  » [Résolu] va et vient sans fil legrand
guy92 ★★★★★★ 15/07/2017, 10h38 #1
J'essaye de mettre en marche un va et vient Legrand sans fil et je n'arrive pas à programmer les commandes.
module récepteur 088306 (erreur de ma part le module est bien un 88306 et pas un 88206 comme je l'avais indiqué précédemment)
Module émetteur 074685
La doc est ici: http://docdif.fr.grpleg.com/general...T/LE06796AA.pdf
Ce n'est pas un soucis de panne de matériel, j'ai deux kits complets.
Apres avoir lu la doc et cherché sur le Net je tourne en rond.
Il doit y avoir un détail qui m'échappe sur les temps d'appui ou je loupe une étape quelque part.
Si quelqu'un connais la solution, merci
Dernière modification par guy92 15/07/2017 à 13h50.
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 15/07/2017, 12h12 #2
Bonjour Guy92,
il serait intéressant de détailler ce que vous avez fait comme manip, cela permettra peut-être aux autres d'isoler le détail qui vous échappe.
guy92 ★★★★★★ 15/07/2017, 12h53 #3
Posté par atlantus
Bonjour Guy92,
il me semble compliquer de réécrire la doc qui est bien indigeste avec des phases pas claires du tout.
En 1 j'ai suivi la procédure de création du réseau chap 1 page 3)
En 2 j'ai suivi la procédure association( chap 2 page4)
La doc n'indique pas le fonctionnement exact avec des notions trés vagues
A la fin de la procédure association au moment ou j'appuie sur la touche de commande du récepteur, la LED bleue (du récepteur) se mets a clignoter et la doc n'indique rien du tout sur ce que cela signifie, (c'est peut être normal)
rlo69 ★★★★☆☆☆ 15/07/2017, 13h00 #4
La led bleue clignote pour indiquer que l'ampoule est allumée, fonctionnement normal.
Lorsque l'ampoule est éteinte, la led bleue ne clignote plus et reste éteinte.
kabak_85 ★★★★★★★ 15/07/2017, 13h01 #5
Déja, je vois une différence dans les références que tu donne ( 088206 et 088306 ):
http://docdif.fr.grpleg.com/general...5988AA%20V2.pdf
guy92 ★★★★★★ 15/07/2017, 13h53 #6
Merci KABAK_85
Le module récepteur est bien la ref 88306 (et pas 88206 comme je l'avais indiqué.)
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 18/07/2017, 14h58 #7
http://docdif.fr.grpleg.com/general...E06904AA_FR.pdf
a voir si cette documentation peut aider davantage, en tout cas elle semble plus precise.
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 19/07/2017, 13h27 #8
Bonjour Guy92,
Dans la doc page 4, il est question d'une led verte.
C'est une erreur de frappe ou l'on ne parle pas de la meme ?
guy92 ★★★★★★ 19/07/2017, 21h32 #9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dernière modification par guy92 19/07/2017 à 21h35.
guy92 ★★★★★★ 19/07/2017, 21h33 #10
Résolu
Il y avait un soucis avec la création du réseau.
Après avoir effectué le reset usine des émetteurs, j'ai pu faire ce que je voulais.
Juste une doc incomplète... Grrr
Sans l'aide du support de Legrand, que je remercie au passage, j'y serais encore.
