  » Platine clavier TVC 14
BRICOPROF
BRICOPROF ☆☆☆☆☆☆ 13/11/2017, 18h08 #1
Je suis en train de retaper un TVC 14 dont la partie avant a disparu, sur celle-ci il y a avait tous les potentiomètres de réglages.
J'ai réussi à trouver le schéma de ce châssis, mais hélas sur celui-ci je ne trouve pas la résistance qui devrait alimenter la diode zéner de 6.2v (référence 5707 sans garantie car peu lisible sur le schéma)
Quelqu'un aurait-il la valeur de ce composant qui n'apparaît nulle part.
Cordialement,
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 13/11/2017, 18h29 #2
ça nous rajeuni pas! c'est un tube auto-convergeant ou réglages à la main ?
le schéma est ici:
https://www.i-lap.com/documentation...tvc14/352-tvc14
édit : c'est de l'auto-convergeant.
Dernière modification par tontonchristobal 13/11/2017 à 18h34.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/11/2017, 18h34 #3
autoconvergent le tvc14....
quelle est la tension en amont de la résistance ?
BRICOPROF
BRICOPROF ☆☆☆☆☆☆ 15/11/2017, 18h09 #4
Merci d'avoir répondu à mon message.
Je ne peux donner de renseignement, car si vous regardez le schéma, il n'y a pas cette fameuse résistance qui doit alimenter la diode zéner de 6.2 volts, je supposerais du 12 volts mais sans certitude.
Bonne soirée à tous,
Cordialement,
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/11/2017, 19h16 #5
si tu ne sais pas , mesure.....
CHRONOS ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 19h47 #6
TVC14...
Tube PIL auto convergent...heureusement !
Le tube en delta c'est début année '70...
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 20h37 #7
Posté par CHRONOS
TVC14...
Oui c'était mon premier remplacement de tube sur un ITT SCHAUB LORENZ de 74 qui appartenait à mes grands parents, j'étais pas fier...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 21h19 #8
C'était chiant à faire....
BRICOPROF
BRICOPROF ☆☆☆☆☆☆ 17/11/2017, 11h01 #9
Je me suis peut être mal exprimé lors de mon premier message, la TVC 14 sur lequel je bosse a été cannibalisé, il me manque toute la partie avant qui comportait les potentiomètres de réglages.
Sur le schéma cette partie potentiomètrique est alimentée par une diode zéner de 6.2v, mais aucune résistance n'apparaît sur le schéma pour l'alimenter.
Je cherchais donc la valeur de ce composant pour recréer le montage.
Merci par avance,
Cordialement,
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/11/2017, 11h12 #10
et vois-tu son emplacement sur la platine
rlo69 ★★★★★☆☆ 17/11/2017, 12h27 #11
Sur le schéma, il doit manquer une liaison à cette diode repérée 5707, il faut donc suivre les pistes à partir de cette diode zéner 6,2 V.
Cordialement.
moncanard ★★★★★☆☆ 17/11/2017, 14h32 #12
il existe plusieurs schéma de TVC 14 mais il fait chercher au pire voir le TVC 15 ( Sait plus si il existe )
BRICOPROF
BRICOPROF ☆☆☆☆☆☆ 18/11/2017, 11h24 #13
Excusez-moi tous mais je n'ai ni la platine, ni le schéma de cette dite platine qui n'apparaît nulle part.
Cordialement,
rlo69 ★★★★★☆☆ 18/11/2017, 12h21 #14
Ton châssis de TVC14 ressemble-t-il à celui-ci :
https://obsoletetellyemuseum.blogsp...sis_07.html?m=1
En cliquant sur les photos, tu peux les agrandir.
rlo69 ★★★★★☆☆ 18/11/2017, 12h29 #15
Sur ce lien, tu as le schéma de TCV14-503 où les potentiomètres de réglage sont alimentés en +12V (page 8)
http://monitor.espec.ws/files/tvc14_503.pdf
BRICOPROF
BRICOPROF ☆☆☆☆☆☆ 18/11/2017, 15h50 #16
Pour la première question c'est non, ce n'est pas ce châssis, désolé.
Pour la deuxième proposition, c'est pas ça non plus, mais je vais essayer tout de même, j'avais déjà essayé pour tous les potentiomètres sauf le son, car son alimentation est aussi fournie par le TDA2048 en patte 3.
Cordialement,
BRICOPROF
BRICOPROF ☆☆☆☆☆☆ 18/11/2017, 16h06 #17
Re,
Petite précision le TV est un Radiola référence RK 311.
