  » seche linge Whirlpool
Pyro48
Pyro48 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2017, 13h31 #1
Bonjour a tous,
J'ai un problème assez commun de sèche linge ne démarrant pas (aucun voyant allumé).
J'ai consulté le forum et la solution semble toujours être le remplacement du LNK304PN ainsi qu'une inductance et resistance.
Avant de commander les pièces je voulais vérifier qu'il était normale que l'on sente un courant passer lorsque l'on touche un composant de la platine et le châssis du sèche linge?
Je veux juste etre sur que ce n'est pas un autre probleme (mauvaise mise a la terre).
Je vous remercie!
siamois 29 ★★★★★☆☆ 13/11/2017, 13h57 #2
déja il serait bon de savoir le modèle du seche linge ensuite en général,on évite de toucher les composants sur la platine avec les mains car risque
d'électrocution .
quand on intervient sur un appareil on le met hors tension avant d'aller mettre ses doigts un peu partout car tu as des tensions qui se balade.
met nous une photo recto/verso de ta carte bien nette.
as tu pris des mesures ?
mais attend d'autres avis.
a+.
Dernière modification par Fas54 13/11/2017 à 15h14. Motif: QUOTE inutile !
Pyro48
Pyro48 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2017, 15h06 #3
Bonjour Siamois,
Merci pour cette réponse rapide.
Le modèle est un AWZ8678. La Platine est une L1790.
J'ai pu mesurer que le courant arrive en 240 sur la platine. Pour les mesures de la puce je ne suis pas arriver a avoir une lecture correcte du voltage.
Nom :  23585031_1487564601327106_2092367554_o.jpg
Affichages : 48
Taille :  142,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  23584925_1487564644660435_652678647_o.jpg
Affichages : 32
Taille :  133,4 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 13/11/2017, 19h10 #4
Il existe même des kits de réparation :
http://www.t-repair.com/fr/zestawy-...ox-swiezy-.html
https://www.ebay.com/itm/Repair-KIT...4-/191737116960
Sur ce forum :
https://yoreparo.com/electrodomesti...728-placa-l1373
il donne le schéma et a entouré les composants en cause.
Nom :  Kit réparation.jpg
Affichages : 29
Taille :  38,0 Ko
Dernière modification par rlo69 13/11/2017 à 19h21.
pym ★★★★★★★ 13/11/2017, 19h18 #5
Ben oui, car si tu ne remplaces pas les condos associés Whirlpool va rester en Pologne...
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 14/11/2017, 07h13 #6
je t'ai envoyé un message en mp
Pyro48
Pyro48 ☆☆☆☆☆☆☆ 14/11/2017, 14h33 #7
Oui en effet j'ai egalement trouvé ce kit LNK304PN.
Je l'ai commandé et je verrais si cela resout mon problème.
Je vous remercie.
Pyro48
Pyro48 ☆☆☆☆☆☆☆ 16/11/2017, 08h33 #8
Juste une petite mise a jour sur mon problème. J'ai remplacé la résistance 22 ohm (R47 sur la carte), la diode 470u (L1 sur la carte) et la LPK304PN (U3 sur la carte).
Une fois tout ressoudé et la carte remis en place, miracle tout fonctionne!
Merci pour votre aide.
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 11h02 #9
Pour information, L1 n'est pas une diode mais une self.
Par convention, le marquage d'une diode est Dx.
Lx est le marquage d'une self.
Cordialement.
Dernière modification par rlo69 16/11/2017 à 11h05.
