  » schéma interrupteur électronique
bernard6
bernard6 ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2017, 08h49 #1
J’ai un hub usb branché sur ma TV avec plusieurs disques durs.
La prise USB de ma TV, lorsqu’elle est allumée, alimente ce hub et ses DD en 5V,
Mais cette alimentation n’est pas assez puissante pour tous mes disques durs ( 0,5 A)
Ce hub possède donc une alimentation externe par un bloc secteur 5V.
Je souhaiterais que cette alimentation externe n’alimente pas en permanence ce hub, mais seulement quand ma TV est allumée, donc lorsque la prise USB TV est alimentée.
Je cherche un schéma simple pour résoudre mon problème.
Merci par avance
relai
relai ★★★☆☆☆☆ 18/03/2017, 09h59 #2
une multiprise intelligente et économique
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 18/03/2017, 10h26 #3
bernard6
bernard6 ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2017, 15h32 #4
Merci mais je cherche un schéma à base de thyristor ou triac
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 18/03/2017, 15h39 #5
et pourquoi ?
qu'as-tu déjà réalisé ?
sinon , en 20' de gogol:
https://www.sonelec-musique.com/ele...rvie_0 02.html
Dernière modification par AUDIOVALVE 18/03/2017 à 15h43.
bernard6
bernard6 ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2017, 19h40 #6
merci pour la réponse mais l'appareil esclave se coupe en débranchant la prise de courant.
Dans mon cas la prise secteur est toujours sous tension,le triac doit être désamorcé lorsque la prise USB TV n'est plus alimentée.
cordialement
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 18/03/2017, 19h51 #7
rien compris
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 18/03/2017, 20h34 #8
Salut est tu bien sur que l'alimentation sur la prise usb de la tv se coupe bien quand la tv est eteinte car par exemple sur les pc ce n'est pas le cas .
Si elle se coupe bien je pensse qu'il suffit de mettre un optocoupleur sur l'alim usb de la tv qui alimente un transistor qui alimente un relais qui coupe la prise de l'alimentation externe de ton hub .
Apres pour le choix des composants et le schemas d'autre t'aiderons mieux que moi car je suis que novice ;(
