  » sèche ling Whirlpool qui chauffe peu ou pas (modèle AWZ3427)
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 17/12/2017, 11h02 #1
bonjour tout le monde
je poste pour une amie qui à ce sèche - linge(Whirpool AWZ3427)qui chauffe peu ou pas! j'ai vérifié le bloc métallique qui comporte les 2 résistances et les 4 klixons rivetés dessus!
résultat: les 2 résistances semblent ok( chacune 40 ohms) calibre du multimètre sur 200) et 3 klixons sont passants, le 4 ième non!!! Je l'ai court-circuité pour un bref essai ,mais le sèche ne s'allume plus ni démarre!? J'ai lu sur un autre forum de dépannage que c'était normal que l'un des klixons ne soit pas passant(toujours en mesurant sur calibre 200 ohms)??!! Le bloc complet coute plus de 110 euros?Si le problème vient de ce klixon ,je suis prêt à le dériver pour le changer!!!
Qu'en pensez-vous! Merci pour votre aide et conseill
ramstud
rlo69 ★★★★★☆☆ 17/12/2017, 12h40 #2
Le 4e élément est une sonde CTN, type ELTH 279/0081 T200, dont voici les caractéristiques en fonction de la température :
0°C : 34.6 kOhms
25°C : 11.5 kOhms
60°C : 3.3 kOhms
70°C : 2.4 kOhms
95°C : 1.2 kOhms
100°C : 1.0 kOhms
110°C : 0.8 kOhms
130°C : 0.5 kOhms
180°C : 0.2 kOhms
dspix ★★★★★★★ 18/12/2017, 11h00 #3
Voir du coté des sondes de température et d'humidité du linge...
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 18/12/2017, 16h09 #4
bonjour ; rlo69 et dspix
Merci pour vos réponses ;dès que je serai sur le ""bouzin"" je testerai ce klixon et irai voir du coté des sondes ;température et d'humidité! Savez-vous si ce modèle de sèche-linge comporte une ""carte électronique?
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 25/12/2017, 19h17 #5
bonsoir à tous et bon noel
j'ai controlé le 4 ième klixon en le chauffant avec un sèche -cheveux: à25 degrées:18 k environ ;à32:6k ;à50:1,9k ; à 60 degréees:1,2k, cela me parait ok !! j'ai bien nettoyé le conduit d'air (bien encombré) et le filtre! j'ai démonté la carte électronique ;semble ok visuellement pas de traces de chauffe ni de chimiques gonflés (je n'ai pas fait de mesures!)Après remontage le sèche-linge ne démarre plus (il démarrait précédemment)! J'ai vu sur une autre forum qu'il fallait réinitialiser la carte en faisant la manipe suivante:
mettre le sélecteur à 6 h, puis appuyer3fois sur start puis décalé d'un cran le sélecteur (sens des aiguilles d'une montre) puis encore 3 fois sur "start"" ; le tout en moins de 10 secondes!un déclic se fait entendre mais rien ,les leds rouges filtre et défroissage clignotent et les 2 leds vertes séchage et anti -froissage restes allumées!!! Il y a sur la carte 3 relais ""omron"" de puissance;16apères /250v ac et des relais basses tensions!! Si vous avez une piste ou une ou des manipes à faire?
D'avance ,merci pour votre aide
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 03/01/2018, 09h50 #6
bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2018
Après ces fetes ;j'espère que les forumeurs( ses) pourrons me venir en aide pour ce problème de sèche-linge! Merci d'avance
ramstud
rlo69 ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 12h43 #7
Meilleurs voeux 2018.
Une idée pour le sèche-linge, le problème peut venir de la sonde d'humidité.
Chez Whirlpool, cette sonde c'est 2 tiges métalliques vers le bac à peluches.
Voir explication sur ce lien :
http://atelier.sos-accessoire.com/t...re-seche-linge/
http://bricolage.linternaute.com/fo...5-ne-seche-plus
Dernière modification par rlo69 03/01/2018 à 12h46.
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 03/01/2018, 12h54 #8
+1 pour les sondes d'humidité.
Elles sont derrière le filtre à peluches, (ou avant comme on veut)
Vérifier leur support, (pas de crasse ou peluches qui interfèrent)
Passer les tiges à la paille de fer pour les désoxyder.
Souvent des problèmes avec ces sondes et leur module électronique associé.
Per aspera sic itur ad astra
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 05/01/2018, 09h05 #9
Posté par rlo69
bonjour rlo69 ;Mondou;bonjour à tous
merci à vous pour les infos; dès que possible je me remets sur le sèche-linge; bonne journée à tous.
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 06/01/2018, 16h30 #10
Posté par Mondou
bonjour Mondou /rlo69
j'ai bien nettoyé les 2 sondes d'humidité et redonné un coup de compresseur air pour nettoyer filtre ,conduit etc ,;j'ai réessayé la procédure de réinitialisation de la carte électronique:pas de changement ,le relais de mise sous tension fait un clic, les leds rouges ""nettoyer filtre et et fin de cycle clignotent,et les 2 leds vertes sèchage et anti froissage sont allumées!
