  » Adapdation d'impédance ...
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 23/12/2017, 20h39 #1
J'ai une question théorique à vous soumettre.
J'ai construit un circuit (générateur de signaux sinusoïdaux sur 7 MHz) dont je désire modifier l'impédance de sortie.
L'intention est que mon circuit présente une impédance de 50 ohms en sortie.
Pour ce faire, j'ai déterminé qu'il me fallait ajouter un réseau d'adaptation d'impédance.
Le schéma de principe est illustré en figure 1.
Il existe plusieurs façons d'adapter l'impédance (transformateur, étage tampon, ...) mais la méthode que
je veux employer ici repose sur un réseau L-C "passif".
La procédure que j'ai observée se résume en deux étapes:
1) déterminer l'impédance de sortie de mon circuit actuel
2) concevoir le réseau d'adaptation pour aboutir à 50 ohms
Pour déterminer l'impédance de sortie "RS" de mon circuit je me suis inspiré de la procédure expliquée ici:
http://www.sonelec-musique.com/elec..._sortie_bf.html
La méthode fonctionne bien, j'obtiens 1390 ohms.
Ensuite pour concevoir le réseau d'adapation, je me suis inspiré de la procédure expliquée ici: (très bon site par ailleurs)
http://f6crp.pagesperso-orange.fr/e.../circuit_lc.htm
Le résultat est le réseau d'adaptation illustré en figure 2, composé d'une capacité parallèle de 82 pF et d'une inductance série de 6 uH
(voir fichier calculs.pdf pour les détails)
A noter que la résistance de 50 ohms n'existe pas physiquement dans mon circuit, elle représente juste l'impédance de sortie que je m'attend à observer.
J'ai donc collé ce réseau d'adaptation à mon circuit et ai ensuite re-mesuré l'impédance de sortie (cette fois aux bornes du circuit
d'adpatation d'impédance, et en suivant la même méthode que précédemment)
Je m'attends à obtenir 50 ohms, seulement voilà, je ne mesure pratiquement aucune différence par rapport à avant, l'impédance reste proche de 1.5k.
Ma question est la suivante : y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
Nom :  figure1.png
Affichages : 33
Taille :  14,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  figure2.png
Affichages : 34
Taille :  13,4 Ko
Type de fichier : pdf calculs.pdf (26,3 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par lolo256 23/12/2017 à 21h50.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 23/12/2017, 21h07 #2
à ces fréquences (on est pas en BF mais en HF) , l'impédance est complexe ( valeur réelle + imaginaire )
or ta manip ne mesure que la valeur réelle , donc tu es à coté.
pouvons-nous voir le schéma de l'émetteur 7 mégas ?
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 23/12/2017, 21h29 #3
Certes, il s'agit d'un oscillateur Colpitts en émetteur commun, de mon cru ...
La sortie est sur VT1.
Nom :  colpitts.png
Affichages : 56
Taille :  31,6 Ko
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 23/12/2017, 21h48 #4
Je me doutais bien que l'impédance de sortie pouvait être complexe, mais je n'ai trouvé aucune source d'information (que ce soit dans la littérature dont je dispose ou en ligne) donnant une méthode pour la mesurer.
Si une méthode existe je suis preneur.
pym ★★★★★★★ 24/12/2017, 05h59 #5
L'impédance de sortie est un peu inférieure à Rc soit <2K...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/12/2017, 09h55 #6
où qu'elle est la sortie ?
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 10h41 #7
Toujours sur VT1 (pas changé depuis le post #3 ;)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/12/2017, 10h57 #8
donc tu branches un circuit réactif sur un autre ! :(
L'un agissant sur l'autre , et lycée de versailles
tu fonces dans le mur.
un étage tampon est INDISPENSABLE entre un oscillateur libre et sa charge.
c'est une règle gravée dans le marbre.
SUPERPAPUM tu nous manques !
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 11h02 #9
Ok, et une fois l'étage tampon ajouté, comment je fais pour mesurer l'impédance de sortie de l'ensemble ?
