  » Ballast Electronic défectueux
Bobyco
Bobyco ☆☆☆☆☆☆☆ 07/11/2017, 17h18 #1
Bonjour, j'ai un ballaste électronique qui ne veut plus allumer mon tube. Donc j'ai regarder et rien indique une surchauffe. Donc je sort mon vieux multimètre et je bloque sur un condensateur 400V 104J qui ressemble a ceci :
https://www.banggood.com/fr/10Pcs-C...ur_warehouse=CN
Il y en a deux mais avec de valeur différente au multimètre. Je m'explique, le premier reste sur une valeur de 1 donc infini sur n'importe quelle position en ohmmètre mais le deuxième indique 12.xx environ et monte petit a petit. Donc je voulais savoir lequel des deux est mauvais car je pense que le problème vient de sa.
Merci d'avance.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/11/2017, 17h24 #2
cette mesure n'a aucun sens...
et ces condos sont increvables
Bobyco
Bobyco ☆☆☆☆☆☆☆ 07/11/2017, 17h36 #3
Bah justement c'est se que je cherche a savoir car les deux même condensateur n'indique pas pareille alors que le multimètre est régler pareille. Par contre j'ai un troisième condensateur du même type et au multimètre il reste sur 1 donc infini.
pym ★★★★★★★ 07/11/2017, 17h42 #4
Il faut préciser les conditions de mesure!
Condo connectés ou déconnectés du reste du ballast?
Bobyco
Bobyco ☆☆☆☆☆☆☆ 07/11/2017, 17h46 #5
Pour l'instant j'ai tester sur circuit je vais tester débrancher je vous tient au courant des que c'est fais.
