  » Toshiba satellite L755
marcelelec
marcelelec ☆☆☆☆☆☆☆ 14/11/2017, 10h44 #1
Trois résistances a proximité du processeur qui chauffent lorsque le portable est allumé, il s'éteint dans un bout de temps et des fois il s'éteint au moment où je branche le chargeur.
Nom :  PSX_20171114_100631.jpg
Affichages : 38
Taille :  288,0 Ko
Dernière modification par marcelelec 14/11/2017 à 11h08.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/11/2017, 11h25 #2
bonjour à toi aussi
bonnetgeor ★★★★★★★ 14/11/2017, 15h40 #3
Posté par marcelelec
ET BONJOUR !!!!!!!!!!!
D'abord lire ça :
https://www.abcelectronique.com/for...ad.php?p=380709
Même si il y a un "R" d'écrit sur le boitier, ce ne sont pas des résistances mais des selfs et c'est normal qu'elles chauffent.
Par contre, vu ta judicieuse photo, il serait bon de nettoyer le ventilateur où la poussière semble avoir fait son nid, ce qui pourrait expliquer ton problème...
pym ★★★★★★★ 14/11/2017, 18h57 #4
La batterie est sans doute HS...comme les lettres "ruojnoB" du clavier.
bonnetgeor ★★★★★★★ 14/11/2017, 19h23 #5
Et bonsoir... (remarque...)
Normalement une batterie HS n'empêche pas un PC de fonctionner...
... mais ça arrive parfois, certes.
Donc, +1
Donc aussi, essayer de faire fonctionner l'ordi sans la batterie...
siamois 29 ★★★★★☆☆ 15/11/2017, 11h41 #6
Donc, +1
en premier faire un bon nettoyage du ventilateur et des dissipateur ,changer la pate thermique du processeur en retirant bien l'ancienne pate thermique car à la longue ,elle seche et ne fait plus son effet d'ou surchauffe.
il faut essayer sur secteur s'il fait le meme problème comme on te dit plus haut .
quand tu dit qu'il s'éteint au moment ou je branche le secteur,vérifie que cela ne vienne pas non plus de ton alimentation qui s'écroulerai ,a vérifier si tu as bien le 19v à la sortie du chargeur avec ton multimetre,puis vérifier également du connecteur d'alimentation sur la carte mère ou arrive les 4 fils d'alimentations(les 2 noirs et les 2 rouges la entre eux tu dois avoir 19v).
déja fait ce qu'on t'a conseiller plus haut aussi et tient nous informé.
a+.
