  » boucler 2 pin pour une 1 sec
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 00h12 #1
slt je cherche a avoir une boucle entre 2 pin pour 1 sec ou une demi seconde quelle es la meilleur solution pour avoir ca ?
le but c d'alimenter un circuit intégrer qui va me boucler 2 pin pour 1 sec genre je veut faire un bouton poussoir qui ce declanche que pour une 1 sec
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 10/07/2017, 00h27 #2
la question est loin d'être claire.
que veut dire "une boucle entre 2 pins" ? un court-circuit ?
un poussoir en se déclenche pas, on appuie dessus le temps qu'on veut
les 2 secondes sont comptées à partir de quand ?
De toute façon il n'y a pas de "meilleure solution" dans l'absolu. la meilleure est un compromis fonctions des contraintes. ici il n'y a pas de contraintes, donc tout est possible, tout est bon
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 00h32 #3
Posté par Nicomedus
oui un court circuit très bref comme si en appuyer sur un bouton poussoir et en le relâche comme pour sonner
Dernière modification par aldo142 10/07/2017 à 00h44.
Acetronics ★★★★★★ 10/07/2017, 09h15 #4
Vouais ...
toujours clair comme de l'eau de boudin ...
Ok, on a fini par comprendre que tu veux fermer un contact ( ! ) pendant 1s ...
MAIS qu'est-ce qui va provoquer ça : une baguette magique, le son mélodieux de ta douce voix, un coup de massue, le doigt rageur d'un visiteur sur ta sonnette qui marche pas , le chien qui pisse sur la porte ... etc, etc ...
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 10h47 #5
l'enclenchement va être fais avec un simple interrupteur manuel
jarek ★★★★★☆☆ 10/07/2017, 10h56 #6
Posté par aldo142
Tu places l'interrupteur entre les deux pin !
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 10/07/2017, 12h51 #7
Bonjour, ton besoin n'est pas clair, tu devrai indiquer clairement ce que tu souhaites.
Un exemple:
Un appui sur un Bp pendant une durée inférieure à 1 s, ferme un contact sec pendant 1 s.
Un appui sur un Bp pendant une durée de 1 s, ferme un contact sec pendant 1 s.
Un appui sur un Bp pendant une durée supérieure à 1 s, ferme un contact sec pendant 1s.
Cette fonction peut être réalisée avec un petit microcontrôleur, par exemple PIC 12F629 8 pattes.
Nom :  Bp1s.JPG
Affichages : 8
Taille :  11,0 Ko
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 10/07/2017, 13h36 #8
Avec un monostable on obtiendrai la même chose ! :)
JR
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 13h50 #9
Posté par pierrelec
Un exemple:
salut
l’idéale sur mon montage et d'alimenter par exemple ce pic 12F629 ou autre , ca me ferme un contact pendant 1 s ( un court circuit entre 2 pin du meme circuit pic16F629 ou autre ) . je cherche la fonction bouton poussoir en automatic c le but
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 15h10 #10
Posté par jiherve
JR
un schema s'il te plait avec le principe de fonctionnement si c possible merci
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 10/07/2017, 18h57 #11
pour une fois que la bonne réponse est 555 je te laisse chercher un schéma sur la toile.
JR
Acetronics ★★★★★★ 10/07/2017, 19h08 #12
si l'on te comprend bien (...) c'est de l'automatique qui doit marcher en manuel ... ou du manuel qui doit marcher en automatique ???
je sens qu'on va encore passer un moment sympathique !
mon petit doigt me dit que le mot "répétition" devrait bientôt apparaître ...
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 20h52 #13
Ma question et bien claire :( je cherche a alimenter un circuit integrer qui dé son alimentation il boucle ou il met en court circuit 2 de ces pins pour une seconde , ce qui es bizare c que ya plus de commentaire que de l'aide je me suis inscrit sur ce forum pour aider si c possible ou etre aider mais je recoit des commentaire qui me fon pas avencer :(
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 11/07/2017, 01h06 #14
je comprends ta déception mais avec la meilleure volonté on a tous du mal à comprendre ce que tu veux, ton besoin.
exemple on découvre en #13 seulement que le top départ de temps est la mise sous tension alors que la question a été posée en #2, répétée en #4.
On ne sait toujours pas quel courant doit passer dans ce court-circuit
Qui doit être le plus patient
Les commentaires ne sont pas du tout désobligeants
Acetronics ★★★★★★ 11/07/2017, 14h11 #15
Pas du tout !!!
si je me base sur ce post #13, je traduis par :
je souhaite réaliser un monostable d'1 seconde, déclenché à la mise sous tension , avec un contact sec comme sortie ...
ce qui est très différent de
il va encore manquer :
- la valeur de la tension qui alimentera ce monostable
- le courant à commuter
- le schéma autour de ces "2 pins" ( entrées/sorties du circuit intégré - LEQUEL ??? -)
maintenant seulement, on commence à comprendre qu'il s'agit de faire fonctionner quelque chose qui ressemble vaguement à une télécommande ...
et encore je n'en suis pas du tout sur !!!
