  » moteur de portail DEA Ghost 200
olavino
olavino ☆☆☆☆☆☆☆ 12/11/2017, 19h20 #1
Voici mon problème...
J'ai un moteur de portail DEA Ghost 200 qui a laché.
Après démontage de l'ensemble moteur, et quelques tests, je m'aperçois qu'un composant électronique est sectionné à sa base.
Ce composant se situe sur la platine recevant les charbons du moteur 24Volts, en tête de l'arbre moteur.
N'étant pas un as de l'électronique, je souhaite me lancer dans cette réparation, pour peu qu'elle soit faisable, sans trop d'expérience.
Mes questions sont les suivantes:
* Quel est ce composant ?
* Comment retirer la platine, qui semble sertie ?
Photos jointes pour plus de compréhension.
Merci par avance.
Olivier
Nom :  Image1.jpg
Affichages : 36
Taille :  283,1 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/11/2017, 19h31 #2
la pièce désignée est une bobine , qui m'a l'air en parfait état , c'est indestructible !
si toutefois elle s'est dessoudée par les vibrations (?)
tu dois pouvoir ressouder sans démontage.
rlo69 ★★★★☆☆☆ 12/11/2017, 19h41 #3
Il faut enlever la colle de la bobine qui est du côté, du charbon pour voir si tu as une cassure à ce niveau là.
Si cassure, bien nettoyer les 2 broches, pour faire apparaître les fils sans de vernis dessus, souder les 2 broches cassées ensembles et remettre de la colle.
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/11/2017, 19h49 #4
Il manque un balais (à droite) qui est coincé dans son logement ?
argos29 ★★★★★★ 12/11/2017, 20h39 #5
1 des charbon est usé!!!!
olavino
olavino ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2017, 10h02 #6
Merci pour vos réponses, les charbons sont rentrés et non usés, et je vais essayer de ressouder, mais quelle soudure employez-vous pour cela et quel fer ???
