  » ma plastifieuse ne chauffe plus
Rootsman32
Rootsman32 ☆☆☆☆☆☆☆ 30/10/2017, 13h49 #1
je suis arrivé sur une discussion similaire de thomillet mais j'ai préféré faire mon propre sujet.
Depuis quelque jours, ma plastifieuse à rouleaux chauffants ne chauffe plus
(Plastifieuse A2 HeatSeal ProSeries 4000LM),
le voyant rouge power est bien allumé, on entends les rouleaux tourner mais pas de voyant vert de chauffe même en changeant le thermostat, j'ai démonté la coque mais je ne voit rien d'anormal, avant d'aller plus loin je préfère voir avec des gens plus compétant dans ce domaine.
Voila quelque photos plus descriptives, en espérant que quelqu'un aurait une idée sur le grill..
je suis nouveau sur le forum, j'espère ne rien avoir oublié pour ma première demande
Nom :  IMG_20171029_142515.jpg
Affichages : 32
Taille :  319,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_20171029_141306.jpg
Affichages : 61
Taille :  139,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_20171029_141253.jpg
Affichages : 60
Taille :  278,7 Ko
Dernière modification par Rootsman32 30/10/2017 à 13h51. Motif: faute de frappe
siamois 29 ★★★★★☆☆ 30/10/2017, 15h46 #2
Posté par Rootsman32
tu peux toujours vérifier si tu as du 220v qui arrive au niveau de la résistance chauffante.
tu as aussi un composant à 3 pattes celui la peut etre hs c'est un triac à première vue.
soit la résistance qui est coupé ou hs ,pour le savoir tu la déconnecte de la carte bien sur en le faisant hors-tension je précise.
apres avec ton multimetre tu controle en test continuité si elle est ok ou hs,
bien sur je pense que tu as vérifier le fusible.
pourrais tu mettre une photo du dessous du circuit imprimé .
merçi.
Rootsman32
Rootsman32 ☆☆☆☆☆☆☆ 03/11/2017, 19h38 #3
merci de vous pencher sur mon problème, je vais tester le voltage..
Sinon oui j'ai testé le fusible.
Voici la photo du circuit.
Nom :  IMG_20171029_141532.jpg
Affichages : 41
Taille :  140,2 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 03/11/2017, 20h21 #4
Posté par siamois 29
Petite question : la plastifieuse n'est plus sous garantie au moins ?
Parce que bon, vu le prix non négligeable...
Rootsman32
Rootsman32 ☆☆☆☆☆☆☆ 08/11/2017, 19h06 #5
non elle n'est plus sous garantie,
c'est pour cela que je voudrais essayer de la réparer.
j'ai testé aux bornes de la résistance et oui il y a du courant.
Je crois savoir d'où vient le problème, j'ai retrouvé une plaque en métal sous le chassis, celle-ci servait juste de protection au dessus de la résistance mais a du sauter et la toucher.
Cela fait des micro-étincelles sur la résistance (voir photo)
Est-ce que la plastifieuse est-elle HS?
Nom :  IMG_20171108_185015_BURST2.jpg
Affichages : 43
Taille :  277,1 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/11/2017, 19h48 #6
pym ★★★★★★★ 09/11/2017, 05h44 #7
As-tu mesurer la résistance chauffante avec un Ohmmètre?
Rootsman32
Rootsman32 ☆☆☆☆☆☆☆ 11/11/2017, 19h09 #8
cet après-midi on a testé (avec quelqu'un qui s'y connait un peu plus que moi) au ohmmètre, la résistance du milieu était rompue, après avoir fait une soudure, cela a fait un arc un peu plus loin sur la résistance, donc HS
merci pour l'aide
pym ★★★★★★★ 11/11/2017, 19h48 #9
Il se vend du fil résistif au mètre!
c'est peut-être possible de la refaire (faudrait voir comment c'est bobiné..ou pas), il faut mesurer le fil actuel sur une longueur connue et avec la règle des troyens on peut déduire la résistance du fil au mètre...
Rootsman32
Rootsman32 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/11/2017, 09h04 #10
Merci pour la réponse, mais c'est trop compliqué pour moi.
Je vais tenter d'enlever l'élément défectueux et raccourcir donc la résistance (je ne plastifierai qu'en A4.
Je vous tiendrai informer de la réussite ou non.
