  » correspondance marking code SMD
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 09h20 #1
Dans le cadre d'une réparation sur une tv de marque TLC modèle LE32E3003, je suis à la recherche d'une référence de composant cms.
Localisation du composant : sur la carte mère identifié 40-MT31TD-MAE2HG
Identifiant de sérigraphie : U800
Type de boitier : SOT-25
Marking Code : 1P-737 (je présume car composant fortement détérioré)
N'ayant pas le schéma je n'arrive pas à trouver le correspondance de ce composant afin de le remplacer.
Connaissez-vous ce composant ou sont équivalent ?
D'avance merci
pym ★★★★★★★ 10/11/2017, 10h09 #2
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/11/2017, 10h15 #3
Posté par Allyma Mike
Une photo nette de la zone où est ce composant serait bien venue...
Parce que U800 me semblerait désigner un tout autre composant, de mémoire...
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 11h11 #4
Voila la photo,
En rouge la ou j'ai retiré ce cms defectueux...
Nom :  1.jpg
Affichages : 56
Taille :  224,8 Ko
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 11h15 #5
Merci PYM pour le lien mais ce ne sont que des transistors en sot-23 alors que je suis bien en sot-25
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/11/2017, 12h09 #6
Voila la photo,
Merci pour la photo...
Après, pour savoir ce que c'est...
Peut-être un régulateur vu le repérage en Uxxx...
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 13h38 #7
oui je pense aussi à un régulateur mais voilà je bloque sur ce satané code...
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/11/2017, 13h59 #8
Peux-tu mettre une photo nette du composant si tu l'as gardé ?
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 17h07 #9
Malheureusement j'ai à peine passé la souffleuse pour le retirer qu'il est parti en morceau.
La référence que j'ai "1p-737" c'est sous la binoculaire que je l'ai vu mais pas de photo...
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/11/2017, 17h59 #10
Il faudrait connaître la tension d'entrée et de sortie de ce composant, en regardant sur quelles composants les broches du composant manquant sont reliées.
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 18h36 #11
La carte étant resté au boulot je ferais cela la semaine prochaine...
L'idéal aurai été d'avoir les schémas mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué lol...
Dernière modification par Allyma Mike 10/11/2017 à 18h41.
moncanard ★★★★★☆☆ 11/11/2017, 09h45 #12
ci
Bonjour/salut
C'est TLC Mais T C L qui est du Thomson !!
http://www.lcd-compare.com/televise...CL-L32E3003.htm
bonnetgeor ★★★★★★★ 11/11/2017, 12h11 #13
Posté par moncanard
Bonjour/salut
C'est bien "TCL" et non "TLC"...
Par contre, n'inversons pas les rôles, une TV TCL n'est pas du made by Thomson mais une TV Thomson est du made by TCL : vois-tu la nuance ?
TCL est un fabricant de TV LCD que l'on retrouve sous diverses ex-marques constructeur (comme Thomson, Telefunken, Toshiba, JVC, etc. ), de distributeurs ou sous sa propre marque.
C'est comme Vestel qui fabrique à la demande pour tout le monde. (mais de mémoire, je n'ai (encore ?) jamais vu de TV made by Vestel estampillée Vestel)
Dans le cas présent, cette TV TCL est bien fabriquée par et estampillée... TCL.
PS : sous réserve, il me semble que l'on trouvait aussi du LCD Thomson fabriquée par Vestel...
Dernière modification par bonnetgeor 11/11/2017 à 12h15.
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 14/11/2017, 14h02 #14
Alors en ce qui concerne les tensions autour de ce composant il n'y a pas grand chose.
En broche 1 (en bas à droite sur la photo) je retrouve du 5Vdc et du 3.3Vdc la 5ieme broche (en haut a gauche sur la photo). Le reste est à 0.
Je précise que ce fameux "régulateur" est juste à proximité d'un port HDMI. Peut-être un régulateur de tension pour celui-ci ? (ce qui pourrait expliqué qu'il soit claqué s'il y a eu un soucis au niveau du port en lieu même, comme quelque chose de défectueux branché)...
rlo69 ★★★★★☆☆ 14/11/2017, 18h13 #15
Le 1 du marquage peut-il être l , L en minuscule ?
