  » [Résolu] Câblage d'un controleur de vitre tactile
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 11h00 #1
Bonjour et bonne année 2018,
Je souhaiterais réutiliser une vitre tactile de 17" récupérée sur un Ordinateur Portable Toshiba S70 ( http://www.toshiba.fr/discontinued-...ite-s70t-a-10c/ ), dont je n'ai pas la carte mère.
Le controleur de la vitre était relié à la carte mère par un câble à 6 fils (vert, rouge,marron,blanc,orange,noir).
Il n'y aucune inscription sur le circuit imprimé du controleur qui permette d'identifier ne serait-ce qu'un fil.
Le controleur utilise le couple de composant SIS9251 (X2 à cause de la taille de la vitre) + SIS9203. Il m'est impossible de mettre la main sur une datasheet de ces composants.
Mais ce que je sais , c'est que ce controleur fournit en sortie les protocoles USB et i2C. On peut donc imaginer ceci : 1 fil VCC (3,3V ou 5V, mystère ?), 1 fil GND, 1 fil USB Data+, 1 fil USB Data-, 1fil i2C SCL, 1 fil i2C SDA...peut-être ?
J'imagine que selon les couleurs, vous allez me dire , bah rouge=Vcc, noir=GND, vert=USB D-,blanc=USB D+, et les autres pour i2C. Sauf que je ne serais pas sur ce forum pour demander de l'aide si cela était si simple... Ayant suivi difficilement les pistes du circuit à la loupe, j'arrive sans certitude à déterminer Vcc (rouge), GND (marron) car en continuité avec les emplacement des vis (cuivre nu).
Je constate qu'il y a un condensateur entre le marron et le noir (pour la valeur, c'est trop petit et mon multimètre ne mesure pas les capacités).
Je ne suis pas assez calé pour m'en sortir et sans datasheet, je ne suis même pas sûr du fil VCC et quelle tension lui appliquer.
Si par chance, quelqu'un connait ce controleur ou à la gentillesse de me donner un petit coup de main, ce serait très sympa.
Merci d'avance.
maî
maî ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 12h09 #2
une peu plus de detail sur le SIS9251 http://www.everychina.com/products/...505-detail.html
le souffle du vent passe ...........
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 12h36 #3
sur cette dalle capacitive voir lien :
https://www.novitronic.ch/fm/2/12.1...0 0%20nits.pdf
Le brochage pour le connecteur 6 points est le suivant :
Item..Name..I/O.......Unit
1.....VBUS....p.......Power Supply Voltage (5V)
2.......D-.....I/O ....USB Data D-
3.......D+....I/O.....USB Data D+
4.......NC......-.......Not Connect
5......GND....p.......Ground
6.......NC......-.......Not Connect
Dernière modification par rlo69 07/01/2018 à 12h45.
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 12h40 #4
Merci Maî pour votre réponse, j'avais déjà cette info du constructeur du chip https://www.sis.com/Product_92519203_NB.aspx mais pas de datasheet , sinon j'en ai trouvé une du même fabriquant avec un chip qui gère en plus l'UART https://www.newhavendisplay.com/app...nel/SiS9255.pdf . Comme on peut le constater, cela se rapproche beaucoup du SIS9251 mais est-ce que l'affectation des pins est la même ?
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 13h20 #5
Merci rlo69,
Déjà, l'alim semble être en 5V, ça m'arrange, bien que je ferai un premier test en 3,3V, car sur le datasheet du sis9255, il est alimenté en 3,3V mais a des pins supportant du 5V (en data à priori). Pour le reste, l'affectation des pins semble correspondre, je reste perplexe sur l'alim bien sûr car si je me trompe sur les datas , cela n'aura à priori pas de conséquences dramatiques... Je précise donc, niveau connecteur controleur, j'ai :
1 : Noir
2: Orange / Je pencherais pour USB Data +ou- (les pistes sont côte à côte, et résistance similaire entre GND ou Vcc mais on est pas sûr !)
