  » [Résolu] Puissance d une résistance
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 09/11/2017, 20h44 #1
Bonsoir a tous
Désolé de vous déranger pendant le repas !
Vais vous faire encore un petit des seins (désolé).
Il m arrive de ne pas pouvoir faire l évaluation de la puissance en Watt de cette résistance par rapport a ses dimentions, (1 W/ 2 W ) ? ou autres ..
Merci et bonne soirée
Nom :  abc resistance (Copier).jpg
Affichages : 74
Taille :  98,0 Ko
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 09/11/2017, 20h53 #2
Allez je me lance, 2 ouates
Qui dit mieux ?
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 09/11/2017, 21h12 #3
oui c'est chiant d'évaluer la puissance admissible d'une resistance. cette semaine j'ai reçu des soit disant 1/2 watts. vu la taille par rapport à celle qu'elle remplace (du 1/2 watt donc), on dirait plutôt du 1 watt. alors je sais pas, peut-être que pour une puissance donnée, les tailles diffèrent selon la matière utilisée (fil resistant, couche de carbone, couche métallique...)
pour la tienne j'hésiterai entre 1 et 2 watts.
rlo69 ★★★★★☆☆ 09/11/2017, 21h44 #4
Il faudrait savoir si c'est une résistance couche carbone ou couche métallique car une couche métallique pour la même taille qu'une couche carbone a une puissance 2 à 3 fois plus importante.
Je dirai 2 W.
voir lien : https://www.cdiscount.com/bricolage...2105428948.html
rlo69 ★★★★★☆☆ 09/11/2017, 21h47 #5
Cette résistance va quel matériel ?
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 09/11/2017, 22h32 #6
Re
Posté par custino
Je confirme .
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 09/11/2017, 22h36 #7
ree
Posté par rlo69
La carte est montée sur un pressostat de pompe de puits (230V mono ).
Voir le lien
https://www.pompes-direct.com/surpr...ntrol/3916.html
PS: le composant a gauche du relais ( cassé par mes soins) est un "ILS" .
Ma pince coupante est tombée pile poil dessus ))
Dernière modification par michel 61 09/11/2017 à 22h40.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 09/11/2017, 22h58 #8
Posté par rlo69
Je dirai 2 W.
Merci pour le lien et j ignorais que "cdiscount" vendait des composants élèctronique ,pourtant j y vais voir souvent!!
Comme quoi ?!
Pour la resistance bien qu elle soit noircie est ok ,mais je voudrais quand même la remplacer .
Couche carbone ou couche métal , j en sais rien pour l instant désolé rlo
guy92 ★★★★★★ 09/11/2017, 23h17 #9
Tu mesure la tension aux bornes de la résistance.
Tu mets cette tension au carré et tu divise par la valeur en ohms de cette résistance.
Cela te donnera la puissance à dissiper dans la résistance.
Tu mets une résistance capable de supporter cette puissance.
Une marge de sécurité de 2 est un minimum.
Evaluer la puissance dissipable par une résistance avec sa taille est un exercice d'équilibriste.
gregelec ★★★★★★ 10/11/2017, 07h56 #10
Cette résistance est une résistance fusible on ne mets pas n'importe quoi
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 10/11/2017, 07h59 #11
"des résistances à film métallique dans le trou"
faut pas bouder les petits plaisirs de la vie !!! ;)
Dernière modification par AUDIOVALVE 10/11/2017 à 08h18.
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/11/2017, 10h10 #12
Sachant que qui peut le plus peut le moins et vu la place disponible, je dirais de mettre au moins une 2W ou 3W de même valeur bien sûr...
Il y a quand même pas mal de dégât : surtension causée par Zeus ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/11/2017, 11h18 #13
Pour les couleurs sur la résistance, c'est marron noir marron or ou marron noir or or ?
Je vois que sur la carte la résistance est repéré R1 et de l'autre côté R1A.
R1A est peut-être pour 1A.