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 14/11/2017, 19h09 #16
Je serai tenté de vous dire oui il se peut que cela soit un I ou un L minuscule. Malheureusement le composant était tellement cloqué sur le dessus...
Je me demande si cela ne peut être egalement une sorte de diodes en tete beche ( pour le 5v et le 3.3v) dans un boitier sot-25...
En tout cas merci a vous.
bonnetgeor ★★★★★★★ 14/11/2017, 19h26 #17
... ( pour le 5v et le 3.3v) dans un boitier sot-25...
...ou un régulateur qui fournit du 3,3V Stand By à partir du 5V Stand By...
Mais bon, sans schéma, on peut supposer n'importe quoi...
moncanard ★★★★★☆☆ 15/11/2017, 09h09 #18
Bonjour Georges et les autre
si je fait une Recherche elle fait parti de la marque Thomson
Nom :  Elle fait partie de ....JPG
Affichages : 17
Taille :  48,1 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 15/11/2017, 10h04 #19
Les 2 broches en haut à droite sur la carte sont reliées ou isolées car sur la photo, ce n'est pas assez net pour le voir.
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 15/11/2017, 15h44 #20
En espérant que vous voyez mieux sur cette nouvelle photo, celles-ci sont isolées
Nom :  TCL.jpg
Affichages : 20
Taille :  280,3 Ko
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 15/11/2017, 15h48 #21
Voila ce que je relève sur la carte...
Nom :  10.jpg
Affichages : 39
Taille :  50,7 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/11/2017, 19h27 #22
Posté par moncanard
Tu n'es pas tombé sur un bon exemple...
Tiens, ça c'est mieux :
https://fr.wikipedia.org/wiki/TCL_Corporation
Et là, il faut faire défiler et la page, et l'historique :
http://www.tcl.eu/fr/nous-sommes-tcl
Et donc je maintiens dur et ferme que Thomson fait partie de TCL et non l'inverse.
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/11/2017, 19h46 #23
La pin 18 de la HDMI correspond au +5V DC, mais après...
J'ai bien regardé sur mes quelques MB TCL mais aucune trace d'un tel composant...
Dis-moi, il n'y a pas qu'une seule HDMI sur ta carte ?
Peut-être qu'il y a le même composant pour l'autre ou les autres HDMI ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 15/11/2017, 20h03 #24
La broche 18 sur le connecteur HDMI représente le +5V sur un HDMI type A
https://fr.wikipedia.org/wiki/High-...media_Interface
La fonction serait donc d'activer ou non le +5V sur le connecteur HDMI type A via ce composant.
Dernière modification par rlo69 15/11/2017 à 20h09.
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 15/11/2017, 22h20 #25
Oui la carte mere (modele 32- MT31TD-MAE2) est pourvu d’un second port hmi mais pas de trace de ce fameux composant
Fas54 Administrateur 15/11/2017, 22h55 #26
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 16/11/2017, 09h26 #27
Une bonne piste... en mode ajustable via le 3.3V.
J'ai donc testé la broche 3 (Enable) voir voir les niveaux mais rien, le calme plat. Peut-être une panne en amont car je n'ai rien non plus sur le signal DIM_PWM...
bonnetgeor ★★★★★★★ 16/11/2017, 10h41 #28
Une très bonne piste en effet... pressenti depuis le message #6...
J'ai regardé encore une fois sur mes cartes TCL et en effet il y a bien un tel composant (LV66) mais toujours à côté du tuner et donc fort éloigné et non relié à une quelconque HDMI.
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 10h55 #29
Les tensions mesurées étaient sans le composant ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 12h12 #30
Sur ce lien, dans le diapo à la page 4, tu as un schéma de HDMI :
https://www.arrow.com/en/reference-...79009702cd6f59d
le composant U5 permet de relier le +5V à la sortie HDMI, le composant est un STMPS2141 (active low) mais il existe le STMPS2171 (active high).
datasheet : http://www.mouser.com/ds/2/389/stmps2141-956387.pdf
Et ton composant pourrait être un composant de ce type.
bonnetgeor ★★★★★★★ 16/11/2017, 12h26 #31
Posté par rlo69
Il y a l'idée, pas mal trouvé...
