  » RENVOI D'ANGLE AVEC POULIE incidence sur les calculs
roger.cocu
roger.cocu ★★★☆☆☆☆ 08/04/2017, 17h22 #1
Bonjour à tous
Je dois monter avec un ensemble treuil une charge de
roger.cocu
roger.cocu ★★★☆☆☆☆ 08/04/2017, 17h36 #2
Bonjour à tous
UNE COUPURE MALENCONTREUSE M'A LAISSE EN RADE
Veuillez m'excuser.Je reprends donc ma discussion
Je dois lever une charge de 300 KG sur une hauteur de 3 m à laide d'un treuil
pour monter jusqu'à mon grenier.J'avais prévu initialement de monter uniquement à l'étage avec le moteur et démultiplicateur dans l'axe de la colonne
Pour monter plus haut,je n'ai plus la place suffisante pour placer le moteur et
je dois donc envisager la mise en place d'une poulie renvoi d'angle et le déplacement du moteur sur un côté avec fixation de celui-ci sur le plancher du grenier.Cette disposition va-t-elle chantger mes calculs concernant la
fixation du moteur et de celle de la poulie de renvoi ?
doit-on penser à une poulie sur roulements pour une très faible vitesse de rotation ?
Merci pour les précisions que vous pourrez m'apporter
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/04/2017, 17h41 #3
une poulie de renvoie ne change que l'orientation du vecteur force.
tu dois en tenir compte dans le dessin de la fixation du treuil
kabak_85 ★★★★★★★ 08/04/2017, 18h09 #4
Un treuil motorisé tirant un unique brin avec une charge de 300kg exercera presque 3000 N de charge verticale.
La poulie de renvoi ne change pas la force du treuil car elle ne donne aucun effet de démultiplication. Un effort supplémentaire peut-être requis à cause du frottement mais ce n'est pas énorme non plus.
MAIS, une poulie de renvoi sur laquelle se trouve 2 brins, l'un tractant 300kg sur la charge à monter et l'autre provenant d'un treuil fixé au sol devra supporter la somme de ces deux effets soit 6000 N (3000 pour la charge, 3000 pour l'effort du treuil.
Il faut donc prendre en compte la force résultante de ces 2 forces afin de calculer la poulie (et prendre une marge de sécurité correcte).
tontonbidule ★★★★★☆☆ 09/04/2017, 08h43 #5
Posté par roger.cocu
Bonjour à tous
tu ne peux pas faire un croquis de ton projet pour le critiquer.
les réponses données par les précédents intervenants sont correctes.
roger.cocu
roger.cocu ★★★☆☆☆☆ 10/04/2017, 17h20 #6
Que veux tu dire kaback avec ta poulie à 2 BRINS
Il n'y aura bien toujours qu'un seul brin
La seule différence à prévoir ce serait la résistance de la fixation de la poulie
qui devra résiste à 6000 N et non seulement 3000 N
Exact ???????
kabak_85 ★★★★★★★ 10/04/2017, 18h25 #7
Ton câble à deux bout.
Sur le premier bout, tu as une charge qui va tracter 300kg en vertical vers le bas.
Sur le second bout, tu as un treuil qui va tracter 300kg en vertical vers le bas(prenons le pire des cas).
La sommes des deux forces exercé par les deux bouts du câbles sera de 600Kg, il faut donc que la poulie et son support soit capable d'encaisser ces 600kg.
Du côté du treuil qui est au sol, il devra être solidement fixé au sol ou être suffisamment lourd car il devra supporter une force verticale de 300kg vers le haut.
Ca peut se calculer graphiquement, cela donne une somme vectorielle et les forces d'actions/réaction doivent être équilibrée.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 12/04/2017, 13h22 #8
alors roger le cocu tu t'es pas encore crashé avec ton ascenseur ?
jarek ★★★★★☆☆ 13/04/2017, 09h54 #9
Avec un schéma on verrait mieux où se trouvent les bouts.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/04/2017, 09h55 #10
tien ? un marin !
kabak_85 ★★★★★★★ 13/04/2017, 20h26 #11
Les deux bouts d'un bout. 0:-)
roger.cocu
roger.cocu ★★★☆☆☆☆ 14/04/2017, 18h16 #12
Bonjour TONTON BIDULE
Oh , que non , car je suis prudent et j'essaie de m'entourer de plus de renseignements possibles , mais pas de pages de signes rocambolesques
Et , tiens , si tu veux et si je suis toujours en vie , je t'invite à l'inauguration !!!!!!
tontonbidule ★★★★★☆☆ 15/04/2017, 01h00 #13
je suis prudent
tu ne risques rien tu es cocu ca vaut toutes les protections physiques...
