  » Création d'un posemetre
shayan35
shayan35 ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 22h05 #1
Bonsoir à tous
Je me permet de soliciter votre aide pour la création d'un posemetre pour appareil photo argentique
Voila, je souhaiterais donc fabriquer un posemetre pour mesure la lumière.
Mais voila je bute dans la conception.
Je voudrais, dans la realisation rester le plus simple possible.
Voici mon idée :
La lumière serais capturer avec une photo resistance CDS
3 potards pour regler : la vitesse, la sensibilité ISO et l'ouverture.
Il y aurais 3 led. Une s'allumerais en cas d'exposition correct, les autres en cas de sur ou sous exposition suivant les reglages citer ci-dessus.
J'ai deja vu pas mal de schema sur de vieux appareils photos argentique. mais il utilise un galvanometre. Je souhaiterais utiliser des LED.
Je sollicite donc votre aide dans la réalisation de mon projet.
Je suis ouvert sur programmations type arduino ou tout autre methode.
Merci d'avance
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 22h14 #2
Le problème c'est de calibrer le posemètre, as-tu l'ancien appareil à galvanomètre ?
Dans le passé il y a eu des réalisations dans radio plan...
Dans celui-ci c'était un posemètre pour flash http://museedelapresse.com/radio-plans-no-317/
Dernière modification par tontonchristobal 18/05/2017 à 22h20.
guy92 ★★★★★★ 18/05/2017, 22h35 #3
C'est extrêmement compliqué à fabriquer, car la dynamique de mesure est énorme.
Quelle sont les limites haute et basse pour l'éclairement, la sensibilité et l'ouverture
Tinou74650
Tinou74650 ★★★★★☆☆ 19/05/2017, 08h09 #4
Ce sujet avait été traité d'une certaine manière par ce photographe:
http://rienquepourlesyeux.free.fr/F...0flashmetre.htm
c'est pour smartphone mais la partie analogique et détection du flash peut être récupérée.
En revanche, il ne donne pas le schéma, ça vaut peut être le coup de le contacter!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/05/2017, 08h13 #5
avec l'abandon de l'argentique , on trouve des posemètres pros d'occase à moins que rien !
https://www.leboncoin.fr/image_son/...217.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/image_son/...486.htm?ca=12_s
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 19/05/2017, 08h40 #6
Pour le fun j'ai retrouvé un posemètre dans électronique pratique de MAI 1974 !
http://srvupload.esigelec.fr/4w3ut
Thyratron ★★★★★☆☆ 19/05/2017, 14h16 #7
Puisqu'un µp est envisagé, pourquoi ne pas faire comme les appareils numériques?
le capteur est utilisé dans la mesure pour extraire des points particuliers ou bien une mesure globale. Il existe des caméras avec une faible définition.
Ensuite, il ne reste plus qu'à traiter les associations ouverture, vitesse sensibilité en fonction du support utilisé (film, numérique) selon la mesure.
Le plus dur consistera à étalonner correctement l'ensemble.
J'ai eu la curiosité d'ouvrir un ancien posemètre. Il semble s'agir d'un élément photovoltaïque suivi de potentiomètres pour faire dévier une aiguille.
La mesure est globale.
pym ★★★★★★★ 19/05/2017, 14h28 #8
On a 4 variables, la sensibilité (iso/asa), la lumière (cellule), la vitesse, le diaphragme.
Installer dans chaque branche d'un pont de wheatstone les éléments: branche de gauche, un potar pour chaque variable (vitesse/diaph.) branche de droite la cellule et potar de sensibilité, une source d'alim pour le pont et récupérer sur les deux points de sortie le signal résultant, l'amplifier si besoin et appliquer à un comparateur à fenêtre pour allumer les trois LED (rouge, vert, rouge)
Si tu es débutant en électronique, ça va être assez compliqué!
shayan35
shayan35 ☆☆☆☆☆☆☆ 19/05/2017, 15h09 #9
Merci pour vos liens sur celui du magazine.
Apres je sais très bien que des cellules aujourd'hui ca vaut rien mais c'est plus pour le coté DIY que je le fait.
J'ai trouvé des schémas sur le net sur http://www.ganjatron.net/photo/35/s...lightmeter.html
http://www.ganjatron.net/photo/35/s...r-schematic.gif
apres je veux juste remplacer le galvanometre par 3 leds.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/05/2017, 15h13 #10
au tarif de la péloche , et vu le travail de labo....
autant utiliser des outils confirmés ! vu le prix de l'occase
chimere322
chimere322 ★★★☆☆☆☆ 19/05/2017, 15h39 #11
https://www.amazon.fr/Montages-capt...95200648&sr=1-2
Je dispos du livre. si tu veux une copie du posemètre contact moi par MP.
Cordialement: Jean Claude
chimere322
chimere322 ★★★☆☆☆☆ 19/05/2017, 15h45 #12
[QUOTE]au tarif de la péloche , et vu le travail de labo....
+1 , sur les sites de vente ou certains photographes pour pas chère.
pym ★★★★★★★ 19/05/2017, 16h39 #13
Comme déjà dit, amplification et comparateur à fenêtre en #8
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 04/07/2017, 18h13 #14
Vu le succès du posemètre EP Mai 1974 je le diffuse à nouveau, jusqu'au 18 Août 2017.
http://srvupload.esigelec.fr/cqzwbqe
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/07/2017, 18h17 #15
qui donc tire encore à l'agrandisseur ...?
DAUDET78 ★★★★★★★ 04/07/2017, 18h59 #16
Posté par tontonchristobal
ce qui est intéressant, c'est la PUB G.R. Electronique et le prix des composants en 1974
Code:
Coût Fr 1974 Coût € 2017 1N4148 1,20 0,92 2N2222 5,00 3,9 100µF 25V 3,00 2,3 NB : Prix au détail pour bricoleur !
un Franc 1974 avait le pouvoir d'achat de 0,77 Euro 2016
Convertisseur : https://www.insee.fr/fr/information/2417794
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 05/07/2017, 08h18 #17
En fait les composants était très chers ! et pourtant j’étais client de ce magasin.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 05/07/2017, 08h19 #18
Et pourtant je ne compte plus les mails qui me signalent le téléchargement.