3: Blanc / Je pencherais pour USB Data +ou- (id 2)
4: Marron / A priori la masse car en continuité avec partie cuivrée nue (pour les vis)
5: Rouge / A priori Vcc présent à la borne A10 du SIS9251 (problème quand on regarde le datasheet du 9255 c'est Vss=GND :(
6: Vert
Dernière modification par 2fraises 07/01/2018 à 13h30.
maî
maî ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 13h35 #6
ce que nous disent tes doc c'est que VCC est du 3.3V
sur ce que j'ai vue niveau câblage je dirais pour USB :
Blanc->-D
Vert->+D
Noir->GND
Rouge +
pour I2C ??
Dernière modification par maî 07/01/2018 à 13h38.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 14h40 #7
Dans le lien déjà donné :
je lis : SiS9251 multi-chip solution provides USB interface for communicating with host system.
Et tu es en mode multi-chip, multi-chip solution: SiS9251x2 + SiS9203 supports up to 17.3" .
Dans Features, il est noté qu'uniquement USB interface tandis que pour d'autres, il est marqué USB and I2C Interface ( voir https://www.sis.com/Product_9250X9202_IND.aspx )
Sur la partie tactile de la dalle, tu n'as aucune référence type constructeur ou un code barre ?
Dernière modification par rlo69 07/01/2018 à 14h51.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 15h16 #8
Le schéma de la carte mère pour le Toshiba Satellite S70-A , project Quanta BD5 :
http://kythuatphancung.vn/uploads/d..._Quanta_BD5.pdf
Je joins le câblage tiré du schéma.
Nom :  Touch Panel Connector.png
Affichages : 18
Taille :  18,5 Ko
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 15h33 #9
Merci rlo69,
Cela confirmerais que c'est bien du l'USB.
Sur la partie tactile, j'ai bien des références :
YCT4EBD5LB0I80131017-01 Rev: 3B V
A000238870 WKD43XD036736L
Mais ça ne donne rien.
Je suis bien en multi chip, 2 X 9251 + 9203 mais impossible de faire des correspondances entre pins car le circuit est totalement isolé avec couche de silicone sur les bords des chips, et même avec une loupe et cutter, j'ai peur de tout peté !
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 15h49 #10
Il faut regarder le câblage du connecteur que j'ai mis en image, tu as les désignations de marquer dessus.
Le # correspond à un signal actif à zéro.
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 15h51 #11
Du coup, on aurais bien la masse en 4 (marron), Data USB en 2 et 3 (blanc et orange) , Vcc en 1 (donc le noir). Mais alors 5 et 6 (rouge et vert), à quoi servent-ils ? On dirait une commande à sens unique de la carte mère vers le controleur, pour lui dire "reset" ? Ou peut-être dire au controleur de transmettre en USB plutôt qu'en i2C ?
Dernière modification par 2fraises 07/01/2018 à 16h00.
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 16h48 #12
En suivant le signal sur le schéma, c'est un reset actif à zéro lorsque ll'alimentation 3V démarre (page 36 du schéma).
Cordialement.
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 17h24 #13
Un grand merci à vous, je pense qu'on aura pas mieux, je vais donc me lancer et voir si ça ne fait pas des étincelles.
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 07/01/2018, 18h08 #14
Finalement un énorme MERCI car c'est bien ça et ça marche nickel.
Une dernière petite question, en effet l'idéal pour moi aurait été de l'alimenter en 5V, comme un périphérique USB standard. Pour l'instant, j'ai fait mon test en 3,3V. Sur le schéma de la carte mère, je ne comprends pas si c'est du 3V ou 5V , le +TPP_PWR ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 07/01/2018, 21h10 #15
Sur la carte mère, le +TPP_PWR est en 3 V car le signe * indiqué devant le repère *TPP@0_6 indique que la résistance de 0 ohm n'est pas câblée sur la carte.
Ceci est valable aussi pour d'autres repères, dans ce schéma quand tu as une * devant un repère, le composant n'est pas câblé.
En effet, le même circuit imprimé peut être utilisé dans d'autres configurations, par exemple écran 14" ou 17".
Dernière modification par rlo69 07/01/2018 à 21h25.
2fraises
2fraises ☆☆☆☆☆☆☆ 09/01/2018, 10h24 #16
Merci beaucoup rlo69 pour votre collaboration, cela fait vraiment plaisir d'être aider de la sorte et avec quelle rapidité, chapeau Monsieur RLO !
