  » robot ménager Cook'in demarle
DM37
DM37 ★★☆☆☆☆☆ 04/11/2017, 11h51 #1
Bonjour à Tous,
Je suis en panne (pignon cassé) sur l'entrainement du bol de l'appareil.
J'ai contacté le fournisseur de cet appareil(vraisemblablement fabriqué par TAURUS en espagne)qui m'a informé qu'il ne fournissait aucune des pièces
détachées ni aux SAV et encore moins à des particuliers.
Ma question est de savoir où je pourrais me procurer ce pignon que l'on peut voir sur la photo jointe.
Merci pour vos réponses.
DM37
Nom :  DSC00923 (2).jpg
Affichages : 31
Taille :  69,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  DSC00922 (2).jpg
Affichages : 29
Taille :  66,4 Ko
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 04/11/2017, 14h56 #2
Si tu as tout les morceaux, tu peux essayer ça:
- recoller à la superglue avec précision.
- renforcer la pièce en coulant de l'araldite dans la partie creuse.
Ou demander à un atelier de mécanique la réalisation, à condition que ce soit économiquement faisable.
Fas54 Administrateur 04/11/2017, 18h05 #3
Ni l'Araldite ni la Superglue ne prenne sur cette matière.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/11/2017, 18h13 #4
c'est le cas typique pour se rendre dans un FABLAB qui dispose d'une bonne imprimante 3D
pym ★★★★★★★ 04/11/2017, 18h59 #5
c'est du Nylon et rien n'y colle sauf la poisse!
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 04/11/2017, 19h16 #6
Je vois que vous avez déjà testé !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/11/2017, 19h22 #7
on a tous donné !!
le nylon , c'est bon que pour les bas à couture
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 04/11/2017, 21h04 #8
Vu le prix du robot ,je m en passerai).
A moins d un miracle (que je te souhaite) il va être difficile de te procurer cette pièce .
Sauf si tu fait appel au SAV (envoie de l appareil etc etc ) => http://www.60millions-mag.com/forum...rle-t14431.html
Mon instinct me dit que ta pièce est encore récupérable avec un peu de "chirurgie".
Nous ignorons (du moins moi ) le diamètre de ton pignon ,donc ma suggestion est a prendre
ou a laisser ,mais tu peux tenter le coup ,perdu pour perdu ..
Pour les vis tu peux mettre du "3mm" avec écrous et voir comment cela va tomber par rapport a l autre face du pignon.
Une photo vaut mieux que mille mots
Nom :  robot 2 (Copier).jpg
Affichages : 38
Taille :  98,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  robot (Copier).jpg
Affichages : 39
Taille :  98,5 Ko
Dernière modification par michel 61 04/11/2017 à 21h18.
pym ★★★★★★★ 04/11/2017, 22h39 #9
Joli dessin et remède pérenne si réalisable par l'ami DM37.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 05/11/2017, 12h51 #10
C était mon instant ""Picasso"" ).
Après tout dépend ?! cela peut se compliquer selon le diamètre du pignon ,
En théorie c est défois plus facile qu en pratique .
DM37
DM37 ★★☆☆☆☆☆ 06/11/2017, 18h39 #11
Bonsoir à Tous,
Rentré de W.E ce soir je prends connaissances de vos interventions pour lesquelles je vous remercie.
Celle de michel 61 à retenu mon attention et me paraissait réalisable.N'étant pas le détenteur de cet appareil,je n'ai pas pu convaincre pour faire la réparation,la préférence étant celle de demander un devis.Merci pour ton travail et bravo pour tes explications.
DM37
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 19h33 #12
Vu la réponse du fabricant, +1.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 19h36 #13
Posté par michel 61
Très joli tuto...
... mais par expérience, si la réparation n'est pas pile poil (et même...), ça ne sera pas pérenne car c'est les dents du pignon qui vont très vite se bouffer...
Vaut mieux mettre un autre pignon OK non bricolé et non raccommodé.
Et de toute façon, c'est cuit de chez cuit pour le second pignon...
Donc re +1 pour la solution fablab...
Dernière modification par bonnetgeor 06/11/2017 à 20h08.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 20h15 #14
Bonsoir a tous
... mais par expérience, si la réparation n'est pas pile poil, ça ne sera pas pérenne car c'est les dents du pignon qui vont très vite se bouffer...
Ben c est justement ce que cherchait DM37 dans le # 1 (un pignon neuf )).
Tu as surement plus d expérience que moi.
Mais je ne vois pas ou est le soucis (alors que la cassure est quasiment franche) ?
Suffit de prendre un plan lisse et régulier et poser ce "fameux" pignon .
Je vois pas non plus (si fait correctement) le problème d usure prématurée .
J étais a la base ,tourneur ajusteur , ok ,c est pas ""ingénieur a la ""NAZA"" )) mais je sais quand même de quoi je parle sur ce sujet!
J ai fais aussi de l aéromodèlisme et tous mes appareils sauf ,un , étaient conçus par "BIBI".
Donc ce genre de bricolage, je connais un peu.
Bonne soirée
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 20h38 #15
re
Mais oui, un pignon (tout neuf,tout brillant ) lol.
Envoies un lien s il te plait , c est ce que cherchait "DM37". depuis le début du sujet .
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 20h42 #16
oui !la ?! c est cuit cuit ))))
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 20h46 #17
Comme les barrettes leds sur les TV??
