  » vieux TV PHILIPS 28SL5801
marc.mcd
marc.mcd ☆☆☆☆☆☆☆ 08/02/2018, 20h39 #1
sur ce vieux tv le BUT12AF avait claqué je l ai donc changé avec le fusible 1200.
maintenant il reste en veille , la tension V1 n est qu'a 100v au lieu de 285
une idée?
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/02/2018, 20h48 #2
Une idée, non mais un conseil, oui : la déchetterie serait la solution pour ce vieux CRT...
Attends d'autres avis bien sûr...
argos29 ★★★★★★ 09/02/2018, 14h48 #3
100v continue sur le chimique d 'alimentation???
marc.mcd
marc.mcd ☆☆☆☆☆☆☆ 09/02/2018, 16h54 #4
bonjour oui tv reste en veille et 100v sur c2214
argos29 ★★★★★★ 09/02/2018, 19h53 #5
et 230v alternatif à l 'entrée du pont de diodes?
Si 230v a l 'entrée le chimique est peut être sec...
marc.mcd
marc.mcd ☆☆☆☆☆☆☆ 09/02/2018, 20h50 #6
hello non 100v aussi à l entree du pont
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/02/2018, 21h35 #7
mesures foireuses
CHRONOS ★★★★★☆☆ 09/02/2018, 21h38 #8
Ou inter M/A avec contact (s) hs...
Fréquent sur les Philips
argos29 ★★★★★★ 09/02/2018, 23h15 #9
voir aussi varistance 32048 et r 3209......
marc.mcd
marc.mcd ☆☆☆☆☆☆☆ 10/02/2018, 10h38 #10
r3209 correct (1.5 ohm)
la varistance à une valeur de 22k sur sa partie en amont de r3209, normal?
je viens de voir également que l on m a fourni un BUT18AF au lieu d un BUT 12 AF es ce grave?
marc.mcd
marc.mcd ☆☆☆☆☆☆☆ 11/02/2018, 16h33 #11
bjr
effectivement mesure foireuse j avais pas la bonne masse
j ai 300v sur le collecteur du BUT MAIS LE TV RESTE EN VEILLE
moncanard ★★★★★☆☆ 11/02/2018, 17h07 #12
Bjr
tu as le schéma !!
marc.mcd
marc.mcd ☆☆☆☆☆☆☆ 11/02/2018, 17h51 #13
oui j ai un schema de FL1.10
