  » purificateur d'air suite a une surtension
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 30/01/2018, 01h26 #1
il y a quelque années j'ai eu une surtension chez moi
du a un panneau edf defaillant et ça a abimé quelque appareil chez moi
dont un purificateur d'air.
il ne s'allume plu j'ai chercher un fusible mais je trouve rien
pourriez vous m'aider a faire le diagnostique
j'ai un testeur qui traine quelque par
Nom :  dfhgdfgdfgdfg.jpg
Affichages : 35
Taille :  52,3 Ko
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 30/01/2018, 01h50 #2
j'ai trouver le fusible
et ce petit truc un peu bronzé
je vais remplacer le fusible pensez vous que je dois changer cette piece aussi
Nom :  hghghghg.jpg
Affichages : 39
Taille :  28,0 Ko
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 30/01/2018, 02h04 #3
fusible commandé !
pym ★★★★★★★ 30/01/2018, 05h48 #4
Dans un premier temps, remplace uniquement le fusible, si le Gemov est fendu, enlève le (dessouder ou couper ses pattes)
Son marquage est flou sur ta photo, à refaire ou note les indications avant destroy it.
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 30/01/2018, 14h10 #5
ok ça marche
il es bien bronzé et a 2 fente sur le dessus
je risque pas d'abimer autre chose toute façon si je change que le fusible
pym ★★★★★★★ 30/01/2018, 15h39 #6
Il a déjà protéger le reste et si besoin saura le refaire le Gemov fendu n'est pas indispensable dans un premier temps, si la carte fonctionne il faudra alors en remettre un, c'est pourquoi le marquage "visible" serait un plus.
Fas54 Administrateur 30/01/2018, 18h09 #7
Il est inscrit 471.
rlo69 ★★★★★☆☆ 30/01/2018, 22h36 #8
+1 pour Fas54
C'est un TVR 10 471 voir datasheet ci-dessous :
http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs...ngTVRSeries.pdf
page 5 du PDF
Dernière modification par rlo69 30/01/2018 à 22h37. Motif: Ajout n° page
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 31/01/2018, 00h26 #9
ok merci
j'ai commandé le fusible et le TVR je vous dirait si j'ai reussi =)
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 31/01/2018, 19h20 #10
j'ai changé le fusible ca a pété direct ^^
rlo69 ★★★★★☆☆ 31/01/2018, 23h17 #11
Il faudrait une photo nette de la carte entière côté composant et soudure pour voir les composants.
Possible que le condensateur MKP 0,1 µF du type X2 soit en court-circuit.
gregelec ★★★★★★ 01/02/2018, 07h38 #12
Avec une photo de la carte recto-verso on pourrait te guider dans ta recherche ...
Pour commencer essaye de trouver une lampe à incandescence de 60W cela t'évitera de cramer un wagon de fusibles
Fas54 Administrateur 01/02/2018, 15h28 #13
Il faut avant toute remise de fusible retirer ou remplacer le TVR.
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 03/02/2018, 00h15 #14
ok bien
apparement c'est le seule qui a une sale tete ca devrais le faire 8 eur le machin quand meme mais si j'y arrive c'est cool
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 03/02/2018, 00h21 #15
les MKP on l'air frais donc aprés le changement de TVR je repete un fusible ou je test les MKP
siamois 29 ★★★★★☆☆ 03/02/2018, 09h33 #16
Posté par Witton
on t'a dit d'insérer une lampe de 60w dans la ligne d'alimentation pour éviter de cramer un wagon de fusibles mais si tu préfère cramer plusieurs wagons va s'y mais écoute un peu les conseils qu'on te donne voir post 11.
a+.
Fas54 Administrateur 03/02/2018, 10h48 #17
8 euros un "TVR", faut en récupérer un quelque-part, y'en a plein partout, même si la valeur n'est pas la même.
De toute façon, la poursuite de la réparation peut se faire sans ce machin.
pym ★★★★★★★ 03/02/2018, 16h04 #18
Si on n'appelait le "TVR" "varistance" nom officiel de la chose...
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 04/02/2018, 01h04 #19
je pensais qu'en changeant le varistance ça allait passé
ça peut etre vraiment n'importe ou ou ya une logique en cas de surtension
Nom :  jhjh.jpg
Affichages : 20
Taille :  75,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20180204_005739.jpg
Affichages : 25
Taille :  84,4 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 10h38 #20
Vérifier à l'ohmmètre, les 2 condensateurs MKP X2, pour voir si ils sont en court-circuit.
Il faut les dessouder de la carte pour les vérifier.
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 04/02/2018, 17h48 #21
merci beaucoup les gars
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 18/02/2018, 01h27 #22
je sais pas comment tester les MKP avec mon multimetre
siamois 29 ★★★★★☆☆ 18/02/2018, 10h07 #23
Posté par Witton
tu peux les vérifier au capacimetre tout en les dessoudants avant du circuit,apres tu court-circuite les 2 pattes du condos puis tu regle topn capacimètre sur l'échelle correspondante et tu ajuste le zéro avant la mesure.
tes condos font 0.1 uf cela donne 100nf tu selectionne le calibre 200nf puis tu
mesure tes condos et lit la valeur affiché.
a+.
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 18/02/2018, 16h29 #24
un capacimetre pas trop chere a me proposer
https://www.amazon.fr/s/ref=sr_pg_2...&qid=1518967664
Witton
Witton ☆☆☆☆☆☆ 18/02/2018, 19h35 #25
c'est pas possible avec le multimetre ?
siamois 29 ★★★★★☆☆ 19/02/2018, 10h50 #26
bonjour c'est possible si ton multimetre fait la fonction capacimetre
il y en a un qui est bien sur la baie voir lien:
https://www.ebay.fr/itm/DM6013L-LCD...AAOSwCMFaGOr 3
c'est correct pour le prix.
a+.
