  » fin de course portail coulissant moovo
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 08/11/2017, 17h48 #1
je ne peux plus regler les fin de course sur mon portail coulissant.
malgre un changement du bloc moteur plus fin de course le probleme reste identique.
est ce que le probleme pourrait venir de la carte électronique et si oui est il possible de la réparer.
merci d'avance
Fas54 Administrateur 08/11/2017, 19h53 #2
Faut commencer par donner la référence de cette motorisation.
Éventuellement mettre des photos de l'ensemble moteur + électronique.
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 08/11/2017, 20h15 #3
autant pour moi,moovo ln 432 carte électronique mci1 .
Fas54 Administrateur 08/11/2017, 20h52 #4
C'est très spécial et compliqué et pas très compliqué si on a bien compris la procédure.
Il y a deux vis de réglages sur le bloc moteur, une pour l'ouverture et une pour la fermeture.
Ne pas les confondre selon la position du moteur, gauche ou droite du portail.
Le voyant rouge du boîtier MCI1 doit clignoter à la cadence de 1 seconde.
Il faut dresser l'oreille pour le réglage des vis !
Le mieux est de suivre la vidéo sur un Smartphone , pas à pas en faisant des poses de lecture.
https://www.youtube.com/watch?v=8B2NsO5OSTw
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 08/11/2017, 21h03 #5
aucun problème sur la procédure que j'ai pu faire a plusieurs reprises et sans problème mais cette fois il ne s arrête plus au point enregistre.j ai lu que le fin de course se faisait par micro rupteur et c'est pour cela que je vous demande si la carte électronique n'aurait pas un problème?
Fas54 Administrateur 08/11/2017, 21h14 #6
Les micro-rupteurs sont liés aux deux vis de réglages sur le bloc moteur.
S'il est possible de faire un aller/retour au portail avec le moteur, le boîtier est certainement en bon état.
Mais rien n'est sûr, il pourrait avoir une faiblesse.
Dernière modification par Fas54 08/11/2017 à 21h18.
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 08/11/2017, 21h19 #7
oui qui est neuf acheté au mois d'aout en pensant que cela venait de celui ci mais aucun changement lors de ma programmation le portail ne s’arrête pas.
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 09/11/2017, 10h49 #8
L ordre d arrêt des micros rupteurs vient bien de la carte électronique non??
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 09/11/2017, 20h46 #9
Malgré mes recherches je ne trouve pas de réparateur spécialisé pour ce genre de carte auriez vous une adresse internet à me proposer??
Fas54 Administrateur 09/11/2017, 21h13 #10
Je répare ces boîtiers.
Mais avez vous bien suivi la vidéo ?
Avez-vous tourné les vis et entendu les clics ?
Avez-vous connecté le connecteur sur la prise blanche "Limit switch" ?
Le voyant rouge clignote t-il à la cadence de 1 seconde ou plusieurs flashs avant une pose ?
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 09/11/2017, 22h19 #11
Oui et c'est une opération que j'ai fait à plusieurs reprises sans problème. Le moteur est neuf ainsi que le fin de course et c'est pour cela que je pense que ça vient de la carte électronique
Fas54 Administrateur 09/11/2017, 22h38 #12
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 09/11/2017, 22h50 #13
A la cadence de une seconde
Fas54 Administrateur 10/11/2017, 00h11 #14
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 10/11/2017, 07h07 #15
Affirmatif
chris2502
chris2502 ☆☆☆☆☆☆ 14/11/2017, 19h53 #16
Pourrions nous nous contacter par message privé fas 54 concernant la réparation
Didier 31
Didier 31 ☆☆☆☆☆☆☆ 24/12/2017, 15h48 #17
Je suis également perplexe concernant l'installation de mon moteur Moovo LN 432 ...
Je viens de lire vos conseils, et je vais donc ressayer d'entendre les "clics" des fins de courses ... J'avoue n'avoir rien entendu malgré des dizaines de tours dans tous les sens ...
De plus pourriez vous m'indiquer ce que signifie le "limit Switch " ; Je n'ai rien vu de tel sur la doc d'installation ...
Par avance, merci pour votre aide car je viens de passer des heures à essayer d'installer de automatisme .
Dernière modification par Fas54 30/12/2017 à 00h32.
