  » Tda 1524a
Tda 1524a
Popey
Popey ★★☆☆☆☆☆ 03/07/2017, 00h41 #1
Bonsoir a tous, voilà j'ai une question assez simple a savoir lors de l'utilisation du C.I TDA1524A, le datasheet recommande d'utilisé des potentiomètres Linéaire de 47k , mais peut-on utilisé d'autre potentiomètres linéaire comme des 10k, 20k ou 100k?
Si quelqu'un peut m'éclairer, Merci de vos réponses.
Cordialement.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 03/07/2017, 07h26 #2
il est sympa de mettre le lien sur la datasheet....
les pots lin ne s'utilisent que sur la commande de tonalité et de balance.
comme la commande se fait par une tension continue formée par un générateur de courant intégré dans le CI , il est risqué de modifier la valeur des potentiomètres.
MINUX75 ★★★★★★ 03/07/2017, 08h22 #3
Voila le datasheet http://pdf.datasheetcatalog.com/dat...1524A_CNV_2.pdf il s'agit d'un VCA ou de gain commandé en tension. Toutes les valeurs de potentiomètre peuvent convenir, reste que 47K tel que conseillé par le datasheet est probablement le meilleur compromis.
Popey
Popey ★★☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 03h33 #4
merci de vos réponses, qui m'ont beaucoup aider
