  » Alimentation AOP par régulateur inverse
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 15h30 #1
Je souhaites alimenter un AOP en montage inverseur par une tension négative de -4.5V (cf : pièce jointe).
Toutefois lorsque je branche la sortie du régulateur sur la broche V- de l'AOP, j'observe une chute de tension très importante ... et cela influence le comportement du régulateur.
Est ce du à l'impédance présenté par l'AOP ? Comment arriver à alimenter l'AOP sans influencer le régulateur.
J'ai vu un montage équivalent avec LM7321 mais je souhaite le simuler sous LtSpice.
Merci pour vos réponses.
Nom :  Schéma circuit alim AOP.PNG
Affichages : 36
Taille :  29,9 Ko
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 13/07/2017, 15h43 #2
LTC1261: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1261fb.pdf
courant de sortie max= 15mA
Rg1= 10 ohms
vg = -5*1/3.32 = 1.5
ca fait un courant de 15mA en sortie, c'est limite...
edit: calcul prenant en compte les parametres du schema.
Dernière modification par SerDes 13/07/2017 à 16h03.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/07/2017, 16h02 #3
et à 500 mA en sortie , l'AD sera à genoux depuis longtemps : Imax = 150 mA !
bref tout ceci me semble dessiné en dépit du bon sens !
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 13/07/2017, 16h04 #4
puisque c'est de la simu il faut voir comment reagit le modele comportemental en limite
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/07/2017, 16h14 #5
Posté par SerDes
Avant de faire de la simu, on commence par regarder la datasheet des composants ...... sinon, on risque des surprises !
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 16h28 #6
Ok, j'ai du mal trouver des AOP rail to rail simulables sous LtSpice. J'ai pris la facilité en choissisant celui la.
Pourriez vous m'en conseiller un simulable.
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/07/2017, 16h33 #7
On ne sélectionne pas un composant parce qu'on l'a en simulation ! Mais en fonction des performances que l'on attend d'un montage . Tu veux faire quoi ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/07/2017, 16h33 #8
tu n'aura pas de "rail to rail" avec un fort courant de sortie...
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 17h14 #9
Je veux pouvoir sortir une tension de 0 à -3V (en utilisant un potar) sur une charge nécessitant un courant de sortie de 100mA max.
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/07/2017, 17h17 #10
Et tu disposes de quoi comme tension d'alimentation ?
C'est quoi ta charge ?
dspix ★★★★★★★ 13/07/2017, 17h19 #11
Posté par AmpTech05
Nul besoin d'un AOP pour ça ! un simple montage darlington a NPN ou PNP sur le curseur du potar fera cela très bien...
Pourquoi faut-il du négatif ?
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 17h26 #12
Tension d'alimentation sur le circuit : +50V et +5V
Charge : vieux ampli AsGa
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/07/2017, 17h27 #13
Posté par AmpTech05
Tu peux donner le schéma de cet aïeul ?
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 17h33 #14
En pièce jointe l’aïeul.
Type de fichier : pdf FLL1500IU-2C.pdf (371,0 Ko, 16 affichages)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/07/2017, 17h41 #15
il s'alimente en 12 v....
que vient faire le 50 ???
le shéma d'application ?
Dernière modification par AUDIOVALVE 13/07/2017 à 17h45.
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 17h50 #16
Je veux juste alimenter la grille.
(le reste je me débrouillerai avec le 50V pour sortir du 12V 5A).
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/07/2017, 18h15 #17
Donc , tu me laisses dans l'ignorance .... c'est pas bon pour espérer une réponse.
MINUX75 ★★★★★★ 13/07/2017, 18h41 #18
Le régulateur LTCxxxx n'est pas fait pour alimenter un AOP lourdement chargé, 10 Ohm pour mémoire. Normal qu'il s'écroule. Pas besoin de faire une simulation pour s'en rendre compte.
l'ICL7660 est un circuit plus répandu pour inverser une tension. http://datasheets.maximintegrated.c...660-MAX1044.pdf
Sinon, pour du 5V costaud, il y a le vieux cheval de retour LM2575 qu'on peut utiliser pour sortir une tension négative musclée. http://projectcircuit4u.blogspot.fr...-regulator.html
AmpTech05
AmpTech05 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 19h50 #19
Merci MINUX, un MAXIM devrait faire l'affaire.
Pour répondre à DAUDET78, je vais utiliser un LTC4256 pour un IRF530 pour la commande du drain (voir page 12 de la datasheet LTC4256).
