  » Question sur composants de batterie au plomb
Pakliton
Pakliton ☆☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 18h13 #1
J'aimerais converser avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, pour éviter de tourner en rond.
Voilà je voudrais savoir quelles sont les réactions chimiques qu'une batterie au plomb (type automobile avec électrolyte) peut avoir, mis à part bien sûr le sulfatage.
Parce que dans la mienne, qui n'est pas très vieille, il existe des morceaux de matière noire (un peu comme du charbon) qui se détachent des plaques de rechargement mais apparemment sans en modifier la structure.
Je pose la question car il ne semble pas que cela soit du sulfate de plomb.
Les plaques sont toujours efficaces mais ne gardent plus la charge au delà de quelques heures.
Je vais essayer de la restaurer, c'est-à-dire vidé l'acide et commencé à nettoyer. J'ai essayé le Sulfasodium, vendu par Regenebatt.com et le sulfate de magnésium, vendu en pharmacie. Mais sans résultat car ces produits n'agissent pas sur la matière noire dont j'ai parlé plus haut et c'est pour cela que j'imagine qu'il ne s'agit pas de sulfate.
Merci beaucoup de vos réponses adéquates.
Bien cordialement
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/07/2017, 18h32 #2
hello ,
qu'appelles-tu "pas trés vieille"
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 11/07/2017, 19h07 #3
Peux-tu extraire un morceau de cette matière et faire quelques essais:
- avec un Ohm-mètre, c'est conducteur ou pas ?
- à la flamme d'un briquet ça fond ou pas ?
- avec une pointe en acier ça se raye facilement ou pas ?
- sur une balance quelle est la masse, pour quel volume (évaluation) ?
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 11/07/2017, 20h08 #4
C'est le genre de truc que je ne m'amuse à tripoter.
Batterie à mettre en déchetterie.
Pour info, le sulfate de plomb est toxique par contact avec la peau, inhalation ...
L'intoxication dans ce cas est définitive et cause des maladies irréversibles.
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle (ou la batterie :)
Pakliton
Pakliton ☆☆☆☆☆☆☆ 12/07/2017, 09h19 #5
La batterie doit avoir 3 ans. Mais elle n'a pas été utilisée constamment (moto en restauration) et donc rechargée parcimonieusement.
Les morceaux noirs en question sont conducteurs, la matière peut se rayer facilement et est bien rigide donc ne fond pas.
Pour le volume de masse, je ne peux qu'être imprécis les morceaux sont très diversifiés cela va de miettes jusqu'à un volume de 5 mm2.
Mais je ne demande pas des avis personnels ou une quelconque aide.
Je veux simplement connaître les réactions possibles des composants d'une batterie.
Bien cordialement
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/07/2017, 09h36 #6
3 ans sans servir , c'est un accu mort !
+1 avec Doumai
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 09h37 #7
Ta connexion internet est limitée??
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/07/2017, 09h43 #8
et le site incontournable ....
http://ni-cd.net/accusphp/index.php
Pakliton
Pakliton ☆☆☆☆☆☆☆ 12/07/2017, 11h35 #9
C'est bizarre comme, dans les forums, il y a toujours des gens qui ne connaissent rien (sauf leur pack de bière) et veulent absolument donner un avis qui les 3/4 du temps évoque celui de gamins en bas âge.
Les p'tits enfants la récréation est terminée...!
Apparemment il n'y a que tontoncristobal qui soit adulte ici mais bon j'arriverais bien à me débrouiller.
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/07/2017, 12h05 #10
Posté par Pakliton
Le problème, c'est que les gens viennent avec une question et ils veulent qu'on leurs donne la solution quand il n'y en a pas.
Ta batterie est mourrue. C'est tout ! Tu la mets à la déchetterie et tu en rachètes une autre.
On ne va pas passer le réveillon là dessus !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/07/2017, 12h13 #11
Posté par Pakliton
PLONK
( la B.A.C. va bientôt déborder )
CHRONOS ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 12h24 #12
Posté par Pakliton
Jusqu'à preuve du contraire c'est toi qui vient ici avec une question dont la réponse se trouve easy quand on secoue "un peu" le gogol mon petit gars....
Question posée par une feignasse pas foutu de faire des efforts...
Dernière modification par CHRONOS 12/07/2017 à 12h47.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/07/2017, 12h26 #13
encore un qui ne se prend pas pour son logarithme ;)
CHRONOS ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 12h47 #14
Pas mal celle la....
Acetronics ★★★★★★ 12/07/2017, 13h18 #15
tu en fais donc partie ... à fortiori pour ne pas savoir qu'une batterie dont les plaques se délitent est tout juste bonne à mettre en déchetterie.
Mais bon, vu que c'est pas la réponse "qui plaît" tu n'as qu'à continuer à essayer tous les attrape gogos vendus pour soit-disant réparer l'irréparable !
Quant au pro de la restauration ... ici on roule "juste" en 500 H1 ... habaoui, ça court plus les rues ...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/07/2017, 13h27 #16
bienvenu au club des 3 pattes , camarade....
SUZUK 750 GT
j’espère que tu as modernisé les freins (ou prétendus tels) de ta KAWA ;)
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 13h39 #17
Les freins, c'est pour les mauviettes...:)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/07/2017, 13h42 #18
alors je connais plein de mauviettes au cimetière.... :(
Acetronics ★★★★★★ 12/07/2017, 13h50 #19
SUZUK 750 GT
Bouge pas ... je viens pour le Thé ( les initiés comprendront !!! )
Pour les freins, pas de soucis : c'est une AM 76, j'ai l'option double disque !!! ( rarissime ... )
et ça freine MECHANT !!! - le K81 AV couine en y allant au maxi = parfait -
" quand y'en a pas, on fait avec ..."
citation d'un ancien proprio d' Alfasud Sprint ...
Dernière modification par Acetronics 12/07/2017 à 13h55.
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 14h03 #20
Ma longue expérience concernant les batteries moto est que seule les yuasa tiennent le coup correctement, pour les autres, c'est 3 ans voir moins...
Pour les freins, c'est bien sur mieux quand ils sont performants:)
Je pensais à ceux de ma 125 P55 Peugeot de 1949 qui sont "symboliques" bien que refait à neuf, ça irait pour un 103 bridé...pour rouler pénard en campagne, ça le fait...
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 12/07/2017, 14h05 #21
Citation d'un pilote à l'entrée d'une épingle :
Si tu freines .... tu es un lâche
Si tu ne freines pas ..... tu es un con
