  » efficacité anti-calcaire ,Générateur de champ magnétique
jeff15
jeff15 ★★★★☆☆☆ 08/07/2017, 23h07 #1
je souhaiterais savoir si c'est efficace contre le calcaire un générateur de champ magnétique, exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...pA#BVRRWidgetID
ou version électronique: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...h-12-W?ref=list
j'habite une région pas très calcaire mais légèrement à moyennement, j'ai des dépôts blanchâtres, ce qui m'ennuie c'est les appareils électriques comme le ballon d'eau chaude ou je ne peux rien faire (le lave vaisselle & machine à laver y'a des produits)
merci de vos expériences & conseils
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/07/2017, 07h21 #2
hello ,
ne jette pas ton pognon par la fenêtre : c'est du pur pipo !
Thyratron ★★★★★☆☆ 09/07/2017, 11h13 #3
hello ,
Selon des essais sur des matériels adaptés, il parait que c'est efficace.
Inconnue, la valeur du champ magnétique nécessaire.
Il modifierait la composition cristalline réduisant les dépots.
J'ai lu il y a fort longtemps un résultat d'essai chez Renault qui disait produit de performances identiques à ceux utilisant des sels.
Ne pas oublier que l'eau doit avoir une dureté minimum.
L'eau douce, à terme, entraîne des problèmes de corrosion suivi de fuites.
L'arnaque dans l'histoire reste la compagnie des eaux qui a l'obligation de tenir la dureté en dessous d'une valeur mais préfère vendre, sous une autre marque, ses adoucisseurs. Ca commence par Cu.......
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/07/2017, 11h43 #4
selon d'autres analyses.....
le taux de carbonate de calcium reste le même.
+1 pour la corrosion ET les problèmes de santé si l'eau est consommée en boisson
jeff15
jeff15 ★★★★☆☆☆ 09/07/2017, 17h06 #5
merci pour vos réponses, je pense que je vais commander la version magnétique à 13€ quand j'aurai une commande à faire chez eux, pour 13€ je risque pas grand chose même si je suis septique, mais les avis on l'air de dire que ça marche pas trop mal.
je vous tiendrais au courant si ça fonctionne
Thyratron ★★★★★☆☆ 10/07/2017, 08h31 #6
Posté par jeff15
Il faut commencer par avoir une idée de la dureté de l'eau utilisée.
Théoriquement, elle peut apparaître sur la facture.
Si la version magnétique est celle utilisant un aimant, n'oubliez pas que beaucoup d'objets inutilisés incorporent un aimant de puissance :
Ancien disque dur, HP réformé, magnétron de four µ-onde.
bonnetgeor ★★★★★★ 10/07/2017, 09h27 #7
Pour les ballons d'eau chaude, le système du filtre -disponible partout pour une trentaine de roros- à l'entrée du ballon semble bien plus efficace...
tes.warin
tes.warin ☆☆☆☆☆☆ 21/07/2017, 16h03 #8
J'ai entendu dire que la solution magnétique est efficace pendant 1h ou 2 apres passage de l'eau devant le dispositif.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 21/07/2017, 17h18 #9
ben voyons.... ;)
DAUDET78 ★★★★★★★ 21/07/2017, 17h45 #10
Posté par tes.warin
Ce doit être ma mère (que Dieu ait son âme) qui t'a raconté ça !
Elle mettait des aimants partout . Dans sa machine à laver, dans ses genouillères, dans son sac à main ....
Et elle disait que ça soignait son arthrite et ses rhumatismes efficacement.
je ne l'ai jamais contredite ..... ça aurait cassé l'effet placebo. Et tant que ça ne coûtait pas une fortune, ça ne gênait personne.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 21/07/2017, 17h49 #11
la sécu y songe sérieusement ! les vrais médocs sont bien trop chers
DAUDET78 ★★★★★★★ 21/07/2017, 17h53 #12
Faut pas que ce soit gratuit ! le prix à payer fait partie de l'effet placebo (comme chez le psy !)
guy92 ★★★★★★ 22/07/2017, 07h38 #13
Oui en labo l'on observe des différences, ce qui ne veux pas dire que c'est mieux.
