je croise beaucoup d artisans créateur de luminaire et je vous rassure, aucun ne fait certifier ses créations ! Car bcp de pièce uniques et donc impossible à certifier !
Pour ma part je n utilise que des produits aux normes CE et je ne faits pas n importe quoi sur mes produits. Je suis très vigilent lors du montage des différents composants et je penses pouvoir dire qu' aucune de mes créations ne présente un risque quelconque pour mes clients
Merci beaucoup en tout cas pour vos précieux conseils !
guy92 ★★★★★★ 04/02/2018, 19h08 #19
Posté par Polo1007
Pour l'equipement de luminaires tu peux aller voir chez Girard et Sudron,ce sont de pros qui restent un des seuls à avoir un catalogue complet pour la lustrerie et les eclairages
http://www.girard-sudron.fr/
Thyratron ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 19h27 #20
Posté par Polo1007
Avez-vous lu #14 ?
Le point le plus important de votre montage sera de garantir la protection par une prise de terre sur les parties exposées à l'utilisateur.
Tout le monde s'imagine protégé par l'apposition du label CE alors que l'auto-certification reste possible quand souvent elle n'est pas réalisée.
Vous pouvez aussi passer par un labo d'agrément, soyez assis quand on vous proposera le tarif.
guy92 ★★★★★★ 04/02/2018, 19h45 #21
CastoMerlin ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...w-maxi-e143019#
C'est assez approximatif comme descriptif:
Type d'ampoule (modèle, puissance)
Incandescente et halogène de 60 à 500 W
Puissance maximale (en W)
300
Y'aurait pas comme une erreur?
pym ★★★★★★★ 04/02/2018, 19h50 #22
j'ai le même sur une lampe halogène...c'est une Chinoiserie comme tous les autres ou presque, il perturbe la réception FM à deux mètres, au delà...ça va!
Thyratron ★★★★★☆☆ 05/02/2018, 08h44 #23
300
Non, c'est comme d'hab. Le rédacteur remplit avec ce qu'il imagine utile, le plus simple est d'aller voir sur place.
Le contenu est strictement identique avec ce qui se trouve dans les modèles de marque.
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/02/2018, 09h00 #24
Polo1007 a précisé dans son premier message qu'il s'orienterait plutôt vers un variateur intégré (et non piloté) au pied (ou la base d'après la photo) de la lampe.
En plus, il doit "piloter" des "ampoules de type edison à filament (?), de 30 ou 40w" alors que ton variateur semble commencer à partir de 60W...
Ton modèle aura donc du mal à répondre à ces souhaits...
Dernière modification par bonnetgeor 05/02/2018 à 09h26.
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/02/2018, 09h26 #25
Posté par Polo1007
Pourrais-tu être plus précis sur ce type d'ampoule (marque et référence) avec une photo et un lien commercial vers un tel modèle...
J'ai comme un doute sur la nature exacte des 40W de tes ampoules : réellement consommés au secteur ou équivalents aux 40W des anciennes ampoules normalement plus proposées à la vente.
Parce que toutes les valeurs en watt des variateurs sont donnés comme des watts réellement consommés au secteur...
dspix ★★★★★★★ 05/02/2018, 10h54 #26
Moi ce qui me fait réagir, c'est de développer et commercialiser des produits basé sur des ampoules en voie d'extinction.
Les ampoules a filament classiques sont interdites (a part certain modèles spéciaux, four frigo, usage pro, etc) et seules les ampoules halogènes sont encore aujourd'hui commercialisées, mais leurs fin est proche ! Initialement prévus pour 2016 ça été reporter a fin 2018, peut être que ça sera reporter encore un peu...
Ce qui est vrai pour les ampoules sera aussi vrai pour les luminaires... Lorsque les éco-halogènes seront interdites de ventes, les luminaires basés sur ces ampoules ne pourront plus être vendu, à moins qu'il puissent aussi fonctionner avec d'autres type d'ampoules.
Thyratron ★★★★★☆☆ 05/02/2018, 11h16 #27
J'ai déjà utilisé ce genre de gradateur sur des ampoules ''classiques'' sans rencontrer de problème.