Mais le problème, c'est qu'il existe moult "régulateur piloté" en SOT25-5 et connaître le modèle de cette platine reste entier...
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 16/11/2017, 13h59 #32
Oui les tensions mesurées sont sans le composant.
Oui je pense que l'on se recentre bien sur un regulateur piloté. Son fonctionnement serait de piloter le port hmdi (peut-etre une sorte de wake-up ??).
Maintenant dans l'absolu je ne vois pas comment l'absence de ce composant empecherai la carte cpu de tourner. Or ici elle ne tourne pas, donc cette patte 3 doit remonter un watchdog au µC et comme le dit Bonnetgeor il en existe moult...
C'est aussi étonnant que ce composant soit utilisé par le constructeur que sur ce modèle de carte mère.
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 14h04 #33
Ce n'est pas un régulateur, mais un power switch qui est commandé, avec une sortie indication de défaut.
Il doit protéger le +5V qui est amené via le le composant sur le connecteur HDMI en cas de court-circuit sur le connecteur.
Dernière modification par rlo69 16/11/2017 à 14h10.
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 16/11/2017, 14h14 #34
D'aprés vous est-ce une méthode "tirer par les cheveux" de simuler la sortie indication de défaut en y injectant moi même une tension afin d'iniber le watchdog (vu que l'on est en active low) ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 14h44 #35
Il faudrait regarder où va le signal de chaque côté de la résistance R863.
Si c'est un pull-up, un côté de la résistance doit aller à une alimentation et l'autre côté vers la partie micro.
De plus 75 Kohm pour un pull-up me semble élevé surtout pour les tensions d'alim de +5V ou +3V.
rlo69 ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 15h58 #36
J'ai trouvé ce composant RT9721AGB avec un marking code égale 1P=
Voir page 46 sur ce lien :
https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Le datasheet est en pièce jointe.
Le marquage du composant, est le suivant :
https://detail.1688.com/offer/54382...710.29. I3tUvG
Les caractères après = sont utilisés pour le date code et le lieu de fabrication.
Il faudrait vérifier si le 3,3 V sur la broche 4 est fourni à travers une résistance.
Type de fichier : pdf RT9721A-B.pdf (166,8 Ko, 38 affichages)
Dernière modification par rlo69 16/11/2017 à 16h21.
moncanard ★★★★★☆☆ 16/11/2017, 16h22 #37
Rebonjour
Non d'une pipe trop fort ce Rlo69
si tu recherche avec RT9721 tu trouve un schéma TCL
http://www.go-gddq.com/upload/2014-...12018175886.pdf
bonnetgeor ★★★★★★★ 16/11/2017, 20h45 #38
Posté par moncanard
Rebonjour
Ah là, j'avoue que... +1 !
Allyma Mike
Allyma Mike ☆☆☆☆☆☆ 17/11/2017, 10h31 #39
Je dois dire que je suis bluffé.
Il pourrait effectivement s'agir de la réf 1P= compte tenu du fait qu'il y avait une cloque moi j'ai lu 1P-.
Ne pouvant reprendre complétement le chainage des pistes (via vernis en plus...) j'ai fais simple car selon la datasheet du rt7921 la résistance Pull-up est câblée entre la broche 1 (vcc) et la broche 4 (flg) du coup j'ai pris la mesure entre la broche 1 et 4 et je trouve effectivement 16.5k ohms (entre 10k et 100k ohms source datasheet).
Il ne me reste plus qu'à trouver où commander cela...
Encore bravo et mille merci à tous pour votre participation !
moncanard ★★★★★☆☆ 19/11/2017, 09h40 #40
rt7921
c'est certain que si tu cherche 7921 tu vas avoir du mal a trouver , mais je pense que tu vas corriger ton erreur c'est 9721
Pas grave
https://fr.aliexpress.com/store/pro...2338212832.html
Et c'est bien 1P=
https://www.ebay.com/p/5pcs-Rt9721a...t9721/521463878
Dernière modification par moncanard 19/11/2017 à 09h43.
