  » Modulation laser 100khz
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 06/07/2017, 20h35 #1
Bonjour.
J'aimerai savoir comment je peut modulé un laser à une fréquence entre 80khz et 100khz.
Avec un simple transistor la modulation ne fonctionne plus au delà de 10Khz.
Je précise que je désire modulé un laser de classe 2 <1mw.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 06/07/2017, 22h01 #2
Il faudrait d'abord connaitre le type de laser, ce n'est peut être pas la diode nue!
Ensuite le schema utilisé serait un plus car il existe plein de pièges.
JR
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 06/07/2017, 22h37 #3
Bonsoir. J'utilise un module laser 3v mais si se n'est pas bon je peut acheter autre chose.
DAUDET78 ★★★★★★★ 06/07/2017, 22h43 #4
Posté par pingus84
Avec quel schéma ?
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 07/07/2017, 12h08 #5
Bonjour.
Voici le schéma utilisé.
Nom :  Modulatable constant current 1c.jpg
Affichages : 56
Taille :  40,2 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/07/2017, 12h15 #6
exemple de ce qu'il ne faut pas faire AMHA
à ce niveau de cahier des charges il faut envisager un totem pole
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 07/07/2017, 12h19 #7
Comment faut il faire alors? Merci d'avance
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/07/2017, 12h29 #8
Posté par pingus84
Ton module laser possède une limitation interne de courant LED . Il ne doit pas être conçu pour être commuté à 100KhZ
Retire cet électronique interne et utilise ta diode Laser avec ton montage #5
Au fait, comment tu contrôles la modulation Laser? avec quel montage ?
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 07/07/2017, 13h14 #9
La modulation laser est controlé par un pic.
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/07/2017, 13h33 #10
Posté par pingus84
Je te demande COMMENT ! Le circuit HARD
Une LDR ?
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 07/07/2017, 13h49 #11
Ha désolé. Photodiode + oscilloscope.
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/07/2017, 14h40 #12
Posté par pingus84
JE TE DEMANDE LE SCHEMA HARD ! Bon Diou ....
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 07/07/2017, 23h18 #13
Bonjour.
Voila le schéma utilisé. Si je remplace le laser par une led je voit bien la modulation à l'oscilloscope.
Nom :  alcSo.png
Affichages : 12
Taille :  7,2 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/07/2017, 03h01 #14
Posté par pingus84
Moi, je veux bien .
La LED est alimentée en courant par le schéma #5 ?
Si oui, c'est qu'il y a une électronique dans le module Laser qui bloque. Faut le retirer.
Attention, les diodes Laser sont très sensibles:
- Aux décharges électrostatiques
- Aux inversions de polarités
Par sécurité, souder une résistance permanente de 470 Ohm entre anode et cathode (elle ne gène pas le fonctionnement du schéma #5
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 10/07/2017, 09h13 #15
Bonjour.
Je vais essayer de tester cela. J'ai des module laser moulé donc difficilement démontable mais je vais voir.
pingus84
pingus84 ★★★☆☆☆☆ 14/08/2017, 21h53 #16
Bonsoir.
J'ai peut commandé un laser avec une entrée TTL de 5mw.
Si je module le laser avec un rapport cyclique de 20% es ce que sa devient un laser de puissance 1mw?
Merci d'avance.
