  » Lien pour Wattmetre
Lien pour Wattmetre
jpb
jpb ★★★★☆☆☆ 07/02/2006, 17h51 #1
ci-joint un diagramme en 1994 de wattmetre et le lien
http://www.edn.com/archives/1994/042894/09di3.htm
http://www.elecdesign.com/Files/29/3378/Figure_01.gif
un autre...
Bj
Measuring active and reactive power with just a VOM
http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/varvom.htm
Puissance dans les circuits alternatifs
http://www.epsic.ch/Branches/electr...puialt/340.html
3?-digit DVM IC measures power factor
The circuitry in Fig 1 allows the ICL7106/7107 digital-voltmeter IC,
IC4, to measure power factor to 0.1% resolution and operate from a
single 9Vdc supply
Build AC Power Meter
http://www.elecdesign.com/Articles/...&ArticleID=3378
Transfo dont un enroulement est en serie avec la charge, un autre
enroulement vers un doubleur de schenkel, vers R 57ohms/mesure1000W et
778 ohms/mesure100W vers galvanom?tre 100?A avec 220?F en //.
PS lire les commentaires : "The circuit looks fine. there seems to be a
problem with the understanding of what real and reactive power is" etc...
Simple digital AC wattmeter
http://www.elecdesign.com/Articles/.../6411/6411.html
Make a low-cost benchtop power meter
http://www.edn.com/archives/1998/091198/19di.htm#make
Elektor avril 1983 Wattmetre
schéma avec pas mal de composants discrets , 7 ampli-op + 1 OTA 13600 ou
13700, 1 galva de 1mA (je ne sais pas si ces OTA sont encore fabriqués?)
EP N° 205
Wattmetre secteur ? leds
1 enroulement de transfo en serie avec la charge sert de capteur vers 4
ampli-op et 1 UAA180 /10leds
EP 208 energie-metre
R serie avec la charge vers AD633 pour convertir la puissance aborbée en
fréquence, ensuite diviseur par 3600 ( 1heure) vers un module compteur ?
LCD . (8 ampli-op, 1 AD633, 4020, module compteur, + alim)
EP N° 210 module de mesure des puissances "active" "reactive",
"apparente" et du cosinus phi .
AD 633, 5 ampli-op sortie vers multim?tre numérique
1 commutateur 25/250V alt.
1 commutateur P (puiss moy.) ,Q (P en VAréactif),phi, S
1 potentiom?tre cosinus phi
Dernière modification par Fas54 07/02/2006 à 18h13.
