  » Shéma électrique Sono BARTHE 510L
drassiorf
drassiorf ☆☆☆☆☆☆☆ 10/04/2013, 12h13 #1
Bonjour, je suis embarrassé avec une sono Barthe 510L qui utilise 2 ampli TDA1514A l'un des deux amplis à fumé, je souhaite le dépanné, mais je ne dispose d'aucun schéma électrique, de plus certaine connexion ont été débranché, et comme elle ne possède pas de trompeur, je ne voudrais pas me trompé;
Quelqu'un peut-il m'aider MERCI
Nom :  20130410_113152.jpg
Affichages : 193
Taille :  137,1 Ko
pym ★★★★★★★ 10/04/2013, 13h15 #2
Il suffit de chercher sur la toile le data-sheet du TDA1514, en plus l'autre canal est intact.
Cédric340
Cédric340 ☆☆☆☆☆☆☆ 10/10/2013, 17h59 #3
Si vous voulez je peux vous aidez au sujet de cette sono. Je suis technicien chez BARTHE et il y a des chances pour que se soit moi qui est monter votre SONO a l'époque.Il faudrait que je cherche dans les archives pour trouver les anciens schémas. Tenez moi au courant si vous avez encore besoin d'un coup de main.
philou91
philou91 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2013, 20h47 #4
bjr, j'ai la méme panne,au méme endroit sur un barthe 410 L,se sont le mémme circuit,ce serai sympat cedric de conseiller de dépannage merci phil phi#############1@aol.com
Dernière modification par Fas54 14/11/2013 à 00h34.
pym ★★★★★★★ 13/11/2013, 20h57 #5
On voit bien le chimique gonflé parce qu'implanté beaucoup trop près du radiateur. remplacer le TDA la résistance et le condo en l'éloignant du radiateur en perçant deux trous plus loin... mauvaise conception du circuit imprimé.
philou91
philou91 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2013, 21h22 #6
bjr,merci de ta réponse,quelle est la valeur de la résistance,le petit condoest 470 mf
pym ★★★★★★★ 13/11/2013, 22h42 #7
A mon avis une 10 Ohms.
philou91
philou91 ☆☆☆☆☆☆☆ 14/11/2013, 13h34 #8
bjr, merci pour la réponse,mon model est le 410 L,pratiquement le méme circuit,je lis de l'autre cote ,marron noir marron est bien 10 ohms,ou puis je trouver le schéma de ce circuit merci
pym ★★★★★★★ 14/11/2013, 13h56 #9
En page 8 du data-sheet du TDA154 ci-joint, tu as le schéma de l'ampli:
http://www.digchip.com/datasheets/p...019/TDA1514.php
Pour info: marron, noir, marron=100 Ohms
philou91
philou91 ☆☆☆☆☆☆☆ 14/11/2013, 14h38 #10
bjr, alors la résistance détruite est bien une 100 ohms et non une 10 oohms,j'espére en changeant tout ça ,sa fonctionera merci encore
stefandautun
stefandautun ☆☆☆☆☆☆☆ 11/02/2018, 13h25 #11
Posté par Cédric340
Hello moi j'ai un problème avec mes platines Barthe Disco 2, la paire est en panne et je ne trouve aucun schéma nulle part, problème de régulation des vitesses...pourriez-vous m'aider SVP ?? cordialement merci ...