Dernière modification par rlo69 10/11/2017 à 11h26.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 16h39 #14
Bonjour a tous
Je vous remercie tous pour votre contribution
Je vous reprends dans la soirée
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 17h46 #15
Re
Pour réaliser la mesure j ai remplacé le bornier HS par un pontage ( c est du double face)
Je trouve aux bornes de la resistance = 3 V ,donc 3 ² =9 / 99 Ohms= 0,09 .
Bizarre.
La resistance est de 100 ohms 99 c est la valeur a la mesure
Dernière modification par michel 61 10/11/2017 à 17h50.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 17h50 #16
Posté par gregelec
Bien compris merci )
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 17h52 #17
Posté par rlo69
marron noir marron
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 17h56 #18
Re
Oui aussi .
On m a donné cette carte en panne depuis 2 ans.
En fait comme dit plus haut j ai fais un pontage pour prendre les mesures et les leds s allument donc a mon avis ,a part les pistes coupées je crois que le reste est fonctionnel du moins a vide
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 17h57 #19
Re
Je suis tout a fait d accord avec toi )
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/11/2017, 18h12 #20
la mesure de courant est dont de 0,09 A , ce qui est proche de 0,1 A qui correspondrait à R1A, si on considère le même principe que pour les résistances où le R dans le marquage des CMS, le R correspond à la virgule.
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/11/2017, 18h58 #21
Posté par michel 61
marron noir marron
Ah ?
Je voyais marron noir argent en restant dans l'idée de la résistance fusible mais bon...
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/11/2017, 18h59 #22
Posté par gregelec
Si c'est une 100 ohms, ça ne doit pas être le cas...
En plus, je viens de m'apercevoir qu'elle semble en série avec le condo MKtruc gris, histoire de faire une alimentation capacitive et dans ce cas, la résistance ne peut être prévue pour servir de fusible...
Dernière modification par bonnetgeor 10/11/2017 à 19h03.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 22h50 #23
C est enregistré Guy ,d autant plus que j avais déja ouvert un sujet similaire ,mais j ai jamais pu le retrouver
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 22h53 #24
Posté par rlo69
Bien vu rlo69 ça y ressemble fortement
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 23h00 #25
Exact, la résistance (100 Ohms) est en série avec un MKP x2. 1µf . 310 V .250 V
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 10/11/2017, 23h18 #26
Je vais marqué ce sujet en "résolu" .
La résistance est bonne ,comme dit plus haut (même s il elle est un peu bronzée)).
Vu que le proprio de la carte s impatiente déja ,alors que ça fait que 3 jours qu il me l a passé ,et que ça fait 2 ans qu elle traine dans son foutoir , je vais commander le bornier ,faire un petit pont et changer l "ILS" que j ai cassé et se sera ok !!
Tout ça pour avoir un petit merci tout court , ça suffira largement ! )
D autant plus que c est pas la première fois que je lui fais des bricoles et qu il m a même pas encore payé l apéro ))
En tous cas merci a tous
Salutations
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/11/2017, 23h23 #27
Posté par michel 61
Donc cette résistance (pas fusible) et le MKP forment bien une alim capacitive...
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 11/11/2017, 14h34 #28
les ILS mettront 3 semaines à arriver de chine. d'ailleurs l'ILS, une fois la carte vissée dans le boitier se retrouve à proximité d'un des aimants ? attention il faudra alors le ressouder à exactement même endroit et distance qu'à l'origine. et attention au soudage, c'est hyper sensible/fragile : ne surtout pas plier les pattes à proximité du verre et chauffer juste le temps nécéssaire.
il faut en acheter plusieurs au cas où on se loupe.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 11/11/2017, 15h00 #29
Posté par custino
J ai commandé en france ,livraison le 14 ou 15 novembre .
J ai passé commande pour 10 ILS ça devrait aller )
Oui il y a un aimant qui navique en fonction de la pression de l eau dans un autre boitier séparé relié a la canalisation d eau mais accolé a cette platine.
Bonne journée
