  » insolation sur plaques CI bleues Bungard
PhilC
PhilC ☆☆☆☆☆☆☆ 29/05/2017, 13h17 #1
J'insole mes CI avec une insoleuse KF à 4 tubes.
J'utilise les plaques bleues marquées "Bungard".
La date de "validité" est fin 2018.
Le temps idéal pour insoler est 2min15.
J'ai une question :
A la sortie du CI de l'insoleuse, on ne voit pas les pistes/pastilles un peu plus foncées ... comme sur d'autres plaques;
Est-ce normal ?
Y-a-t'il un problème avec ces plaques ?
Merci pour votre aide
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 29/05/2017, 14h52 #2
Il peut arriver que l'image latente ne soit visible qu'après passage dans le révélateur. C'est le cas avec mon procédé.
PhilC
PhilC ☆☆☆☆☆☆☆ 29/05/2017, 18h29 #3
Merci pour votre message.
Je comprends bien que les pistes ne sont complètement visibles qu'après une bonne révélation.
En fait je me posais la question de la qualité du vernis photosensible des plaques.
A l'époque avec du Positiv 20 les pistes/pastilles apparaissaient en sortie d'insoleuse déjà assez nettement.
Problème de plaques ?
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 29/05/2017, 19h44 #4
J'ai les mêmes plaques, périmées depuis 4 ou 5 ans.
Après l'insolation, je devine à peine les pistes.
La révélation se fait sans problème.
Pour la gravure, je passe des pistes de 15th avec un écartement de 15th aussi.
PhilC
PhilC ☆☆☆☆☆☆☆ 29/05/2017, 20h33 #5
Bonjour @Doumai,
Merci pour vote message.
Si je comprends bien ce phénomène est donc normal sur ce type de plaque ...
2minutes 15 avec insoleuse KF en valise avec 4 tubes 8 W vous parait bien ?
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 29/05/2017, 21h28 #6
Re,
je ne sais pas.
J'ai une SOCEM-ELEC C234S avec 2 x 4 tubes 15W et je suis à 3mn d'insolation.
Ma durée d'insolation n'a pas changée, même avec le vieillissement des plaques.
Donc, dans le doute, faire un essai sur un CI de 1 cm² et voir à la révélation si c'est bon.
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 30/05/2017, 22h13 #7
j emploie que ces plaques depuis toujours, très satisfait. J'insole 1min20 avec 4x15w de tubes. Effectivement on voit presque rien après insolation et peu après révélation . Jamais eu de souci à la gravure que je fait avec eau oxygénée + acide chlorhydrique parce que j ai accès facilement à ces produits .
PhilC
PhilC ☆☆☆☆☆☆☆ 30/05/2017, 23h05 #8
Bonsoir @ludo32,
Merci pour ces infos très intéressantes.
Je n'ai donc plus de raisons de m'inquiéter sur la qualité de ces plaques !
Pour info j'ai trouvé une solution efficace et très bon marché pour la révélation : 3 cuillères à soupe de lessive de soude dans un litre d'eau. le temps de révélation est d'environ 1 à 2 minutes.