Elle sera toujours complexe, non ?
pym ★★★★★★★ 24/12/2017, 15h30 #10
http://f5ad.free.fr/Liens_coupes_AN...edancemetre.htm
Pleins de sites présentent des solutions de mesures..
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/12/2017, 16h55 #11
un tampon bien gaulé ( facile à ces fréquences) sort à basse impédance réelle.
vois un cours basique sur les transistors
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 17h31 #12
Extra. Merci pour les infos, j'ai de quoi aller de l'avant.
Bon Noël à tous !
guy92 ★★★★★★ 24/12/2017, 17h35 #13
Posté par lolo256
Tu dis : A noter que la résistance de 50 ohms n'existe pas physiquement dans mon circuit, elle représente juste l'impédance de sortie que je m'attend à observer.
C'est un concept intéressant, sauf que c'est faux: sur ton dessin, la résistance de 50 ohms est la résistance de charge de ton montage qui représente l'impédance d'entrée du montage que tu vas alimenter avec ton atténuateur mais ce n'est certainement pas "l'impédance de sortie que je m'attend à observer."
Pauvre superpapum...
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 25/12/2017, 12h04 #14
Je disais ça parce que la sortie de mon oscillateur ne sera pas directement reliée à la charge.
Je vais terminer mon circuit par un connecteur BNC, il s'agit donc d'un circuit ouvert.
De l'autre côté de mon câble (un coaxial d'impédance caractéristique 50 ohms) sera connecté un autre device qui présentera une impédance d'entrée de 50 ohms, de facçon à maximiser le transfert de puissance.
Et c'est donc ce dernier qui constitue ma charge de 50 ohms.
Est-ce plus clair comme ça ?
Et mon réseau d'adaptation d'impédance avait pour fonction de faire croire à la charge qu'elle était mise en face d'une impédance de 50 ohms (toujours de façon à maximiser le transfert de puissance), ce que j'appellais l'impédance de sortie observée.
Dernière modification par lolo256 25/12/2017 à 12h08.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 25/12/2017, 12h31 #15
un oscillateur libre sort à travers un étage tampon , point barre !
ça va faire bientôt 100 ans que tout ceci est maitrisé ,
depuis les premiers émetteurs à onde entretenue équipés de lampes TM
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 25/12/2017, 12h36 #16
Oui c'est tout bon je l'ai gravé dans mon marbre ;)
Je m'attèle à la conception en ce moment même ...
Merci encore pour les précieux conseils.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 25/12/2017, 12h52 #17
l'art de la HF est le plus difficile de la planète électronique.
quand j'ai débuté il y a ...... parlons d'autre chose !
je me contentais de reproduire les montages des anciens , puis j'ai commencer à broder
avec beaucoup de prudences.
deux ouvrages incontournables :
https://www.amazon.fr/L%C3%89missio...n/dp/2855351715
http://www.arrl.org/arrl-handbook-2018
pour ce dernier , les éditions des 70's sont remarquables pour leurs cours de bases.
SUPERPAPUM tu nous manques ;)
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 25/12/2017, 13h20 #18
Et oui il y a les livres, et puis tout ce qui n'est pas dans les livres, que seuls les gourous peuvent transmettre.
Combien d'ouvrages électronique ont un chapitre digne de ce nom dédié à l'adapatation d'impédance ? Pas beaucoup.
Toute comme la polarisation des transistors. La quasi totalité des ouvrages affirme que la tension sur la base ne dépend que du diviseur résistif formé par R1 et R2. Combien expliquent que R2 est en fait en parallèle avec la résistance d'entrée du transistor ? Benh pas beaucoup je peux vous le dire.
C'est à croire que la plupart des auteurs n'ont jamais monté les circuits qu'ils décrivent...
guy92 ★★★★★★ 25/12/2017, 13h25 #19
Posté par lolo256
Bonjour lolo256,
Tu demande: Est-ce plus clair comme ça ?
Je pense que la HF c'est assez clair pour moi.
