  » vu-mettre à LED
vu-mettre à LED
zdep
zdep ☆☆☆☆☆☆ 06/07/2017, 03h10 #1
Je souhaite fabriquer un vu-mettre à LED. Ça serait mon premier montage.
J'ai lu pas mal de chose sur ce sujet. J'ai donc opté pour un vu-mettre à base de LM3915N.
avant d'acheter les composants, je voudrais vous soumettre mon schéma (mon premier aussi).
Pour plus de précision, je souhaite incorporer la plaque PCB dans une cylindre de lampe de poche (voir photo) et utiliser uniquement des LED de couleur verte.
Mon amplificateur est un ampli mono alimenté en 5v, 26 ou 46dB.
L'alimentation utilisée pour le vu-mettre est 12v/2A.
Voici la liste des composants :
- LED de couleur verte, angle 30°, 2 à 15 mcd, 20mA, 2.4v
- circuit intégré LM3915N + support CI
- Trimmer vertical 10k
- Résistance 1W 1.2k
merci pour votre aide.
Nom :  schéma__.jpg
Affichages : 40
Taille :  87,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  lampe-torche.jpg
Affichages : 15
Taille :  67,5 Ko
pym ★★★★★★★ 06/07/2017, 06h16 #2
On ne peut pas attaquer l'entrée du LM3915 directement par le signal du HP, ce signal doit d'abord être redressé puis atténué, regarde la partie haute du schéma dans le lien suivant:
https://www.astuces-pratiques.fr/el...led-et-2-lm3915
Ajouter un condensateur de 10 à 22µF/25V entre +12V et masse.
Dernière modification par pym 06/07/2017 à 06h27.
Acetronics ★★★★★★ 06/07/2017, 10h00 #3
Datasheet National ... voir schema interne page 7 ...
application page 22 !!!
pym ★★★★★★★ 06/07/2017, 10h29 #4
Oui, on peut lui appliquer l'audio après une diviseur mais dans ce cas, les LED réagissent très vite et visuellement ça scintille beaucoup, après un redressement et filtrage, c'est plus lent et plus joli!
zdep
zdep ☆☆☆☆☆☆ 06/07/2017, 23h12 #5
Merci pour vos réponses.
Ok pour le condo ! Et pour le reste, concernant le schéma c'est juste?
Pour le lien et le datasheet, je les avais déjà parcouru.
Acetronics ★★★★★★ 07/07/2017, 10h03 #6
juste une simple question ...
le schéma comprend 10 Leds ... Ok,
mais combien de leds dans ta lampe de poche ??? 10 ???
Ha que bonne question, hein ???
coté schéma ... je me demande si le 3915 va apprécier d'alimenter les Leds en direct ...
tant qu'on y est ... voir PJ
Type de fichier : zip LM3915a.zip (27,8 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par Acetronics 07/07/2017 à 10h09.
zdep
zdep ☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 02h57 #7
Posté par Acetronics
Très bonne question effectivement. Le guide comporte 9 trous (donc 9 LEDs). Comme le LM3915N fait fonctionner 10 LEDs, je comptais en caser une de plus.
Nota: les LEDs de la lampe de poche vont être remplacées par des LEDs de couleur verte (Vf :2.4v, If :20Ma)
Merci pour le soft ;-)
Mais à quoi correspond le Vled (Vled = vf ?) N'étant pas certain, j'ai mis 12 comme valeur. Et pour la valeur entourée en rouge sur l'image, à quoi elle correspond? A la tension de mon amplificateur? J'ai laissé sur 5v par défaut.
Mon ampli : http://www.ebay.fr/itm/NJM386D-LM38...-YAAOxyhXRTMMUz
Datasheet de sa puce : http://www.datasheetcatalog.com/dat.../3/NJM386.shtml
Donc, avec le curseur à fond, seul 7 LEDs sont allumées.
Pour le condensateur 10uf, dans le datasheet, il est obligatoire si on dépasse les 6v.
Pour le reste, j'ai laissé le mode baregraph et avec les valeurs de la résistance 1.2k et 10k pour le trimmer, j'ai bien le If de 20mA de ma LED verte.
Nom :  LM3915a.JPG
Affichages : 24
Taille :  270,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  note.JPG
Affichages : 7
Taille :  12,8 Ko
Dernière modification par zdep 10/07/2017 à 03h34.
Acetronics ★★★★★★ 10/07/2017, 09h33 #8
V led c'est la tension d'alimentation POUR les leds ... rien à voir avec Vf.
tu as sans doute remarqué qu'on peut alimenter le 3915 et les leds séparément ...
Sig, c'est la tension du signal d'entrée ... ou encore Vin
y'a un petit curseur ... qui te permet de faire varier la tension Vin ... et de regarder ce que font tes diodes ...
Bricoler, c'est bien, mais tu n'aurais pas du sécher tes cours de physique !!!
maintenant, tu as tout à rattraper ...
Dernière modification par Acetronics 10/07/2017 à 09h44.
zdep
zdep ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 04h11 #9
Donc 12v, c'est ça? C'est la tension de l'alimentation que je vais utiliser.
Ok. La tension provenant du signal audio? les dB?
Je sais que l'ampli est réglé (avec un jumper) sur 46dB. Mais comment calculer la tension d'entrée?
J'avais vu. Sur la copie d'écran, poussée à fond (avec la valeur vin de 5v) seule 7 LEDs s'allumaient. Sur la nouvelle copie d'écran j'ai lis une valeur de 12v.
Je vois ça! mais à l'époque je pensais à autre chose qu'à la physique. Je pense que c'est ce genre de montage qui va m'aider à apprendre. C'est plus ludique comme ça. Mais il y à du boulot. Je consulte plein de sites, mais j'ai la tête qui chauffe.
En attendant, merci pour ton aide.
Nom :  LM3915a.JPG
Affichages : 13
Taille :  81,6 Ko
Dernière modification par zdep 11/07/2017 à 04h14.
zdep
zdep ☆☆☆☆☆☆ 15/07/2017, 03h19 #10
J'ai pondu ça (voir images jointes) avec le logiciel Diptrace.
Pouvez-vous me dire si c'est juste.
Pour rappel: Je totalement novice ;-)
Merci pour votre aide.
Nom :  schéma.JPG
Affichages : 12
Taille :  59,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  vumetre_lm3915_PCB.jpg
Affichages : 10
Taille :  103,8 Ko