Pensez-vous que le CI ""LNK304PN est en cause!!!merci pour votre aide
rlo69 ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 16h47 #11
Le sèche linge se trouve-t-il dans une pièce froide ?
Dans la séquence de réinitialisation, il l faut appuyer, les trois fois, rapidement.
De plus, il faut trouver le bon rythme car si trop lent ou trop rapide entre séquence ça ne marche pas.
) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas), b) appuyer 3 fois sur "start", c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aig de montre", d) appuyer 3 fois sur "start". Le tout en moins de 10 secondes.
Dernière modification par rlo69 06/01/2018 à 17h09.
rlo69 ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 17h20 #12
Signification des codes voyants :
http://www.tout-electromenager.fr/d...-Bauknecht.html
L'appareil réalise un test de présence de linge durant les premières secondes de fonctionnement. Si la charge de linge n'est pas suffisante, il est possible que le senseur métallique n'entre pas en contact avec la masse humide. L'appareil est alors en défaut et ne démarre plus. Réinitialiser en ajoutant du linge, et en éteignant l'appareil.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 06/01/2018, 17h25 #13
quel est la tension aux bornes de la CTN ?
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 07/01/2018, 12h30 #14
bonjour à tous et merci pour votre aide
le S L est au sous-sol ,temperature actuellement d'environ 12/13degrés,cela fait plusieurs années qu'il est à la meme place et il a très bien fonctionné jusqu'à ce problème! j'ai refait plusieurs fois la manipe pour la réainitiliation du SL (plus linge en charge)
(Remarque ce problème de démarrage est venu après avoir démonté la carte électronique,il démarrait avant le nettoyage et controle du bloc résistances/klixons ) je vais mesurer dès que possible la tension de la ctn
tontonbidule ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 19h27 #15
non la tension aux bornes de la CTN pas la tension de la CTN nuance !
Dernière modification par Fas54 13/01/2018 à 17h43.
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 13/01/2018, 16h21 #16
bonjour à tous
J'avais oublié de tester le klixon qui se trouve sur le circuit de sortie d'air chaud. (évacuation)(je n'avais pas vu ce klixon))!Calibre de l'ohmètre sur 200 je mesure une résistance infini( mesure effectuée avec une cosse débranchée sur le klixon!(température ambiante de 12/13 degrés environ!Puis-je faire un essai (court) en shuntant le klixon!!! En le chauffant 2 minutes avec un sèche cheveux il passe à 6 kilohms et sa résistance augmente au fur et à mesure qu'il refroidit ..!merci
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 13/01/2018, 17h38 #17
Posté par tontonbidule
bonjour tontonbidule
Pas de tension aux bornes de la CTN(calibre du multimètre sur 700 volts alternatifs)?
rlo69 ★★★★★☆☆ 13/01/2018, 18h18 #18
Si sur le circuit d'air chaud , c'est une sonde CTN il faut faire la mesure sur le calibre 100 kohm ou 200 kohm.
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 13/01/2018, 18h42 #19
Posté par rlo69
bonsoir rlo69
j'ai mesuré environ 10 k à température ambiante de 12/13 degrés(calibre sur 20k et sur 200k pour vérifier! ;j'ai fait un test (très court) en shuntant cette CTN,; pas de changement?
merci à tous pour votre aide
les leds rouges clignotent et les vertes restes allumées , pas de démarrage !(pour infos les tests ont été faits avec du linge humides dans le tambour!2/3 kg)
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 16/01/2018, 18h01 #20
bonsoir à tous
je reviens vers vous au sujet de ce maudit sèche-linge!
Avez-vous d'autres pistes à me proposer qui empêcheraient le démarrage ?!(peut-etre le circuit intégré : lnk304pn, ...le condensateur de démarrage;... relais sur la carte etc ?
merci d'avance
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 19/01/2018, 18h51 #21
Posté par ramstud
bonsoir à tous
merci d'avance
bonsoir
Les forumeurs spécialisés en sèche-linge seraient -ils en vacances !(clin d'œil),car moi je pars ce week-end rejoindre pour une semaine les pistes enneigées! !!!A plus....
ramstud
tontonbidule ★★★★★☆☆ 19/01/2018, 21h11 #22
tu as bien mesurer tension en ac et dc (l'absence)
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 04/02/2018, 10h06 #23
bonjour tontonbidule ,bonjour à tous
Après les descentes enneigées je me remets sur ce SL
J'ai revérifié les CTN(klixons) les branchements et j'avais probablement mal remis une cosse de la CTN du circuit de sortie d'air chaud !Après le processus de réinitialisation le SL a redémarré, mais hélas pas de chaud?