Autrefois, il a existé des gradateurs qui réglaient l'intensité en touchant une partie métallique de la lampe.
Ne connaissant pas le volume disponible, on peut tout imaginer.
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/02/2018, 12h38 #28
Je veux bien te croire mais quelle puissance électriques faisaient tes ampoules ?
L'exemple de gradateur externe que tu donnes en lien indique que ça fonctionne pour un éclairage de 60W à 500W en puissance électrique.
Mais à moins de 60W comme 30/40W indiqués par Polo, est-ce que ça fonctionne ?
Et puis je voudrais bien connaître la nature exacte des ampoules à Polo pour savoir si les 30/40W correspondent à la puissance électrique consommée réelle ou à la puissance comparative équivalente à une vieille ampoule (et donc une consommation électrique consommée bien moindre).
En effet et ça existe toujours pour info : sympa comme truc...
Mais Polo1007 n'a pas intégré ça à sa demande et il c'est mieux ainsi dans le cas présent...
Absolument mais on ne va pas non plus faire office de BE ou R&D à la place de Polo ; c'est lui l'artisan, pas nous.
Déjà que...
guy92 ★★★★★★ 05/02/2018, 14h01 #29
Pour moi une ampoule de 500W cela absorbe 500W et si la puissance maxi du variateur est de 300W c'est quand même étonnant que l'on puisse mettre une lampe de 500W, et je ne parle pas de l'appel de courant (entre 12 et 14 In) à l'allumage d'une lampe à incandescence.
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 05/02/2018, 22h09 #30
Bonsoir à tous !
Voilà le type d ampoule que j utilise
https://www.creative-cables.fr/fila...7730579827.html
Pour ce qui est de leur future interdiction, j attend de voir ... mais si cela arrive prochainement, et bien j en changerai ...
Effectivement je recherche un gradateur piloté par le biais d une sorte de potentiomètre.
Je vais vous joindre une photo de la lampe que je produit et sur laquelle je souhaite intégrer ce système.
À bonnegeor, effectivement je ne vous demande pas de " jouer" le r&d ou BE à ma place, je demande simplement vos conseils car je m'y perd un peu dans tous ces différent modèle ! En sachant qu' un magasin spécialisé en luminaire et un autre en électronique non pas sur m apporter conseils ...
Je pense éventuellement commander une lampe sur laquelle est utilisé ce type de système et en suite, la dépolluer pour voir ce qui est utilisé et comment !
Merci à tous pour vos réponses
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 05/02/2018, 22h20 #31
Voici la lampe sur laquelle je souhaite utiliser un gradateur a la place du switch
Nom :  20180118_184258_crop_604x604.jpg
Affichages : 16
Taille :  263,8 Ko
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 05/02/2018, 22h25 #32
Voici le type d ampoule et infos technique
Culot: E27
Diamètre: 60 mm
Température de couleur: 2000° K
Volt: 220-240 V
Classification énergétique: E
Type d'ampoule: Filament Carbone
Watt: 30 W
Indice de rendu de couleur: < 60 Lm
Longueur: 112 mm
Forme: goutte
Réglage du flux lumineux: Dimmable
La marque c est Amarcords
guy92 ★★★★★★ 05/02/2018, 22h41 #33
Bonsoir Polo1007,
Si ta lampe a un un vrai filament de carbone,
il va y avoir un souci de stabilité avec les variateurs classiques pour lampes halogènes.
Contrairement aux lampes à filament de tungstène qui sont des CTP , les lampes à filament de carbone sont des CTN (il n'y a pas d'appel de courant) donc l'amorçage du triac se fera assez mal à l'allumage et avec des gros soucis de stabilité.
PS: as tu contacté Girard et Sudron?
Dernière modification par guy92 05/02/2018 à 23h01.
guy92 ★★★★★★ 05/02/2018, 22h59 #34
Un fabricant d'éclairage qui fabrique des variateurs: INSTA en Allemagne.
Rechercher la ref 51685000 qui doit être un variateur contrôlable avec un potentiomètre externe.
Il vendent en petite quantité.