Bonjour Thyratron,
Tu dis:"Selon des essais sur des matériels adaptés, il parait que c'est efficace."
As tu une source fiable pour cette info?
Le calcaire est considéré comme une calamité par la population et ceci est le résultat d'années de lobbying.
Pour la population générale, cette vision est binaire : il faut absolument faire disparaitre le calcaire sinon c'est la fin du monde.
La réalité est beaucoup plus complexe et le calcaire est pourtant bien utile,...
Dans la nature l'eau va dissoudre le calcaire rencontré ou le déposer en fonction du PH et c'est lié en particulier au CO2 dissous.
C'est pour cela qu'il y a creusement des grottes dans les massifs calcaires et à d'autres endroits déposition du calcaire dissous (ce qui donne les concrétions stalactites et stalagmites).
L'eau trop adoucie est impropre à la consommation humaine et animale, elle devient extrêmement corrosive, cela entraine des fuites qui font le bonheur des plombiers.
Le contamination bactérienne des réseaux privés est fréquente chez les particuliers due à des adoucisseurs pas propres (mal entretenus)
Il serait souhaitable que l'adoucisseur et les filtres soit placés dans un endroit propre et surtout pas au soleil.
Sauf quelques endroits en France, les réseaux trop longs à la campagne (trop de temps dans les conduites car faible débit, ce qui fait que l'eau stagne) et la Bretagne pour les nitrates, l'eau distribuée est très souvent de qualité très satisfaisante.
Les traitements ajoutés par les particuliers : adoucisseurs, filtres magiques, cartouches polyphosphates ne font souvent que dégrader la potabilité de l'eau distribuée.
Traiter l'eau du lave linge ou de la douche: oui, mais il faut créer deux réseaux de distribution dans la maison pour garder à l'evier de la cuisine de l'eau non traitée
Dernière modification par guy92 22/07/2017 à 07h49.
Thyratron ★★★★★☆☆ 22/07/2017, 12h12 #14
Bonjour Thyratron,
Mauvaise question avec un produit commercial qui par principe est parfait.
il y a un peu plus de 10 ans j'avais vu un article sur les essais réalisés chez renault, où les résultats semblaient corrects.
C'était un produit de ce type : http://www.outiz.fr/medias/sys_mast...0185-02-PDF.pdf
La valeur du champ magnétique est précisé, 6000 gauss.
Le seul moyen de savoir, essayer.
Les duretés étant variables selon les régions, il faudrait peut être un réglage.
Seule certitude, le filtre en entrée d'installation sert à quelque chose.
J'en ai monté un pour protéger les pastilles céramiques de la robinetterie.
tes.warin
tes.warin ☆☆☆☆☆☆ 22/07/2017, 14h44 #15
Je suis étonné des réactions à mon intervention; si vous avez une preuve que ça ne marche pas: donnez là, sinon, ne faites pas de réactions énervées, pour l'instant, rien ne prouve que ça marche ou que ça ne marche pas
guy92 ★★★★★★ 22/07/2017, 15h51 #16
Bonjour Thyratron,
Tu dis: "Seule certitude, le filtre en entrée d'installation sert à quelque chose.
Oui, c'est utile et je dirais même que devrait être obligatoire.
Un filtre avec tamis inox 800 microns, cela coute moins de 20 euros et cela protège bien des débris et grains de sable contenus dans l'eau et cela protège toutes les robinetteries et clapets divers, pas seulement ceux qui sont en céramique.
Pour avoir essayé les filtres magnétiques Polar le résultat est loin d'être probant et le prix assez élevé (plus de 500 euros) joue sans doute sur l'effet placebo...
Dernière modification par guy92 22/07/2017 à 16h36.
