  » ampoule mystère G24q
tchitchou
tchitchou ★★★☆☆☆☆ 07/11/2017, 16h33 #1
Chers tous, bonjour,
je vais voir demain ma petite soeur qui a une "panne" bizarre avec des ampoules que je ne connaissais pas..
Voilà les ampoules :
http://www.laboutiquedesampoules.co...ouble/index.php
(ça, c'est sûr, elle m'a envoyé une photo d'une ampoule, y'a la ref G24q)
Il y en a deux chez elle, le modèle 4 plots.
Un jour, ça n'a plus marché, elle dit qu'elle a dû changer les deux pour que ça refonctionne. (là, déjà, je trouve ça étrange... 230V, elles ne sont pas en série ???)
Elle a changé les deux, donc, et ça a marché..... quelques fois, puis plus rien.
Elle n'a pas de dispositif gradateur, juste un inter.
Vous voyez une logique là dedans ?
Si je prends du modèle 2 plots, c'est sensé fonctionner ?
Si je prends du modèle 2 plots à LED tong, c'est sensé fonctionner ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/11/2017, 16h47 #2
on peut suspecter le ballast
tchitchou
tchitchou ★★★☆☆☆☆ 07/11/2017, 17h02 #3
Y'a un ballast et un starter, alors ?
C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu que c'était parfumé au néon.
Elle m'a confirmé qu'avant de mourir, les ampoules avaient du mal à s'allumer.
Ça se teste ? (autrement qu'en changeant et en voyant que là, ça marche ?)
pym ★★★★★★★ 07/11/2017, 17h02 #4
Logiquement, elles sont sur un ballast électronique ne s'alimentent pas en direct sur le 230V...
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 07/11/2017, 17h32 #5
Il existe des luminaires doubles fluo compact montés en série avec un seul ballast.
http://www.aquabases.com/entiere%20...s%20tube s.htm
Il est fortement conseillé de change les 2 lampes et le 2 starters. Si non ca ne vas pas fonctionner longtemps.
Sur un système fluorescent : quand le tube clignote ou scintille, c’est le tube qui est HS, quand les extrémités du tubes’ illumine apenne avec une couleur orangé, c’est le starter qui est HS en cour circuit exactement. Ce qui maintien le tube en préchauffage. Dans tout les cas il faut remplacer tube et starter.
Dans un appareil d’éclairage double, il faut change les 4 éléments.
Dans le cas d’un ballast électronique, il n’y a pas de starter. Juste les lampes a remplacé.
Pour les modèle 2 plots, le starter est intégré a l’ampoule. Le modèle 4 plots le starter est externe a l’ampoule. Normalement il n’est pas possible d’inséré un modèle a 2 plots sur une douille 4 plots. Il y a un détrompeur.
Faire attention au choix des starters. Quand il y a 2 tubes en série se ne sont pas les même que pour un seul tube par ballast. Modèle S10 simple tube, modèle S2 double tube en série.
tchitchou
tchitchou ★★★☆☆☆☆ 07/11/2017, 17h43 #6
Merci beaucoup pour cette réponse argumentée !
Tout ça m'a l'air bien compliqué, quand même, y'a un avantage quelconque à cette technologie ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/11/2017, 17h52 #7
le fluo est moins energivore que l'incandescence...
c'est la seule raison ;)
pym ★★★★★★★ 07/11/2017, 17h57 #8
Les 4 plots sont dimmables, pas les 2 plots.
