  » ampli - quelle puissance dissipée dans resistance de bias ?
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 18h10 #1
je suis un peu perdu. je voudrais être certain que mon calcul est bon pour avoir la valeur de la puissance qui traverse la resistance du courant de repos dans un nad 7240PE.
après une malheureuse fausse manoeuvre lors des réglages, j'ai cramé 4 ou 5 transistors et 2 resistances (dont celle du courant de repos dont la patte a littéralement fondu avec le flash produit).
je les ai changés et j'ai rallumé l'ampli (j'aurai dû utiliser l'ampoule en série sur le secteur, je le ferai la prochaine fois que je le rallumerai). j'ai mesuré l'offset, impeccable, l'ai réglé, puis je suis passé au courant de repos.
je précise que ce dernier se règle en mesurant la tension sur une resistance de 1 ohm 1/2 watt, après l'avoir "libérée" en désoudant un cavalier entre ses bornes.
là, j'avais beau tourner le potar dans un sens ou dans l'autre, la mesure donnait invariablement la même valeur (42mv). c'est alors que je me suis aperçu que la valeur de cette resistance était passé de 1 ohm à complètement coupée.
cette resistance était la seule de 1 ohm que j'avais dans mes tiroirs. la taille avec celle d'origine était quasi identique, seulement je me demande si ce n'était pas une 1/4 de watt au lieu des 1/2 watt préconisé. sa taille était de 6mm de long sur 2 de large, celle d'origine 6mm et 3mm.
comme elle a grillé, je me dis qu'elle n'était pas assez puissante. il peut surement y avoir une autre raison mais je voudrais m'oter ce doute.
la valeur donnée pour régler le bias sur cette resistance est de 28mv.
donc 28mv c'est 0,028v, sur une resistance d'1 ohm cela nous donne 0,028A de courant.
donc la puissance traversant cette resistance est de 0.028 au carré, soit 0,00078 watt. est-ce que j'ai juste ? donc ma resistance de 0,25 watt aurait dû tenir le coup et le soucis vient d'ailleurs, non ?
Dernière modification par custino 05/11/2017 à 18h14.
pym ★★★★★★★ 05/11/2017, 18h25 #2
Le schéma dit 1 Ohm 0.5W (R471 et 472)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/11/2017, 18h31 #3
si elle a pété , c'est que le réglage de polarisation ( bias) est inopérant.
ces amplis "classe E" ( dite power enveloppe chez NAD ) sont surchiants à réparer
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 18h39 #4
d'accord. aie! et pour quelles raisons un réglage de polarisation devient-il inopérant ?
chiant oui d'autant que les transistors trouvés pour remplacer ceux d'origines, je ne peux être certains de leur fiabilité à 100%.
sd669 remplacé par H669 par exemple. lu comme fiable sur un forum mais bon...
les 1047 et 817 remplacé par des KEC, lu comme fiable également...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/11/2017, 18h50 #5
q417 ( je ne sais pas quel canal est en cause) a été vérifié ?
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 19h06 #6
oui c'est bien le canal gauche qui est en carafe. Q417 était encore bon après la panne. je l'ai quand même changé par un neuf. là il n'y a aucun court circuit entre ses bornes. à priori bon. je vais le déssouder et le tester avec mon testeur atmega 328 pour être sûr.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/11/2017, 19h11 #7
as-tu une alimentation de labo ?
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 19h15 #8
oui, mais elle va jusqu'à 30 volts max.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/11/2017, 19h16 #9
sans double alim de labo et oscillo , c'est quasi impossible .....
j'ai donné !
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 19h25 #10
ha oui faudrait une alim +/- en plus. merdum. j'ai l'oscillo par contre.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/11/2017, 19h26 #11
faute de mieux , tu peux comparer les tensions entre les deux voies
pym ★★★★★★★ 05/11/2017, 19h27 #12
Entre collecteur et émetteur de q417, soude deux diodes en série (anode vers le collecteur)
genre 1N4002/4/ retire le transistor q417, essaie ton ampli, et si le son est correct, que l'offset est proche de "0V" et que le courant de bias est pratiquement nul, c'est que le reste va bien...ce qui n'est pas si sur.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 05/11/2017, 19h30 #13
beaucoup plus simple : shunter q417.
si le reste est ok , y'aura du son ( avec un peu de disto à bas niveau)
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 19h34 #14
je viens d'acheter des resistances d'1 ohm 1/2 watts. je vais commencer par vérifier les tensions et vous tiens au courant.
pym ★★★★★★★ 05/11/2017, 19h49 #15
En shuntant Q417, il pourrait confondre cloclo avec Brassens...!
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 05/11/2017, 21h36 #16
bon les tensions ont l'air bien, très très proches du schema, sur :
Q413 415 417 419 421 423 425 429 431 433 435 437 439 441
le Q427 serait à vérifier avec la résistance de 1 ohm qui lui amène le 43v. les 2 tensions aux autres bornes sont ok.
sur le schema il y a une erreur, quand on regarde entre Q431 et Q427. c'est comme si l'arrivée du 43v sur Q431 dépendait du cavalier. c'est faux, cavalier ouvert et résistance coupée, le 43v lui arrive bien dessus. du coup la jonction entre les collecteurs de ces 2 transistors n'est plus valide dans ce cas de figure. ils auraient dû dessiner le schema comme dans la photo suivante.
http://www.hostingpics.net/viewer.p...845DSCN3720.jpg
(le q431 est dessiné à l'envers désolé)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 06/11/2017, 07h42 #17
avec du MP3 , ça marchera trés bien.
custino
custino ★★★☆☆☆☆ 09/11/2017, 13h52 #18
suite de l'histoire. j'ai reçu les resistances neuves d'1 ohm. j'en ai remis une, elle a lâché. je me suis dit que le potar de courant de repos était peut être pas au bon endroit, je l'ai bougé un peu et la seconde resistance a tenu. j'ai pu régler consciencieusement les bias et offset sur les deux canaux. ça m'a pris 1h30. ensuite, trop confiant, me disant que c'était réparé vu que tout tenait depuis un bon moment, et au lieu de revérifier toutes les tensions (où peut-être j'aurai vu un soucis?), j'ai commencé les tests sur casque. impeccable pendant une demi-heure, du coup je passe sur un haut parleur. 40 minutes sans aucun problème et paf, ça claque puis ça fume. j'ouvre le capot : Q427 mort. plein d'autres transistors HS.
https://www.hostingpics.net/viewer....738DSCN3724.jpg
Dernière modification par custino 09/11/2017 à 14h56.
