  » Nom et fonction de ce composant
Fayssou
Fayssou ☆☆☆☆☆☆☆ 06/02/2018, 23h50 #1
Bonsoir à tous,
J'aimerais s'il vous plaît de l'aide pour savoir quel est le nom de ce composant et sa fonction. Les deux fils sont sûrement les fils d'alimentation et je pense à une résistance
mais j'aimerais avoir confirmation.
Par la même occasion j'aimerais savoir le nom de ce connecteur et si il se vend en male et en femelle.
Nom :  IMG_20180206_234926_349.jpg
Affichages : 14
Taille :  132,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_20180206_234838_746.jpg
Affichages : 52
Taille :  262,4 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/02/2018, 06h49 #2
Pas de confirmation...
Le composant, c'est une diode, peut-être genre 1N4007, mais on ne voit pas le code sur le boitier...
Il faudrait nous donner le code ou numéro inscrit...
Attends d'autres avis...
pym ★★★★★★★ 07/02/2018, 07h58 #3
Une diode "transil"??
Il faut donner le contexte, c'est sur quelle alimentation, quel appareil???????????????
A+ si infos minimum transmises!
Fayssou
Fayssou ☆☆☆☆☆☆☆ 07/02/2018, 09h06 #4
Merci pour vos réponses, ce composant a été posé sur les 2 fils d'une alimentation 12 volt pour serrure electromecanique. Lorsque le serrurier a fait la dépose de la serrure, il a supprimé le connecteur puis il a soudé ce composant entre les 2 fils de l'alimentation.
Je cherche donc a comprendre l'utiliter de ce composant et le nom de ce connecteur.
Bonne journée
pym ★★★★★★★ 07/02/2018, 10h36 #5
ça ressemble à une diode en inverse sur les fils d'alim de la gâche pour protéger la partie commande des sur-tensions induite lors de la coupure d'alim de la gâche.
Essaie de lire les inscriptions sur le composant.
Fas54 Administrateur 07/02/2018, 10h55 #6
Photo nette de l'autre coté ?
Fayssou
Fayssou ☆☆☆☆☆☆☆ 07/02/2018, 12h12 #7
Voici la ref 1N5398
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/02/2018, 12h18 #8
La diode 1N5398 est une diode de redressement, courant maximal 1,5A, tension RMS maximale 560V.
Elle est utilisée en diode de roue libre.
Voici la fiche technique :
https://www.vishay.com/docs/88514/1n5391.pdf
Pour le connecteur, il faut mesurer le pas entre les broches.
Dernière modification par rlo69 07/02/2018 à 12h24.
Fayssou
Fayssou ☆☆☆☆☆☆☆ 14/02/2018, 09h11 #9
On m'a confirmer qu'il y a une bobine dans la serrure, donc la diode est bien une diode roue libre pour protéger le circuit en amont.
Pour le connecteur le pas entre le broches et de 4 mm.
Bonne journée à tous
pym ★★★★★★★ 14/02/2018, 10h28 #10
ça on le savait déjà, comme dans toutes les gâches électrique...c'est un électro-aimant dont le transistor (ou contact relais) est protégé par une diode en inverse.
