  » Recherche CMD S4 grillé
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 13h51 #1
Bonjour, je cherche à remplacer ce composant qui a grillé.
Il est écrit S4 dessus avec 1 trait sur un coté.
Sur le pcb il est écrit WJ-XS809DC
Il est après une entrée micro usb pour recharger une lipo de 3.7v
Je suppose que c'est une diode Schottky qui a pour but de réguler la tension et abaisser la tension du port usb qui est en 5v mais ce n'est qu'une supposition car je suis un noob en électronique.
Il y a 10 000 références différentes alors je suis un peu perdu.
Si quelqu'un peut m'aider à identifier ce composant je lui serait éternellement reconnaissant ;)
Nom :  pcb verso.JPG
Affichages : 18
Taille :  131,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  pcb recto.JPG
Affichages : 23
Taille :  198,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  composant.JPG
Affichages : 24
Taille :  200,5 Ko
MINUX75 ★★★★★★ 14/07/2017, 14h30 #2
D'autres que toi ont eu le même problème http://forums.futura-sciences.com/e...de-s4-15-a.html
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 14h37 #3
C'est une diode Schottky :
http://www.s-manuals.com/smd/s4
20 sec. avec gogole!
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 15h16 #4
Merci pour ces réponses rapides. Mais je rappelle je suis un gros noob.
Je tâtonne complétement !
J'ai cherché des heures mais j'ai peur de me tromper, en plus il y a beaucoup de références différentes.
Si quelqu'un pouvait me donner un lien ce serait parfait.
Celle là irait ? : https://fr.aliexpress.com/item/100P...4b-78b29ba431b2
Dernière modification par Fas54 15/07/2017 à 02h35.
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 15h28 #5
J'ai mis un lot de 5 dans le panier pour 1.52 Livres (env.2.1€)
https://uk.farnell.com/webapp/wcs/s...AOrderCalculate
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 15h30 #6
Merci mais il y a un problème de lien, le panier apparait vide.
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 15h32 #7
Moi je le vois en cliquant en haut à droite (zone bleue) de la page...
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 15h44 #8
Tu dois être log sur ton compte ou c'est le cache du navigateur.
Voilà ce que je vois.
Avec la référence je pourrai la retrouver. Merci beaucoup
Nom :  Capture.JPG
Affichages : 18
Taille :  114,4 Ko
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 16h13 #9
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 16h21 #10
Merci ! Plus qu'a commander, souder et voir si ça refonctionne.
Edit : après vérification il s'agit d'un boitier SOD-123
Dernière modification par Calumet 14/07/2017 à 16h47.
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 16h25 #11
Tu pouvais la tester avec un multimètre...
Acetronics ★★★★★★ 14/07/2017, 16h39 #12
Posté par Calumet
Merci pour ces réponses rapides. Mais je rappelle je suis un gros noob. :D
oui ...
S4, SS14, 1N5819 c'est pareil ...
maintenant, si elle a grillé , il y a une bonne raison ... et il vaudrait mieux tout vérifier avant de remettre sous tension ...
les LiPos, faut éviter de jouer avec ...
à mon avis, il serait préférable de remplacer tout le circuit ...
ça s'appelle un BMS ...
http://www.ebay.ie/itm/1A-PCB-BMS-P...AAOSw0UdXvQQ ~
et ça t'évitera mème de recommencer la c...ie que tu as faite !!!
Dernière modification par Acetronics 14/07/2017 à 16h47.
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 16h48 #13
Je ne peux pas hélàs elle est explosé. Cela se voit au microscope numérique.
Par contre il s'agit d'un boitier SOD-123
@Acetronics : le problème c'est que ce BMS est dans un boitier en plastique, donc je suis contraint avec la place disponible.
C'est plus pour me faire la main en électronique, du coup j'apprends.
EDIT : le circuit en cause n'est pas celui collé à la lipo mais celui qui permet la recharge en micro usb et le contact électrique avec le drone.
EDIT 2 : la charge se déroule parfaitement bien en connectant un chargeur de lipo directement sur le + et le - et en faisant la balance sur les 3 pins de connection que l'on voit sur la photo
Le circuit est tout simple (je pense) avec quasiment pas d'électronique.
Je l'ai rechargé en le branchant en usb sur un chargeur classique avec un câble standard. J'ignore si le composant était défectueux ou si c'est de ma faute.
Dernière modification par Calumet 14/07/2017 à 17h09.
Calumet
Calumet ☆☆☆☆☆☆☆ 20/07/2017, 20h59 #14
UPDATE : j'ai finalement commandé une 1N5819 CMS SMD schottky 1A 40V SOD123 THT
Une fois la diode remplacée, la batterie se recharge de nouveau parfaitement bien par micro usb.
Voilà si ça peut servir à d'autres...