Ta présentation semble montrer que ta vision est partielle et demande de la pratique pour comprendre la réalité des choses.
L'usage du bon vocabulaire et comprendre ce qui se cache derrière chaque mot est indispensable pour appeler un chat un chat
En HF, il ne s'agit pas, simplement, d'assembler des briques indépendantes en se contentant de regarder si les impédances d'entrées et de sorties sont égales.
Tu dis: "de façon à maximiser le transfert de puissance." Ce n'est pas forcement le premier ni le seul objectif à atteindre.
Bon Noël.
guy92 ★★★★★★ 25/12/2017, 13h31 #20
Posté par lolo256
Des livres il y en a des tonnes des mauvais , des moyens, et aussi quelques très bons.
Une fois que tu aura tout lu, (bon courage) tu auras acquis beaucoup de savoir et cela te permettra de faire le tri dans tout ce que tu as lu.
Il est illusoire de croire que l'on peut se contenter d'un seul bouquin aussi bon soit-il.
Lire des âneries permets de développer son esprit critique et se forger une réelle opinion. C'est aussi valable pour plein d'autre sujets.
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 25/12/2017, 14h10 #21
Bonjour lolo256,
Je voulais juste clarifier mon projet, désolé que la formulation vous ait contrarié...
Merci tout de même d'avoir pris le temps de répondre.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 25/12/2017, 14h17 #22
Posté par lolo256
plusieurs assertions fausses , mais ça n'est plus guère mon problème, on se lasse de se battre contre les moulins à vents avec l'âge.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 25/12/2017, 14h20 #23
tu dis: "de façon à maximiser le transfert de puissance." Ce n'est pas forcement le premier ni le seul objectif à atteindre.
surtout pas en effet....
mais bon , moulins à vents et toussa....
ça ne sert à rien de se battre.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 26/12/2017, 00h22 #24
Toute comme la polarisation des transistors. La quasi totalité des ouvrages affirme que la tension sur la base ne dépend que du diviseur résistif formé par R1 et R2. Combien expliquent que R2 est en fait en parallèle avec la résistance d'entrée du transistor ? Benh pas beaucoup je peux vous le dire.### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###
Du grand n'importe quoi !
Dans tous les livres connus de bon niveau il est écrit que la R d'entrée égale R1/R2/Bêta ( re + Re ) avec une résistance d'émetteur de contre réaction pour "maîtriser le gain Gv....Ce qui est démonter dans un montage bien "foutu " en polarisation statique c'est de choisir le pont R1 et R2 afin que ce pont soit "soutenu"....On fait en sorte que R1/R2 soit faible devant le reste en aval donc on peut dire que la R d'entrée : R1/R2...je te renvois aux cours classique mon gars...Tu t'egares. ..Tu te fais des noeuds...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 26/12/2017, 10h10 #25
t'est bien patient , moi j'avais laissé tomber le clavier.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 26/12/2017, 10h16 #26
C'était l'ultime post...
Je suis comme toi, j'en ai ras le bol de Lire les inepties des benêts....
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 26/12/2017, 12h24 #27
Posté par CHRONOS
Le schéma ci-dessous vient de "Electronic Devices" de Thomas Floyd.
Je vous laisse transmettre à l'auteur qu'il écrit des inepties de benêts quand il dit que R2 est en parallèle avec la résistance d'entrée du transistor...
Nom :  voltage_divider.png
Affichages : 40
Taille :  112,5 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 26/12/2017, 12h37 #28
exemple trop réducteur , car ne tenant pas compte de la résistance d'émetteur....
bref , un exemple tiré de son contexte.
laissons ça aux procés de MOSCOU
guy92 ★★★★★★ 26/12/2017, 12h45 #29
Posté par lolo256
Bonjour lolo256
Bien entendu, qu'il y a des erreurs dans tout ce qui est écrit.
C'était d'ailleurs mon propos au post 20
Faut pas en faire un fromage, ni extrapoler en te disant que les bouquins ne sont que des collections d'erreurs. Le mieux à faire est de les découvrir et une fois que tu sera bien sur qu'il y a une erreur tu peux envoyer un mot à l'auteur ou à son éditeur.