Recontrole : du condensateur moteur (ok et essai aussi avec un autre),
des 2 résistances environ42 ohms chacune!,
des sondes etc, elles me semblent toutes ok! J'ai mesuré sur la seconde carte électronique (celle qui est fixé en haut à droite (coté droit du SL);carte d'alime avec transfo(230v/18v ac),je mesure sur le pont de diodes(enfin cela y ressemble)16v /ac en entrée et 5,9v continus en sortie! Comme le SL a démarré je présume que le LN304PN est ok, la self et la résistance à coté sont ok(self non coupée= passante et résistance 22 ou 27 ohms ok) J'ai ""tapoté"" sur les 6 relais :3 noirs (omron :12v dc /16 A/250v ac)(K001,K005,K004) et 3 blancs(omron12v dc /10A /250 v ac)(K006,K003,K002) . Pour essai; sur l'un des blancs apparaît à l'intérieur(par transparence) une étincelle à chaque coup!. Pensez-vous que le problème se situe aux niveau des relais et comment les vérifier en situ! Dois-je les dessouder et les controler avec une alime 12v/dc pour voir s'ils collent ou pas !(je rappelle que le SL a été parfaitement nettoyé: (filtre , sondes d'humidité ,conduit d'air sortie d'air chaud etc )!merci pour votre aide .
tontonbidule ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 11h35 #24
Posté par ramstud
BONJOUR
déja une CTN reste une CTN avec varitaion de sa résistance en fonction de la t° avec un coef négatif, un klixon reste un interrupteur à ouverture ou NF qui s'ouvre sous l'action d'un seuil de T° par exemple 120°.
Posté par ramstud
tu dois identifier l’élément chauffant et donc vérifier que la partie commande fonctionne ainsi que la partie puissance pour identifier où est le pb...
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 04/02/2018, 12h14 #25
re bonjour
Précision: sur la carte d'alime il n'y a que 2 connecteurs, les 2 sont reliés par cable à la carte électronique comportant les 6 relais! Le 1er 2 fils apportent le 230v sur cette carte (fils bruns) (ok le 230v arrive)et le 2ième (2fis blancs) sur lequel je mesure environ 0,46v DC(SL allumé et SL avec tambour en rotation) ou non!Je pense que cette tension est insuffisante !Pas de tension supérieure pour alimenter la carte de commande! j'imagine que je devrais avoir au minimum 12v DC !!La carte comporte un LM258M(ouN) un transistor BC547 ,le pont de diodes (qui donne 5,9v DC en sortie et 16v AC en entrée)
D'où doit venir la tension de 12v DC alimentant les relais?
merci de votre aide
rlo69 ★★★★★☆☆ 04/02/2018, 12h18 #26
Si tu mesures en entrée du pont de diodes 16 Vac, en sortie du pont de diodes tu devrais avoir environ 21 Vcc.
Une photo nette de la carte où tu as pris ces mesures permettrait de mieux comprendre. Si possible côté composants et côté soudure.
ramstud
ramstud ★★★☆☆☆☆ 10/02/2018, 16h48 #27
BONJOUR
bonjour tonton bidule;rlo69,et les forumeurs (euses)
Mesure sur : La CTN sur le circuit de sortie d'air chaud( 0 volt ;SL voyant allumé (avec rotation ou non du tambour); la CTN(grise) 0 volt (SL allumé avec rotation ou non du tambour);(calibre du multi 600v ac)
idem (zéro volt sur la CTN(blanche)(SL allumé avec rotation ou non du tambour); Sur les 2 klixons noirs :idem (avec SL allumé avec rotation ou non du tambour); les résistances font bien une quarantaine d'ohms(42) chacune, le bloc de résistances chauffe!
Mesure sur le circuit d'alime (séparé de la carte de commande avec ses relais)comportant un LM258N et un BC547 transfo etc : entrée 230 AC sortie 18v AC du transfo ; donne après le pont de 4 diodes (genre 1N4148): 25 volts DC, sur le LM258N 16 V DC et 5,9v DC! ! ! comment vérifier les relais ! merci de votre aide
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/02/2018, 18h36 #28
Le LM258 est un circuit comprenant 2 ampli-op.
Datasheet :
http://www.st.com/content/ccc/resou....CD00000464.pdf
Pour tester un relais, il faut connaître la tension à mettre sur sa bobine à activer. Dessouder le relais, mettre la tension et vérifier si les contacts du relais sont fonctionnels en les testant à l'ohmmètre ou au bip de continuité.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 11/02/2018, 10h15 #29
Posté par ramstud
avec ce que tu me dis tu vas passer 6 mois à le dépanner !
en effet tu as mesuré des ctn en VAC mais mon cher ami une ctn est dans une chaine de commande est grosso modo on bosse en DC dans une chaine de commande donc t'es mal baré quand tu indiques comment vérifier un relais ?
ensuite si les relais sont ok tu ne pourras pas aller plus loin désolé il faudra rentrer dans les schémas en cherchant un datasheet d'un CI pour modéliser le fonctionnement...
