  » électrificateur LACME : je cale !
ThRyan
ThRyan ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2017, 20h57 #1
je tente de dépanner mon electrificateur, les symptomes sont les suivants :
Au lieu d'avoir une impulsion toutes les secondes (environ) ; j'en ai 3 ou 4 par secondes .
Du coup, au lieu d'avoir env 6000v, ça reste à env 1000v (j'ai un testeur de cloture qui indique la tension).
J'ai testé les "gros composants" : transfo élévateur , condo, self : tout semble ok. J'ai aussi remplacé le thyristor (TYN825 par BT145) et remplacé un condo sur la commande puis testé quelques autres composants; mais sans succès.
Comme le circuit imprimé n'est pas très compliqué : j'ai relevé le schéma.
il y a un coté avec des composants classiques et l'autre en CMS...
(j'ai mis la photo du schéma en PJ)
Il y a un composant "?" sur le schéma, c'est un transistor ? je peux mettre quoi comme référence à la place ?
si quelqu’un pouvait m'aider, ça serait cool ... merci !!
Nom :  20171113_191238.jpg
Affichages : 76
Taille :  50,9 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 13/11/2017, 22h28 #2
Sur ce "transistor", il y a quel marquage dessus ?
ThRyan
ThRyan ☆☆☆☆☆☆☆ 14/11/2017, 19h14 #3
bonsoir,
la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de marquage, c'est du CMS ...
c'est possible de trouver une référence dessous ?
Je n'ai pas dessoudé : je ne suis pas sur que le pb vienne de là !
j'ai mis la photo en PJ ...
cdlt
Nom :  20171113_191543.jpg
Affichages : 31
Taille :  122,2 Ko
pym ★★★★★★★ 15/11/2017, 07h31 #4
Peux-tu être plus précis avec ton schéma?
On ne voit pas ce qu'est le composant en dessous R/121 en bas à gauche du composant mystère (UJT...)
Tu es sur qu'il y a un fusible en série avec la gâchette du Thyristor?
1j63=1µF/63V
La tension aux bornes du condo de 1µF/400V (en bas à droite) ne semble pas être utilisée?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/11/2017, 07h37 #5
ThRyan
ThRyan ☆☆☆☆☆☆☆ 15/11/2017, 20h52 #6
Pym ,
pour le fusible : je suis sur : c'est le composant rectangulaire avec le "0" dessus en bas à droite de la photo (0 ohm au multimètre) , c'est le même que ceux sur le 220V...(visibles à gauche).
Le composant en // de 121 est visible juste au dessus et à gauche du fusible de la gâchette (rectangulaire jaune) :ça me donne 0,14V au test diode dans les 2 sens (sans démonter) et rien au capacimètre .
J'avais remplacé le 1J63 : même pb, j'ai remis le vieux.
Pour le 1µF 400V, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je peux faire une mesure sous tension pour voir ... j'ai revérifié sur le CI : ça parait bien câblé comme ça...
merci pour ton aide !
pour Audiovalve : merci pour le lien , ça fait progresser ma culture musicale !
ps : j'ai déjà la notice ....
Dernière modification par Fas54 15/11/2017 à 22h33.