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 05/02/2018, 23h03 #35
Bonsoir Polo1007,
Merci pour votre réponse !
J ai regardé leur catalogue et je n y ai pas trouvé mon bonheur mais je compte les contacter
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 05/02/2018, 23h05 #36
Connais pas mais je vais jeter un coup d oeil !
Benobo
Benobo ☆☆☆☆☆☆☆ 06/02/2018, 01h39 #37
Bonjour Polo et les autres,
J'ai pu trouver ça en Chine : https://fr.aliexpress.com/store/pro...5a e908cWjGKOL
J'en ai cherché pas mal et à chaque fois ils n'étaient compatibles que pour les ampoules à filament au tungstène.
Ici ils spécifient bien pour ampoule à incandescence et à tungstène, donc ça devrait être bon.
Y en a trois et je pense que ça ne te coûte rien d'essayer.
Seul inconvénient c'est qu'il te faudra attendre 2-3 semaines pour la livraison.
Ils sont certifiés : CCC,CE,CQC,ROHS au pire tu leur demandes une copie d'un certificat CE et tu n'as plus qu'à faire un trou dans tes blocs de bois.
Je commande énormément en Chine et les composants électriques, électroniques sont de bonne qualité. Même en mécanique tu as la top qualité en mettant le prix et la basse qualité qu'on retrouve aussi chez nous.
Si tu consultes les différentes rubriques du vendeur à gauche y a aussi les fils avec interrupteur, douilles, etc; ça peut te donner des idées et ça ne coûtera pas grand chose.
De toutes façons ce que tu achèterais ici viens de là-bas alors passe outre ces revendeurs.
Bonne chance et continuation.
BB
pym ★★★★★★★ 06/02/2018, 05h04 #38
faut y mettre un abat-jour:)
(ps) j'ignorais que le carbone se comportait en CTN, je le verrai bien en résistance...
Polo1007
Polo1007 ☆☆☆☆☆☆ 06/02/2018, 07h50 #39
Posté par Benobo
BB
Bonjour et merci pour votre retour.
Pour mes lampes, à part le switch, tout est fabriquer en Italie et pas en Chine ( cable douille interrupteur a monter sur fils, prise, ampoule... et pour avoir essayé les produits chinois de ce type, et bien la qualité n est pas la même( du moins pour ce type de produits), pour d autres produits la qualité chinoise n a rien à envier à celle de certain fournisseur européen... donc je préfère payer mes produits un peu plus chère mais au moins je n ai pas de mauvaise surprise. Mais pour faire un essai, cela ne me gêne pas de tester avec des produits chinois avant de trouver un fournisseurs européens au moins !
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 06/02/2018, 08h24 #40
Sans chercher à faire de la pub mais pour situer le coût, je travaille dans le labo de recherche d'une école. Nous possédons des installations de mesures pour la compatibilité électromagnétique et proposons des prestations aux industriels, le tarif est de 600 € la 1/2 journée. @ polo, à l'issue des mesures nous fournissons un rapport de mesure si il est positif tu peux t'appuyer dessus pour faire une auto certification.
http://www.esigelec.fr/fr/presentation-irseem
pym ★★★★★★★ 06/02/2018, 08h34 #41
L'antiparasitage est sommaire (pas de self) pour une lampe de 30-40W, ça peut suffire, le non refroidissement du Triac interdit une puissance supérieure à 150W pour que le Triac ne chauffe pas trop.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/02/2018, 08h49 #42
Posté par Polo1007
Culot: E27
Diamètre: 60 mm
Volt: 220-240 V
Watt: 30 W
Longueur: 112 mm
Forme: goutte
Merci pour ces infos et le lien plus haut.
J'ai été voir sur le site du fabricant Amarcords pour confirmation.
Avec 30W de consommation électrique, il te faudrait un variateur capable de piloter une si faible charge.
La plupart des variateurs sont donnés à partir de 60W et je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent correctement avec seulement 30W...
Cela dit, ce type d'ampoule n'est pas dédié à l'éclairage général mais seulement à de l'éclairage d'ambiance de faible luminosité. De ce fait, je ne suis pas sûr qu'un variateur soit bien utile...
