  » [Résolu] station de soudage ZD 916 qui ne chauffe plus
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 27/12/2017, 10h39 #1
je voudrais savoir d'ou vient la panne sur ma station de soudage
avant d'ouvrir la bête ou de remplacer le fer je souhaiterais avoir votre avis
donc la pan ne chauffe plus
la station indique bien la température souhaitée mais la température du fer reste à 25°
j'ai démonté le fer et passé la sonde sous une flamme celle ci monte en température et descend. donc ce n'est pas la sonde.
pour la résistance du fer j'ai un doute je mesure 2.3 Ohm donc elle n'est pas coupée ?
seconde question je n'ai pas de tension sur l'entrée de la résistance est ce normal ?
et bonnes fêtes de fin d'année.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 27/12/2017, 10h53 #2
J ai vérifié également la continuité des fils du fer pas de problème
Nom :  1514368236869.jpg
Affichages : 39
Taille :  90,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  1514368277983.jpg
Affichages : 34
Taille :  48,9 Ko
paski ★★★★☆☆☆ 27/12/2017, 11h58 #3
Saluuuuut,
"seconde question je n'ai pas de tension sur l'entrée de la résistance est ce normal ?"
T'a trouvé la panne s'il n'y a pas de tension, peut-être un thyristor, triac, transistor défectueux qui commande cette tension.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 27/12/2017, 13h32 #4
Je redoutais cette réponse
Il n y a pas d asservissement de la tension en fonction de la température
rlo69 ★★★★★☆☆ 27/12/2017, 13h52 #5
Vérifier si tu as la tension sur le connecteur de la station où tu relies ton fer à souder.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 11/02/2018, 18h51 #6
Bonjour je teste l alimentation du fer mais je comprends pas bien pourquoi le fer n est pas alimenté pouvez vous m aider ?
l'alimentation arrive bien 25 v AC tension redressée 36 V au
condensateur. l'optocoupleur EL817 j'ai 2,7V d'un coté et de l autre 35 V
le transistor a l'air de fonctionner c'est un mofset P60NF06.
je n'ai pas de tension à l'entré du fer mais j'ai 36V d'un coté comme de l'autre de l'entrée du fer. je comprends pas pourquoi j'ai testée la diode 1N4007 j'ai 0.6V
Nom :  1518371184545.jpg
Affichages : 20
Taille :  100,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  1518371352860.jpg
Affichages : 32
Taille :  82,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  1518371210916.jpg
Affichages : 24
Taille :  59,3 Ko
Dernière modification par magfre 11/02/2018 à 20h53.
rlo69 ★★★★★☆☆ 11/02/2018, 20h13 #7
Sur la photo avec les composants de ta carte, je ne vois pas où est positionnée la broche 1 de l'optocoupleur EL817.
rlo69 ★★★★★☆☆ 11/02/2018, 20h20 #8
L'asservissement doit être réalisé par l'optocoupleur, qui commande la gate du transistor MOSFET.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 11/02/2018, 20h57 #9
bonjour rlo69
j'ai indiqué sur le schéma précédent ou se situe l'anode de la photodiode
ci dessous le datasheet
http://html.alldatasheet.com/html-p...74/2/EL817.html
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 11/02/2018, 21h02 #10
bonjour rlo69
rlo69 ★★★★★☆☆ 11/02/2018, 22h03 #11
La tension de 2,5V que tu as mise sur la carte est bien référencée par rapport à la cathode.
Comme la tension maximale de la diode émettrice de l'opto est de 1,4V. La diode émettrice n'est donc pas passante et le transistor de sortie de l'opto est bloqué ne commandant pas la gate de ton MOSFET.
Il faut donc voir le signal de commande de la diode émettrice de l'opto.
Il faut mesurer si tu as un courant dans la diode émettrice.
Dernière modification par rlo69 11/02/2018 à 22h13.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 17/02/2018, 13h37 #12
elle fonctionne
optocoupleur hs aprés remplacement tout fonctionne.
merci rlo69 et aux membres du forum
A bientôt