OK je sors
bonne soirée
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 21h34 #18
Posté par michel 61
Bonsoir a tous
Bonne soirée
Oh là là, ne te fâche pas ; je ne voulais absolument pas te froisser.
Ton idée fort logique est d'ailleurs bien illustrée et expliquée.
C'est d'ailleurs en suivant une voie identique que j'ai eu essayé de "retaper" des pignons et autres engrenages en nylon de divers robots ménagers vu qu'ils sont en effet incollables...
Mais le problème, c'est que ça n'a jamais tenu longtemps, bien moins en fait que le temps passé...
Dans ce genre de transmission nylon de robot ménager, quand ça commence à lâcher, c'est sans fin...
Certes, essayer ne coute rien que du temps et DM37 pouvait tout à fait suivre ton idée qui l'avait séduit...
Dernière modification par bonnetgeor 06/11/2017 à 22h11.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 21h55 #19
Posté par michel 61
re
Absolument !
Ou comme déjà dit la solution du fablab très adéquate dans le cas présent.
Bon, encore faut-il qu'il y en ait un près de chez soi et ça ne se fait pas en un coup de baguette magique...
Posté par michel 61
Oui en effet mais j'ai lu ensuite qu'il s'était rabattu sur la solution d'une demande de devis fort judicieuse vu le prix de l'appareil...
Je pense que ce problème de pignons ne doit pas être une première pour ce robot...
Dernière modification par bonnetgeor 06/11/2017 à 22h04.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 22h01 #20
Posté par michel 61
Reeeeee....
Je t'accorde que c'est en effet un peu la même philosophie...
Sauf que dans mon cas, le "bricolage" des barrettes de led en est à 100% de pérennité pour le moment...
...alors que les transmissions "bricolées" de robots ménagers (une demie douzaine à vue de nez car il y a longtemps) affichent un magnifique 100% d'échec... :(
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 22h10 #21
Re
Mais je ne me fache pas du tout ...
Je dis simplement que c est réalisable point...
Maintenant, libre a tous de penser autrement.
Vu que tu as aussi l expérience de ce genre de panne ?!
Pour résumer ,quand on ne peut pas trouver de pièces "détachées" on fait comment ?? (a part le SAV hors de prix ou décheterie) ébé on bricole . )
Y en a qui vont bien se marrer sur ces derniers posts ..
N est ce pas Pym ??
Bonne nuit
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 22h22 #22
Reeeeee....
Manquait peut être un peu de précision .
Ce n est pas parce que c est du plastique ou du nylon (ex .pignons ou poulies) qu il faut négliger les tolérances ou la précision d assemblage..
Quel genre d appareils as tu dépanné avec ce genre de système pignons en nylon ?
bonne nuit
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 22h29 #23
Reeeeee....
Je te l accorde aussi ..mais sur les grandes diagonales .
Bonne nuit (encore ))
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 22h31 #24
Posté par michel 61
Pour résumer ,quand on ne peut pas trouver de pièces "détachées" on fait comment ?? (a part le SAV hors de prix ou décheterie) ébé on bricole.
Bonne nuit
La déchetterie, on oublie car c'est un LOTO 100% perdant pour le cas présent.
Y trouver un tel appareil relève du miracle et il y aura de très fortes chances qu'il soit victime de la même maladie...
Il y aussi les petites annonces pour un appareil ayant la réduction encore fonctionnelle mais tôt ou tard, il y aura le même problème.
Le SAV n'est pas toujours si hors de prix que ça (vois pour ma TV Schneider à 400€ alors que là on est sur du 1250€ le robot : raison de plus...) avec en plus parfois la possibilité d'avoir des pièces améliorées et corrigées...
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 22h34 #25
Posté par michel 61
Non non, à partir de 32" et 18 leds en série pour quelques cas...
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 06/11/2017, 22h46 #26
Re....
Oui j ai remarqué pour ton TV ,le prix pour ta commande est raisonnable .
Mais ce qui m interpelle dans ce sujet , c est la qualité de ce pignon entre autre (car j ai pas vu le reste) par rapport au prix d achat de ce robot !!!
A croire (sans être "mytho") que l obsolescence programmée est présente dans tous les cas !
Bon dans ce cas la c est pas les condos =
Bonne nuit (je dors souvent ce soir je trouve ))
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/11/2017, 23h09 #27
Posté par michel 61
bonne nuit
Un manque de précision est une hypothèse envisageable mais j'avais fait au mieux de ce qu'il était possible avec les moyens à disposition...
Bon, il faut dire que ça n'a concerné que des robots de cuisine "grand publique" autrement moins chers que le cas présent...
Et cette fois, bonne nuit aussi... ;)
pym ★★★★★★★ 07/11/2017, 07h33 #28
Apparemment, ce machin est une daube comme souvent ces robots hors de prix (>1000€) fabriqués en Chine pour 100€ maxi...
http://www.60millions-mag.com/forum...-t14431-10.html
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/11/2017, 08h06 #29
Posté par michel 61
Il est vrai que vu le prix de vente, on pourrait s'attendre à une mécanique plus sérieuse utilisant des matières plus "nobles" et durables genre métaux...
Là, ça ferait penser aux mécaniques des robots de cuisine à prix d'appel...
Cela dit, certains robots bien moins chers intègrent de telles mécaniques "tout métal" dignes de ce nom.
En cherchant quelques infos sur ce robot, j'ai d'ailleurs constaté qu'il avait quelques problèmes connus (mais non reconnus) de fiabilité et que le SAV n'était pas des plus compétents et assez onéreux...