Attention de ne pas aller trop vite en besogne en voyant des erreurs ou il y n'y en a pas et ceci à cause d'une lecture trop rapide.
Il y a souvent dans le préambule des notes comme: "pour simplifier les calculs et rendre les choses plus compréhensible l'auteur négligera ceci ou cela... et évidement cela s'applique à tout le bouquin.
Savoir demande du temps, du travail et demande aussi de faire des erreurs, ce n'est qu'a ce prix que l'on peut avoir une opinion personnelle.
Pointer du doigt les erreurs des autres ne te fera pas avancer.
Dernière modification par guy92 26/12/2017 à 12h57.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 26/12/2017, 14h08 #30
Posté par lolo256
Et en plus tu te plantes de schémas et d'équation.....
Pas de pot je connais Floyd, Malvino...horowitz / Hill ( les meilleurs )
Ce que tu donnes ce n'est pas le calcul de Rin....
C'est l'explication sur le choix des composants constituant le pont diviseur R1 et R2....
Que nous dit Thevenin ?
Que pour un signal sinusoïdal un générateur de tension s'assimile à un court circuit
Et c'est pour cette raison que quand on fait le schémas équivalent de Thevenin pour calculer par ex Rin on met tout les géné de U à la masse...done le Vcc...
Ce qui fait R1 // R2 // Bêta ( r'e + Re )
Avec une très bonne approximation la R de la jonction B-E , c'est à dire r'e ( ou h11 ) : 25 mV / Ie
Re étant la résistance de contre réaction d'émetteur qui n'est pas decouplée et qui permet de stabiliser le gain malgré les variation de t et du Bêta.....
En fait tu te plantes et tu fais allusion à une démo de Floyd qui ne permet pas de calculer Rin.....Tu es marrant quand même !
Nous à l'époque en regardant un montage émetteur commun et d'un simple coup d'oeil et sans calcul qui réclamait une calculatrice on avait une très bonne approximation de Gv....
Rc / r'e + Re avec Re non découplée et vu que Re >> r'e , Gv : Rc / Re
Rc / r'e pour Re découplée
Manque de pot pour toi je connais aussi la literature anglosax....
Dernière modification par CHRONOS 26/12/2017 à 14h12.
lolo256
lolo256 ☆☆☆☆☆☆ 26/12/2017, 17h29 #31
Je ne vais pas m’engager dans un débat d’expert puisque de toute évidence je n’en suis pas un.
En tant que benêt, je m’octroie maintenant le luxe de me taire.
J’ai bien mérité une récompense après m’être donné en spectacle comme ça.
pym ★★★★★★★ 26/12/2017, 22h57 #32
Quand ya pas de Re, R2 est bien en //de la jonction be, ya pas à discuter là dessus!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 27/12/2017, 09h20 #33
mais si y'a pas de Re, la polarisation par pont diviseur de tension est un non-sens.
puisque la tension Vbe , qui sera donc la tension Vb-masse sera de 0,7 V
pour un transistor au silicium bien sur , histoire de couper la chique aux coupeurs de cheveux en quatre !
quelle que soit la valeur du dit pont ;)
curieux de devoir revenir ce ce sujet en 2018 ;) alors que le transistor va sur ses 70 ans
CHRONOS ★★★★★☆☆ 28/12/2017, 10h45 #34
Montage sans Re ?
À proscrire.....donc on n'en parle même pas...
Impédance d'entrée qui varie avec Ic, cela oblige la source à fournir un courant variable.
Non linéarité qui oblige à limiter fortement l'excursion du signal et donc obligation de travailler en petits signaux...
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 05/01/2018, 10h33 #35
oui oui c'est vrai et y a pas d'équilibrage thermique aussi
et même qu'en emetteur commun je crois que la sortie se fait en basse impedance donc en tension et pas en courant comme en collecteur commun
Dernière modification par philippe77 05/01/2018 à 10h44.