BREF ... si l'on ne sait pas à quoi l'on a affaire ni comment tu dois le faire fonctionner, autant aller à la chasse au dahu !!!
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 15h31 #16
desolé les amis je me suis male exprimer ce qu'il me faut c un schema de temporisateur de 5 a 10 seconde 6 seconde exactement pour commander un relais , l' enclenchement de la temporisation doit ce faire a la mise sous tentions direct du circuit sans passer par bouton poussoir pour que la temporisation commence .
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/07/2017, 16h59 #17
Lis lentement le post #15 trois fois, puis répond aux questions si tu veux avoir de l'aide.
Si tu persiste à ne pas répondre aux questions nous ne seront bientôt plus tes amis.
Dernière modification par pierrelec 11/07/2017 à 17h06.
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 17h44 #18
Posté par Acetronics
Pas du tout !!!
salut :
- la valeur de la tension qui alimentera ce monostable et 12 volts
- le courant à commuter ( ca va comuter un d+ et d- d'un port usb )
- le schéma autour de ces "2 pins" ( entrées/sorties du circuit intégré - LEQUEL ??? -) : j'ai ici un 4011 - 74hc4053 - 4060 .
si je reussi a faire un temporisateur juste avec ces circuit la le problem et resolu le plut important que le montage doit commencer a compter les 6 seconde a la mise sous tention .
Acetronics ★★★★★★ 11/07/2017, 17h57 #19
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#29
on y est presque ...
maintenant ...
les gens sérieux utiliseraient un relais spécial pour courants faibles ...
y'avait ça chez Sélectro ...
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 18h19 #20
merci alain j'ai fais avec NE555 ca marche tres bien mais le sousi avec le ne555 c que si le bouton poussoir reste sur ON le temporisateur marche pas il reste connecter en continue c pour ca que je cherche une solution ou un composant donne 5 volts ou 12 volts a la sortie et a la mise sous tentions du circuit
mise sous tention -------- le relais et alimenter pour 6 seconde ------- OFF pour eviter carément les bouton pousoir
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 18h37 #21
bon ya ce shema ou je voit pas de bouton poussoir !!!
Nom :  LM555Astable.GIF
Affichages : 21
Taille :  12,3 Ko
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/07/2017, 19h51 #22
Un PIC12F629 avec 3 lignes de programme, 1 relais DIP https://www.amazon.com/RELAY-SINGLE...6/dp/B00E4WMIW8
si I< 1A.
1 Condo 100nF, 1 diode et 1 alimentation 5V régulée.
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 21h05 #23
Posté par pierrelec
si I< 1A.
merci ca serais bien de m'aider je connais pas les lignes de commande pic12f629
sinon j'ai l'outille pour le programmer
le pic doit donner 5 volts pour 5-6 seconde puis ce mettre a l’arrêt a chaque fois que je l'alimente .
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 21h19 #24
je viens de trouver ce shema qui peut m'aider a modifer le code ?
http://jmdefais.pagesperso-orange.f...ro/micropic.htm
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 08h33 #25
En PJ le schéma et le Hex à charger dans le PIC.
Si tu utilises un relais DIP qui ne tire pas plus que 10 mA, tu peux supprimer le transistor 2N2222.
Le code en MikroBasic
Code:
program Tp6sAton main: TRISIO = $0 GPIO.0 = 1 delay_ms(6000) GPIO.0 = 0 end.
Nom :  SchemaTempo6s.JPG
Affichages : 24
Taille :  17,4 Ko
Type de fichier : txt Tp6s_Hex.txt (160 octets, 15 affichages)
Dernière modification par pierrelec 12/07/2017 à 08h48.
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 12/07/2017, 10h58 #26
Merci je teste ca ce soir et merci de votre patience les amis
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 00h31 #27
salut j'ai du compiler comme ca :
program Tp6sAton3
main:
TRISIO = 0 ' Port GPIO en sortie
GPIO = $FF ' Port GPIO au niveau 1
delay_ms(6000) ' Attend 6 s
GPIO = 0 ' Port GPIO au niveau 0
end.
la ca marche 6 seconde puis off donc c super merci
le seule petit souci c que quand je déconnecte l'alimentation je doit attendre au moin 3 sec pour la remettre ca decharge lentement ya t'il une solution pour que le courant decharge vite comme ca si je doit relancer le procesus ca ce fera sans problem .
j'ai pris ce shema : http://jmdefais.pagesperso-orange.f...ro/micropic.htm
samnmn
samnmn ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 04h51 #28
Je vous remercie, vous êtes très aimable.
coque huawei P10
coque galaxy s8
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 13/07/2017, 07h31 #29
Quel est l'utilité de mettre toutes les sorties au niveau haut ?
Tu alimentes le PIC avec quoi, essaye de l'alimenter avec une pile de 4.5 V pour voir.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 13/07/2017, 07h33 #30
Posté par samnmn
paski ★★★★☆☆☆ 13/07/2017, 07h41 #31
Posté par pierrelec
C'est juste de la pub