Mais ce n'est que mon avis personnel bien sûr. ;)
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/02/2018, 08h52 #43
Le variateur correspondant à cette référence est donné "à partir de 60W".
Sera-t'il capable de piloter correctement 30W ?
Tu vas me dire "...qu'il n'y a qu'à essayer...", certes.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/02/2018, 08h58 #44
Posté par Polo1007
Base en ciment ?
Original mais j'avoue que ce n'est pas trop mon style...
Il sera peut-être bon de mieux encastrer la douille dans le socle afin qu'aucune partie métallique du culot, aussi infime soit-elle, soit directement accessible comme là.
Mais bon, ce n'est peut-être qu'un prototype...
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/02/2018, 09h01 #45
Posté par Polo1007
Bonsoir à tous !
Reeee...
Cette société distribue également des variateurs qui semblent adaptés à la puissance de tes ampoules :
https://www.creative-cables.fr/2745-dimmer
Certes, c'est de l'externe assez moderne mais bon...
guy92 ★★★★★★ 06/02/2018, 09h07 #46
Essayer?
Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas parce qu'en faisant un seul essai sur un coin de table que tu peux valider quoi que ce soit?
Tu crois que cela marche mais rien ne te dit que cela ne va pas tomber en marche juste après.
Une seule méthode rapide et peu couteuse.
Tu appelle le fabricant et tu lui explique ton besoin.
En n'oubliant pas de lui préciser que c'est des lampes a filament de carbone...
Dernière modification par guy92 06/02/2018 à 09h48.
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 06/02/2018, 09h10 #47
Posté par Benobo
beaucoup de vendeurs étrangers (hors europe) proposent des produits certifiés CE (et autres) mais il me semble avoir lu dans les textes européens que la certification CE est de la responsabilité du fabricant si celui-ci est physiquement situé en europe, ou dans le cas contraire de celle de l'importateur.
Cela reviendrait à dire que le CE donné par un fabricant ou un revendeur situé hors europe n'a aucune valeur légale et que celui qui se trouve en europe et qui achète (importe) le dit produit devient le responsable légal.
Thyratron ★★★★★☆☆ 06/02/2018, 09h15 #48
Posté par atlantus
Cela reviendrait à dire que le CE donné par un fabricant ou un revendeur situé hors europe n'a aucune valeur légale.
La responsabilité est alors renvoyée sur l'importateur, qui devrait engager la procédure d'homologation.
La norme CE reste une vaste blague, beaucoup s'imaginent posséder un produit sur quand seules les sécurités électriques, la conformité des ouvertures et parfois le bruit électrique sont vérifiés. L'auto certification est autorisée...
dspix ★★★★★★★ 06/02/2018, 09h26 #49
Perso, si c'est juste pour on objet déco, j'utiliserai une ampoule LED COB sans variateur. Il y a une multitude de forme d'ampoule et de filament en cette techno. C'est prévu pour l'éclairage déco et ne consomme que le dixième de ton ampoule carbone.
guy92 ★★★★★★ 06/02/2018, 09h54 #50
Bien sûr et c'est une bonne chose,
Attention l'auto certification, n'est pas un simple papier d'auto complaisance.
Tu dois avoir un dossier qui décrit comment tu justifie avoir fait tout les contrôles et vérifications. et que ton assurance est d'accord.
Voir ici et ailleurs:
http://www.ac-grenoble.fr/disciplin...marquage-ce.pdf
Attention en particulier au principe de la responsabilité "sans faute"
Qui ne donne pas envie d'entreprendre...
Un extrait du lien ci-dessus.
Toutefois, étant donné que la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux se fonde sur le principe de la responsabilité sans faute du fabricant, la victime ne doit pas prouver que le producteur a été négligent. Dès lors, ce dernier ne sera pas déchargé de sa responsabilité même s’il démontre qu’il n’a pas fait preuve de négligence, que l’acte ou l’omission d’un tiers a contribué à causer le dommage, qu’il a appliqué les
normes ou que ledit produit a été testé.
Dernière modification par guy92 06/02/2018 à 10h11.
Page 1 sur 2
