  » Dispositif anti-décharge profonde pour batterie de 12 volts
John95
John95 ☆☆☆☆☆☆☆ 21/01/2018, 20h49 #1
Salut à tous.
J'ai le schéma d'un dispositif anti-décharge profonde pour batterie de 12 volts.
Je souhaiterais le modifier pour le faire fonctionner avec une batterie de 24 volts.
http://danyk.cz/p_ochr_en.html
Quelqu'un peut-il me donner les valeurs à changer.
Cordialement.
Nom :  Schéma B final.jpg
Affichages : 81
Taille :  65,2 Ko
MINUX75 ★★★★★★ 21/01/2018, 22h27 #2
En rajoutant une zener de 9,1V en série avec l'autre zener, ça devrait le faire.
dspix ★★★★★★★ 22/01/2018, 09h45 #3
Heu...
Le MOS va certainement partir en fumée vu la tension VGS qu'il va se prendre.
Il faut aussi remplacer la 10k du bas par 2 x10k en série et utiliser le point commun des 2 résistances pour aller vers la grille.
Pour ce qui est de la valeur de la zener a changer, il faudra mettre au point sur table la valeur exacte de cette zener... car le seuil de basculement va aussi dépendre du gain réel du pnp.
La tension mini d'un élément dépend du type de techno (on suppose que c'est une batterie au plomb à électrolyte gélifié) et du type de décharge : en décharge lente on coupe a 1,75V/élèment alors qu'en décharge rapide on coupe a un seuil plus bas, vers 1,65V pour tenir compte de la chute de tension dans la resistance interne de la batterie.
Enfin, il manque un élément obligatoire non présent sur ce schéma : un fusible au plus près de la batterie.
John95
John95 ☆☆☆☆☆☆☆ 22/01/2018, 16h21 #4
Merci, cela à l'air de tenir la route. Je double les Zener ?
Affichages : 53
Taille :  69,2 Ko
dspix ★★★★★★★ 23/01/2018, 09h32 #5
Si ton transistor a un gain de 100, ça fait un seuil de coupure vers 21V. pour un batterie plombs en décharge lente c'est bon.
John95
John95 ☆☆☆☆☆☆☆ 24/01/2018, 17h20 #6
Merci beaucoup l'ami.
John95
John95 ☆☆☆☆☆☆☆ 25/01/2018, 08h10 #7
Bonjour.
Ah! Encore une petite question.
Je souhaiterais pouvoir ajuster la valeur de la tension de décharge à laquelle le dispositif coupe le circuit.
Comment pourrais-je faire ?
Merci encore.
Cdt
MINUX75 ★★★★★★ 25/01/2018, 08h43 #8
Modifier la valeur des zeners.
John95
John95 ☆☆☆☆☆☆☆ 25/01/2018, 09h00 #9
J'ai oublié de préciser, mais cela tombe un peu sous le sens, que le montage se trouve dans le circuit de charge de la batterie, j'espère que cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement.
MINUX75 ★★★★★★ 26/01/2018, 23h47 #10
............Effectivement, cela va marcher sans problèmes TOUTEFOIS, plus un circuit de charge est simple et mieux il marche.
