  » [Résolu] résistance thermique juction ambiant de T0220
davidzhang
davidzhang ★★★☆☆☆☆ 12/07/2017, 11h08 #1
Dans les datasheets qu'on retrouve souvent la résistance thermique junction to case de T0220 égale à 2.5 ou 3K/W.
Donc je me poser la question si la température ambiant est 50°C et que la température max du composant=125°C et j'ai 0.5W à dissiper, est ce que je peux mettre juste un T0220 sans mettre de dissipateur, qui va avec?
Pour ça j'aurai besoin de connaitre la résistance thermique junction to ambiant que je retrouve nul part.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
MINUX75 ★★★★★★ 12/07/2017, 16h10 #2
Voila le datasheet du LM317, pour un boîtier TO3, on trouve dans le datasheet, 2C°/W en "jonction to case" et aussi 39C°/W en "jonction to air". En clair, le coucou ne peut dissiper que 2 à 3 watt sans radiateur. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Acetronics ★★★★★★ 12/07/2017, 17h13 #3
Heuuu, Minux
la question, c'est pour un TO220 ... pas un TO3 ...
MINUX75 ★★★★★★ 12/07/2017, 18h25 #4
Voila le datasheet, jonction to ambiant, 60C°/W http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD241C-D.PDF En gros, le truc tient 2W MAXI.
guy92 ★★★★★★ 13/07/2017, 11h32 #5
Posté par MINUX75
A ce niveau de refroidissement (sans radiateur) c'est de la haute voltige de prévoir quoi que ce soit avec les données reçues.
La question du début: "est ce que je peux mettre juste un T0220 sans mettre de dissipateur, qui va avec?"
Déjà si le transistor est monté sur un circuit imprimé cella fait fonction de radiateur...
Pour calculer quoi que ce soit, il faudrait connaitre le montage mécanique exact de ce boitier TO220 et les mouvements d'air possibles.
Déjà les fils des pattes vont améliorer la dissipation.
Et la température de l'air à prendre en compte est celle à la toute proximité du boitier qui chauffe et c'est assez souvent diffèrent de la température de l'air ambiant sauf si ventilation forcée
Dernière modification par guy92 13/07/2017 à 11h39.
